Snezny skuter Buran - zapalovanie
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 11:50    Předmět: Snezny skuter Buran - zapalovanie Citovat
Zdravim
Riesim problem s tymto sneznym skutrom z roku 1987. Bol robeny vybrus valcov a odlikevane nove piesty. Motor je 2takt 2 valec
To len tak pre info.
Teraz rieism problem, ze po zlozeni nechce hazdat iskru. Skusal som nastavovat odrth (0.3 - 0.35mm), kondky skontrolovane, kladivka vycistene.
Ked som meral kedy rozopina kladivka tak to bolo par cm pred vrcholom. Valce prehodene niesu, aj ked tu by to malo byt jedno, ale nie som si isty. A tu potrebujem radu resp vysvetlit, ako funguje toto zapojenie zapalovania vid schema.
https://photos.app.goo.gl/5Ps3NWnprqRApXN69
Cievky zapalovania su radene do serie (su spajane prepnutim kluca). Neviem prist na to ako to vlastne cele funguje.
Pri jendovalci, kde je jedna cievka mi to je jasne, ale tu sa stracam.
Ak by mi vedel niekto popisat bol by som velmi vdacny.
P.S. motor pred repasom fungoval, startoval bez problemov, zapalovanie fungovalo. Akurat pod zatazou stracal vykon, lebo boli rozbite loziska na piestoch a krizovalo piesty vo valci. Na stenach boli viditelne smuhy kde sa to zasekavalo.
Dakujem
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 12:23    Předmět: Citovat
Nespojuje ta spínací skříňka " 14" ten uzel na kostru? - vidím že v tom "magnetu" jsou dvoje kladívka, který střídavě spínají oba konce toho vinutí na kostru. U dvoutaktu dvouválce podle mě jiskří svíčky střídavě.
 Velikost:  269.6 kB
 Zobrazeno:  271 krát
mikollar
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Takto by mi to zmysel davalo, ale co som pozeral ako to je teraz zapojene tak to fakt spaja do serie, a pri vypnuti to len rozpoji.
A do tohto som nesprtal, elektrika bola zlozena v celku bez rozoberania.
Jedine ze sa v tom niekto povrtal predomnou.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:02    Předmět: Citovat
spínačka "14" má podle toho schématu svorku na kostru. Bude tam nějaký element, který ty cívky spojí do série a zrovna ukostří. pro nic za nic by tam to ukostření nebylo. A třeba to máš "vylágrovaný".
mikollar
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:08    Předmět: Citovat
skusim to napojit natvrdo kablom z cievok na zem a uvidime ci sa to rozbehne
Zatial dik
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:26    Předmět: Citovat
když nechce chytit, muže být aktivovaná havarijní pojistka. to je takovej bázmek co by měl být připevněný lankem na ruku...ale nevim jak Buran, máme Tajgu.
mikollar
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:27    Předmět: Citovat
tento to nemal teda aspon co pamatam (je starsi ako ja), ale mozno to niekedy mal Smile
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:34    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Na schématu ale je pod číslem 28, koukni, jestli není ve zkratu.
mikollar
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:35    Předmět: Citovat
to je STOP tlacitko na pristrojovke, je v poriadku podla merania teda rozpojene
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:55    Předmět: Citovat
1. Odpoj od "spínačky" levej a pravej drát (vedou k cívkám).
2. Na spínačce zapni zapalování a prověř, zda má levý a pravý vývod propojení na kostru a mezi sebou. Odhaduji tvar spínacího segmentu uvnitř (modře označeno). Pokud má svod jen jedna strana, nebo žádná, budeš muset propojený otestovat narychlo prostým propojením těch 3 míst. Pokud se využívá přímo šasí, očisti styková místa.
proměřit spínačku můžeš ohmetrem, nebo prozváněčkou
 Velikost:  155.02 kB
 Zobrazeno:  145 krát
mikollar
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 17:54    Předmět: Citovat
Kontroloval som to 2x a urcite je to len spajanie do serie, nie je tam ziadne pripinanie na zem.
Bol som sa stym zasa pohrat a asi uz som prisiel na pricinu. Mal som vonku cele magneto, menil som konektory, dal som ho s5 skusal som a iskru uz krasne hadzalo. Tak zapojim sviecky a nic ani jedno bac.
Tak znova som skusil vonku napojit sviecky a ziadna iskra. Rolling Eyes
Napojil som pipak na vystupy a a tocil som motorom, zistil som ze jedno kladivko je zatvorene ale aj tak nie je vodivo spojene, az ked sa do neho jemne stuchne tak potom zacne viest.
Budem asi musiet rozobrat komplet kladivka a pozret co sa tam deje.
Kontakty su pekne ciste, jemne som ich prebrusil ako stale.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 20:11    Předmět: Citovat
Doufám, žes kladívka nečistil šmirglpapírem. Ten tam nesmí, zrnka brusného materiálu se zadřou do kontaktů a dojde k částečnému nebo úplnému odizolování kontaktů. Jen pilník.
Píšeš, že kladívka "rozopina .. par cm pred vrcholom". To je špatně, má to být několik milimetrů. Tady píšou, že se nastavuje stroboskopem. Buran 28 = 26-28 stupňů, Buran 34 = 22-24 stupňů...
pozdě
Naposledy upravil pepik9 dne út leden 15 2019, 20:12, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
Ono to zije
https://www.youtube.com/watch?v=BjWwRZ5oWeM
Bolo to presne tym ako som pisal hore Smile Dakujem za rady
EDIT brusim to takou tenkou planzetkou, musel som na to zasekavacom poriadne zabrat brusenim aby prestal blbnut ( 2 roky stal bez pohybu)
mikollar
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 21:34    Předmět: Citovat
Dnes som sa k tomu dostal znova, poskladat som variator a isel som skusit ako sa bude chovat motor pod zatazou.
No je to bieda, skoro vobec netaha, ledva sa pohne. Ked som pozeral sviecky tak vyzera ako keby vynechavalo zapalovanie. Su dost mokre. Pritom ked mam sviecky vonku a pozeram ci hazdu iskry tak je to stale ok, uz nie je problem s tym ze by to vypadavalo (odtrh skontrolovany, aj predzapal, ale bez strobo, ak by niekto mal niekto overenu schemu na led strobo pre nastavovanie tak by som skusil postavit)
Myslel som si ze to bude karburatorom, ze je zle nastavena zmes, ale skusil som vsetky zarezy na ihle od najbohatsej k najchudobnejsiej a bez zmeny (teda chudobna uz striela do karburatora)
Stale mi vrta v hlave ako to moze hadzat iskru ked zapaolovacie cievky niesu prepojene na zem, ale len do serie.
Ako sa uzatvara obvod cez kladivka ktore skratuju na zem?
Aboslutne nechapem ako to moze teraz hadzat iskru z elektrickeho hladiska Smile Asi som velmy hlupy na to.
Tuto cast elektriky som nebabral, ale co som si vsimol tak spinacia skrinka s klucom je nova.
Dik
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 1:37    Předmět: Citovat
Snad ti to z tohoto překresleného schematu bude jasnější.
 Velikost:  8.19 kB
 Zobrazeno:  149 krát
