Zaslal: ne leden 13 2019, 13:14 Předmět: Intel HD graphics problémy s barevnou hloubkou
Mám T460s s Intel HD 520 Graphics. Po instalaci poslední verze ovladačů z webu Lehovna (24.20.100.6344, 14.09.2018) mám nějaké problémy se zobrazením na externích monitorech. Vypadá to jako by klesla barevná hloubka, prostě přechody v odstínech v barvách nejsou jemné, ale jsou tam vidět hranice. Při koukání na film je to dost otravné.
Pokud nechám widle (Win10) nainstalovat starší ovladač, tak stáhne a nainstaluje nějakou verzi z roku 2016, která má obraz už OK, ale výkon je nic moc.
Při pokusu instalovat ovladače stáhnuté z webu Intelu (https://downloadcenter.intel.com/product/88355/Intel-HD-Graphics-520) mi to sestřelí hláškou "Instalovaný ovladač není pro tento počítač ověřen. Vyžádejte si od výrobce počítače příslušný ovladač.", což asi nemá co dělat s digitálním podpisem. Řešení by mohlo být, kdyby Intel nabídl ovladače ve formě .zip balíčku, kde to lze vnutit přes .inf, jenomže poslední ovladače nabízí jenom formou .exe
viz
DO NOT use the INF / Have-Disk method to install or uninstall this driver as it bypasses the Intel installer designed to install these new drivers, thereby possibly resulting in minor to major system instability. For this reason, we're not providing the ZIP file for the next several driver releases while users transition to this new Microsoft driver platform.
Na jeho webu lze stáhnout .zip balíky starších ovladačů, ale ty mají obdobnou výkonnost jako ty, co nainstalují automaticky widle.
Je nějaké řešení nebo musím čekat na Lehovno, až se uráčí vydat novou verzi ovladačů?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7704 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne leden 13 2019, 13:17 Předmět:
A to exe nejde třeba v Total Commanderu rozbalit? Někdy to jde a to inf z toho jde vydolovat. To bych zkusil. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: ne leden 13 2019, 13:34 Předmět:
Případně Alt a F9. Třeba ovladače stažené ze stránek Dell takhle jdou. A vždycky je to nějaké exe. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15597 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 13 2019, 14:45 Předmět:
S největší pravděpodobností ses netrefil do správného ovládače. Jinak EXE soubor se nedá ničím rozbalit a ani pomocí TC. Je to samospustitelný soubor, takže jen vysledovat kam se při spuštění rozbalí a tam si zkontrolovat např. datum ovládačů a jiné blbosti, které by pomohly definovat, jestli to je to pravé.
Je to někdy složité a i při správném ovládači se to může nahrát blbě a je třeba odinstalovat napřed starý a po restartu teprve spustit instalaci nového. Ve W10 se počítá s tím, že uživatel je poloviční deboš a tak nebude vědět, co je RAR, ZIP apod., a proto samospustitelný soubor EXE. A jako obvykle, novou verzí ovládače může distributor ovládače domršit PC do horšího stavu než byl před instalací nového.
Mimochodem, jaký tam máš CPU?
Tento ovládač ti tam taky nejde?
Naposledy upravil p32 dne ne leden 13 2019, 14:56, celkově upraveno 2 krát.
Tak jsem taky nainstaloval nový Intelovský ovladač a na video se nedalo dívat. Není to chyba, je to vlastnost, naštěstí jde zatím vypnout. Vymysleli si totiž "inteligenci", takže v nastavení videa je třeba vypnout automatickou redukci šumu, barevného podání a hlavně automatické nastavení kontrastu. Pak už to vypadá stejně jako se starým ovladačem... Týká se to Win7 i Win10.
