Panasonic TX-P50U20E
Tomhas1
Založen: Nov 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 13:33    Předmět: Panasonic TX-P50U20E Citovat
Zdravim Vas
Potreboval bych poradit s opravou Plasma Panasonic TV TX-P50U20E .
Diagnostika TV - 10 x bliknuti LED .
Nejsem si jist jestli je problem v P boardu nebo A boardu .
Napeti SUB 9V ,5 V a 3,3 V , F_STB 15V je v poradku - objevi se na 3 vteriny az do spusteni diagnostiky TV .
Neni tam ale napeti P- 15V na konektoru P6 (3 pin ) .
Je problem v A boardu nebo zdroji ?
Dekuji za radu a pomoc.
Tomas
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 14:55    Předmět: Citovat
Ked nemas napetie tak zmeraj ohmicky pri odpojenom boarde ktoy je ako spotrebic ci ta nie je skrat ak nie chyba bude v zdroji nieco zhorelo v napajacej vetve.
Tomhas1
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 16:07    Předmět: Citovat
Vystup ze zdroje P- 15 V jsem odpojoval ale nenabehne i tak .
Nevim jestli toto napeti neni spousteno pres rizeni z A boardu ?
Proto si nejsem jisty v ktere boardu je problem ( P nebo A ) .
Diky
tornado6
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 23:30    Předmět: Citovat
Malo by tam byt pri nabehu TV, ale najskor ako som už písal odpoj dosky čo tvoria na toto napetie zátaž a pomeraj či nie je na nich skrat ak nie je pripoj zdroj a skus ho zapnut pri nabehu meraj pokial ti ide tých 15 V
PS: Skontroluj si či máš STBY +5V a ešte F 15 V ON či su pritomne na IC701
