LED podsvit pro TV PHILIPS
Hypnos
Založen: Jan 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 15:59    Předmět: LED podsvit pro TV PHILIPS Citovat
Ahoj, marne shanim tento podsvit. Muzete mi poradit kde? Vetsinou menim podsvit komplet novymi pasky, aby se mi to nevracelo. Asi 2x jsem to resil vymenou primo ledek na pascich, ale je to hodne pracne. Na tento druh ale nemam ani ledky. Jsou to celkem 3 pasky po 7. Dekuji za pripadne rady.
PS: Oznaceni je na fotce.
 Velikost:  25.17 kB
 Zobrazeno:  163 krát
 Velikost:  15.49 kB
 Zobrazeno:  173 krát
 Velikost:  14.46 kB
 Zobrazeno:  156 krát
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 16:12    Předmět: Citovat
Na Aliexpress-u je mají zde, ale ty je asi potřebuješ ihned, že jo.
Hypnos
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 16:18    Předmět: Citovat
Dekuji, ale jsou trochu jine, a nevim zda konektror je shodny.
Nespecham na to Smile
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 17:14    Předmět: Citovat
Já odstraním vadné led, odstřihnu novou led i s cca 5cm pásku a ten nalepím na místo vadné propojím drátky,není to pracné,mnohokrát provedeno zatím žádná nalepená neodešla.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 17:29    Předmět: Citovat
No a ty původní taky drží? Já teď opravoval telku, kde ta jedna vyměněná umřela a ze zbylých na druhém pásu min další 2 KO. Nevěřím na takovou opravu, to by musela být vada té jedné konkrétní LED a většinou je to "vada/vlastnost" designu. Fér je tomu člověkovi nabídnout obě možnosti se zhodnocením rizik. Což nebyl případ "profi" opraváře, po kterém se mi dostala na stůl ta telka.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 17:37    Předmět: Citovat
petr-p10, jak zajistíš dokonalý přenos tepla z čipu na šasí?
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 17:47    Předmět: Citovat
Dělám to jako petr-p10 a zatím si nikdo nestěžoval, na těch páscích jsou chladící plochy, musí se to ustřihnout i s nimi. Dokonalý přenos tepla z čipu na šasi zjevně není nutný.
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Podle mých zkušeností je chlazení čipů zásadní pro životnost podsvitu. Největší počet vadných čipů bylo v místě odlepení pásu nebo tam, kde pás překlenuje prolis v šasí (výrobní vada). Ono to chodit může ale záměrně si tím snižujete spolehlivost.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 19:47    Předmět: Citovat
Naprosto s tebou souhlasím, je to přesně tak jak píšeš.
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 20:04    Předmět: Citovat
Mám tyto pásy nové..ale je na nich 8 diod Nevím
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
petr-p10
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Nikomu nic nevnucuji,jen jsem se podělil o mé poznatky z dlouholeté praxe,pkud otevřu tv a tam je 7 led zkratováno to asi něco napoví, ale když je tam 1 led uhořelá to je také něco jiného,další je otázka ceny opravy vzhledem k dané tv a samozřejmě dohoda se zákazníkem, další věc je co je profi a co ne ,pokud máš na desce vadný kondík a umíš to najít a opravit tak nebudeš měnit celou desku atd. to je profi nebo ne.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2019, 21:20    Předmět: Citovat
Ano to přirovnání s kondíkem je celkem trefné. Pokud jsem profík, tak na takové desce poměřím všechny elyty a profi je vyměnit všechny se sníženou kapacitou, amatér vymění ten jeden nafouklý a jásá, že (na chvíli) má opraveno.
Jen sem vyjádřil názor, že u podsvětů je výměna jedné LED celkem pravděpodobná oprava na chvíli. Každý, kdo dělal někdy s elektronikou i na teoretické úrovni ví, jak vypadají a co ovlivňují výpočty životností prvků. Pracovní podmínky a teplota jsou klíčové...
A znovu říkám, je fér zákazníkovi říct - vyměním jednu vadnou za XX a riziko je selhání v brzké době další původní. Vyměním vše za YY a dávám garanci. V tomto případě cena za kompletní demontáž montáž je totiž někdy dražší než materiál samotný.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 0:54    Předmět: Citovat
Ak sa jedná o niečo ako 40PFL3088H/12 chassis TPN10.1E LA, tak nejaké náhradné led som použil avšak bolo treba vymeniť všetky úplne zmeniť prúd led drivera.
Dôvod bol, že nové led mali pri rovnakej svitivosti len tretinový prúd.
Podrobnosti sú uvedené v inom (staršom) vlákne.
O teórii správneho návrhu podsvitu typu direct sa dá bavíť stále.
Chladenie led v podsvetlení typu direct má byť primárne riešené len medenou plochou dosky na ktorej je led osadená a teplota tejto plochy pri normálnom používaní nemá presiahnuť 30°C.
Ak už je veľkosť chladiacej medenej plochy nedostatočná pre úroveň prúdu, ktorý dodáva led driver do pásov, vždy to takto dopadne a nepomôže príliš ani teplovodivá páska.
Klúčový je teda kompromis aby led svietili čo najsilnejšie, ale zároveť sa čo najmenej hriali a na toto v TV málokto pamätá. Tomu sa hovorí dosiahnuť čo najmenšiu tepelnú stratu na led.
Možno je to aj tým, že výrobca podsvetlenia navrhne led driver na led, ktoré zohnal za dobrú cenu vo veľkom množstve a pri ďaľšej sérii objedná led od niekoho iného, ale už nikto nerieši, či ten prúd je v poriadku, svieti to silno? Áno, tak čo...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 14 2019, 7:51    Předmět: Citovat
Hypnos napsal(a):
Já tam vidím stejný typ. V čem se tedy liší?
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 19:17    Předmět: Citovat
petr-p10 napsal(a):
Ked vymeníš jednu ledku tak potom znížiš prúd na drivery? Ak nie tak to nemá šancu dlho fungovať.
