Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt září 20 2007, 16:55 Předmět: Rada pri čisteni videohlav
mam video Samsung SE9001 a obraz to malo neostrý niekde som tu čítal že by mohlo pomôc parkrat prejst bokom školnej gumy po hlavičkach ale velky uspech to nemalo.Tak som vyskušal môj overený spôsob: prúžok kancelarskeho papiera namočeneho v izoprylalkohole a tým som prešiel po hlavach papierik bol čierny od špiny.ale po tretom prejdeni po hlavach (priložim pružok k VOH a pohybujem nim dolava doprava) bol pružok stale cierny.chcem sa spytat či je to normalne ze po treti krat je papierik stale cierny. (prii kazdom cikle cistenia si odstrihnem novy pruzok papiera) viem že taketo cistenie ma aj brusny učinok na hlavy a bojim sa že už mi to nečisti spinu ale zbrusuje hlavicky. JE TO MOZNE???
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt září 20 2007, 17:41 Předmět: Re: Rada pri čisteni videohlav
durkovic napsal(a):
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt září 20 2007, 18:30 Předmět:
Ten buben bývá z hliníku - a o tomto materiálu je známo, že špiní - prostě je tak měkký, že sebemenší zdrsnění vyvolá otěr -proto máš ten papír černý - a budeš ho mít pořád. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 20 2007, 18:35 Předmět:
To Kozoka : dakujem za vtipnu radu .Nakoniec som to prešiel 4 krat a papier bol už len hnedy a na piaty krat uz len biely. nakoniec som zobral lupu a pozrel sa z blízka na feritove jadra hlaviciek a oni sa akoby leskly už niesu tmave ako ked som pozeral na to pred čistením. a obraz ten sa leskne asi najviac . konečne sa dívam na ostre kontury lepší kontrast a aky sa trochu pozdvihla gradacia jasu. Teraz je to tip top , number one a je cas na
uvidime aky obraz to da ak mu dam kazetu basf alebo emtec _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19667 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 20 2007, 19:06 Předmět:
Ona není školní guma jako školní guma - ty dnešní se dělají z jakéhosi plastu na bázi izobutylénu. Tuhu to maže blbě, hlavy to nevyčistí...
Stará šedivá se slonem čistí spolehlivě.
>>Durkovic, když odpovídáš, nic do předmětu nepiš, kdo to má pořád mazat, aby se neztratila příslušnost k vláknu?
Předmět se vyplňuje jen u nově založeného vlákna.
Zaslal: čt září 20 2007, 21:05 Předmět:
tibi napsal(a):
ja sa len cudujem tym ktori maju este videa.....
Mám doma Video aj DVD rekordér. CO se týká životnosti tak rekordéry nemájí šanci. Odcházejí tam mechaniky a spolehlivost nic moc. Jasně pokus si kopupite vergl Video za 1999kč není o čem mluvit. Ale takové Panasonic Video z let 90 by přežilo pět rekordéru. Je pravd aže na video sem nešach 3 roky a všechno co nestihnu v telce dam HDD a pak Fuk na Disc. Doba nahrávání Filmů na VHS a Avexů už je dávno pryč...
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt září 20 2007, 22:35 Předmět:
tibi napsal(a):
Ja tiež nemôžem súhlasiť.Opravujem ešte 10-20 ročné videá a šlapú ďalej.Ako už písali chalani,optiky a videohlavy sú neporovnateľné (čo sa týka životnosti).Je mi jasné,že technika napreduje a DVD bolo veľmi veľké bum,ale ešte má strašne veľa múch na vychytanie (životnosť samotných DVD,zachovanie dát na nosičoch,veď to poznáte,stačí "správne" umiestnený škrabanec a môžete DVD-čko zahodiť).
Zaslal: pá září 21 2007, 12:53 Předmět:
pekna debata.Dakujem
Este pripomeniem ze video je z 90 roku Samsung electronic LTD.
ale zda sa mi že ak som porovnal video značky Shaisho japan a tento samsung tak to bolo jedno a to iste. Asi tak ako boly origo JVC potom to prevzal telefunkem potom ferguson. zatial mam v zbierke jedenast videi a všetky su zatial vyrobene pred rokom 96 a večšinou su to japonske stroje.
ešte pripomienka : tak ako sa vracia era gramofonov tak sa raz vrati aj era VHS možna nie VHS ale S-VHS alebo D-VHS.
Durkovic, kolikrát tě budu upomínat, abys v odpovědích nechával předmět nevyplněný? Kdo to má věčně mazat?! Hill, samozřejmě. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá září 21 2007, 19:38 Předmět: Re: re:
durkovic napsal(a):
