Zdravím všechny s přáním hezkých svátků.
Mám zde tento TV od léta po bouřce.Jelikož si přes pojistku koupili nový TV,nechal jsem jej "uležet".Zdroj i main je od Vestelu.Zdroj je 17IPS12 - 23321119,main je 17MB97.Zdroj je nefunkční.Samozřejmě se dá objednat a uvědomuji si,že po zásahu bleskem je možnost vadných více věcí,které nemusí být ani měřitelné.Ale jde mi o opravu.Zdroj je řízen U101 označený jako 1Q001 - BM1Q001.Na netu jsem se dočetl,že lze nahradit FAN6300.Ten se taky uvádí ve schématu,jež jsem si stáhl-17IPS12-R3.Nesedí mi ale např. hodnoty resistorů R218 R217 a R219.Ve schématu mají hodnotu 10R.U mne však R218 a R217 mají označení 2004 - 2Mohmy a R219 je spálený.Taktéž R121 je ve schématu 10R,já jej mám označený 2201 - 2K2.Nedokázal jsem dohledat tuto modifikaci 17IPS12.Nemáte ji někdo prosím? Díky za ochotu.
FAN6300 má datasheet dostupný a je tam aj doporučené zapojenie, spôsoby výpočtov a konkrétny príklad s hodnotami. To by malo úplne stačiť aby si mohol urobiť konverziu zdroja na tento IO.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 12 2019, 19:19 Předmět:
17IPS12
Velikost:
289.14 kB
Zobrazeno:
211 krát
Velikost:
288.19 kB
Zobrazeno:
247 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Díky Heno za radu a Kubo - Tobě moc díky za fotky.Jako U101 jsem nakonec osadil BM1Q001 - originál. Spálený C159 jsem dal 1nF. Taktéž spálený R219 jsem dal 2Mohmy,jako R217 a r218.Na fotce vidím,že má hodnotu 0 ohm.Nicméně důležitost těchto odporů mi unikla.Zdroj 17IPS20,jehož fotky jsem našel,má rovněž stejný IC,ale obvod D34,D35 a R217,R218,R219 na pin3 - CS tam vůbec není.V datasheetu obvodu je všude u pinu3 - nastavení proudu - uveden pouze snímací odpor z vývodu S Fetu na GND.Předělat zdroj na zmíněný FAN6300 by šlo,ale musel bych upravit více věcí.Zdroj běží.Děkuji za ochotu mi pomoci.
