otf 471
PeterBig
Založen: Oct 22, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 16:18    Předmět: Citovat
169V som tam nameral v stby,takze asi bude predsa trafo co?
PeterBig
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 16:24    Předmět: Citovat
hlopy to asi pulzne trafo sici...ked ma ucho neklame
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:16    Předmět: Citovat
Tých 169 V v stby je veľa,zrejme ti zdroj pracuje na hranici a preto to syčanie. Skontroluj kondy v primáre zdroja.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 17:49    Předmět: Citovat
Pesko napsal(a):
Také veľké napätie tam isto nenameria. Môže tam namerať iba +UB naprázdno a to môže byť 120-130V. Napätie 180-200V sa vytvorí až
pri chodu riadkového rozkladu.
Práve preto som to písal. Keď zo stabilizátora ide v stanby iba 1.7V (ako píše), ako je možné, že funguje budenie BUčka? Veď TDA8143 je napájané z tej vetvy. Mal by zmerať napájanie TDAčka v stanby (nesmie tam byť +12V), ale keď nameral na primáre split trafa +169V, tak TDA8143 pracuje aj v stanby. PeterBig sa musí pri meraní niedke mýliť...
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Tak som teraz pozrel do dokumentácie a OTF471 má 63cm obrazovku,
to značí, že napájacie napätie +UB je 150V. V STBY môže vystúpiť na 169V
ako tam autor príspevku nameral. V STBY, keď je vypnuto 12V je bez
napájania aj signálový procesor TDA4504 ,takže neidú z neho riadkové
impuľzy do TDA8143, ktorý má tiež vypnuté napájanie ,takže do BUčka
nemá čo ísť.
PeterBig
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 16:14    Předmět: Citovat
v stby na vyvode 3 tda8143 je 1,3V tak vn vypina,sikot myslim ze ide zo zdroja z pulz.trafa...
Pesko
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 16:37    Předmět: Citovat
A pri zapnutom TV sykot nepočuť? Alebo tiež syčí ale je to prekryté .
Skús pri STBY pritlačiť na jadro a vinutie imp. trafa a počúvaj či sa
syčanie nezmení. Možno to spôsobuje slabá impregnácia imp. trafa.
PeterBig
PříspěvekZaslal: ne září 09 2007, 16:44    Předmět: Citovat
skusal som tlacit na to no nemeni sa to sycanie,myslim ze sici aj za chodu....
PeterBig
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 18:06    Předmět: Citovat
zeby to trafo bolo vadne uz? hmmm...
Pesko
PříspěvekZaslal: út září 11 2007, 18:41    Předmět: Citovat
Poruchy transformátorov impúľznych zdrojov sú zriedkavé a prejavy
úplne iné. Možno by si mohol na skúšku vymeniť TDA 4605.
PeterBig
PříspěvekZaslal: pá září 14 2007, 22:33    Předmět: Citovat
nepomohlo to...vymenil som aj diody v zdroji...
medabeda
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2007, 23:21    Předmět: Zdravím všechny na fóru Citovat
Mám podobný problém na Coloru 471.Při vypnutí z provozního stavu do STBY to hodně nahlas ,,lupne´´.Spíš práskne.A ve STBY mám pocit,že koncové stupně NF běží,protože jsou občas slzšet poruchy ze sítě.To asi není normální?Díky za rady.Méďa Béďa.
Pesko
PříspěvekZaslal: út září 18 2007, 7:59    Předmět: Citovat
V Stby napájanie nf TDA2615 zostává. Umlčanie nastane uzemnením
vývodu č.2 cez odpor R620 tranzistorom VT601 ktorého báza je ovládaná
z procesora. Kondenzátor C623 spomaľuje nábeh umlčania.
Tu hľadaj tie lupance.
medabeda
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 21:36    Předmět: Prásknutí ve zvuku při vypnutí do STBY-OTF471 Citovat
No jo,ale tohle není zapojeno jako 462.Pozice NL601(TDA2615)není osazena.Místo toho je osazena pozice NL603(TDA4935).Je na něm trvale cca 25V,ale nevím jak je zapojený,VT601 na desce nemohu najít.Od 471 nemám schema a ani jsem jej nikde nenašel(nemáte jej,prosím někdo?).Tak nevím jak dál.Za každou pomoc budu vděčný.Méda Béda.
Pesko
PříspěvekZaslal: čt září 20 2007, 23:00    Předmět: Citovat
Keď je osadený TDA4935, tak sa pozri či nieje pri ňom MDA4290.
Ak áno, potom si pomôž schémou OTF448 ktorú si stiahni tu: www.eserviceinfo.com/downloadsm/29564/OTF_Planar.html
Tranzistor VT601 tam potom nebude. Daj si pozor na TDA4935, lebo je
dosť drahý.
Strana 2 z 3
