Intel HD graphics problémy s barevnou hloubkou
Wolfik
Založen: Jul 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 13:14    Předmět: Intel HD graphics problémy s barevnou hloubkou Citovat
Mám T460s s Intel HD 520 Graphics. Po instalaci poslední verze ovladačů z webu Lehovna (24.20.100.6344, 14.09.2018) mám nějaké problémy se zobrazením na externích monitorech. Vypadá to jako by klesla barevná hloubka, prostě přechody v odstínech v barvách nejsou jemné, ale jsou tam vidět hranice. Při koukání na film je to dost otravné.
Pokud nechám widle (Win10) nainstalovat starší ovladač, tak stáhne a nainstaluje nějakou verzi z roku 2016, která má obraz už OK, ale výkon je nic moc.
Při pokusu instalovat ovladače stáhnuté z webu Intelu (https://downloadcenter.intel.com/product/88355/Intel-HD-Graphics-520) mi to sestřelí hláškou "Instalovaný ovladač není pro tento počítač ověřen. Vyžádejte si od výrobce počítače příslušný ovladač.", což asi nemá co dělat s digitálním podpisem. Řešení by mohlo být, kdyby Intel nabídl ovladače ve formě .zip balíčku, kde to lze vnutit přes .inf, jenomže poslední ovladače nabízí jenom formou .exe
viz
DO NOT use the INF / Have-Disk method to install or uninstall this driver as it bypasses the Intel installer designed to install these new drivers, thereby possibly resulting in minor to major system instability. For this reason, we're not providing the ZIP file for the next several driver releases while users transition to this new Microsoft driver platform.
Na jeho webu lze stáhnout .zip balíky starších ovladačů, ale ty mají obdobnou výkonnost jako ty, co nainstalují automaticky widle.
Je nějaké řešení nebo musím čekat na Lehovno, až se uráčí vydat novou verzi ovladačů?
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 13:17    Předmět: Citovat
A to exe nejde třeba v Total Commanderu rozbalit? Někdy to jde a to inf z toho jde vydolovat. To bych zkusil.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 13:34    Předmět: Citovat
Případně Alt a F9. Třeba ovladače stažené ze stránek Dell takhle jdou. A vždycky je to nějaké exe.
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 13:50    Předmět: Citovat
díky
nechápu Intel proč zrušil vydávání ve formátu .zip
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 13:51    Předmět: Citovat
DeSade napsal(a):
To znamena co?
Starsi ovladac vyrobce nema?
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 14:11    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
DeSade napsal(a):
To znamena co?
Pustím bechmark nebo nějakou hru a vidím tam propad ve výkon cca 70-80% v FPS
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 14:45    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností ses netrefil do správného ovládače. Jinak EXE soubor se nedá ničím rozbalit a ani pomocí TC. Je to samospustitelný soubor, takže jen vysledovat kam se při spuštění rozbalí a tam si zkontrolovat např. datum ovládačů a jiné blbosti, které by pomohly definovat, jestli to je to pravé.
Je to někdy složité a i při správném ovládači se to může nahrát blbě a je třeba odinstalovat napřed starý a po restartu teprve spustit instalaci nového. Ve W10 se počítá s tím, že uživatel je poloviční deboš a tak nebude vědět, co je RAR, ZIP apod., a proto samospustitelný soubor EXE. A jako obvykle, novou verzí ovládače může distributor ovládače domršit PC do horšího stavu než byl před instalací nového. Wink
Mimochodem, jaký tam máš CPU?
Tento ovládač ti tam taky nejde?
Naposledy upravil p32 dne ne leden 13 2019, 14:56, celkově upraveno 2 krát.
Wolfik
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 14:51    Předmět: Citovat
No ten EXE na intel grafiku právě TC rozbalit umí.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 14:57    Předmět: Citovat
Možná máš novější verzi a já mám starou a pletu se. Obvyklé to není.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 14:58    Předmět: Citovat
Jednoduše jde ten exáč (většinou) otevřít ve WinRARu a dát rozbalit.
 Velikost:  67.54 kB
 Zobrazeno:  128 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2019, 22:40    Předmět: Citovat
Tak jsem taky nainstaloval nový Intelovský ovladač a na video se nedalo dívat. Není to chyba, je to vlastnost, naštěstí jde zatím vypnout. Vymysleli si totiž "inteligenci", takže v nastavení videa je třeba vypnout automatickou redukci šumu, barevného podání a hlavně automatické nastavení kontrastu. Pak už to vypadá stejně jako se starým ovladačem... Týká se to Win7 i Win10.
