samsung po zapnutí rozpadlý obraz
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 15:53    Předmět: samsung po zapnutí rozpadlý obraz Citovat
samsung model LE32R86BDX/XEH po zapnutí je rozpadlý obraz který během chvilky se začne odhora spravovat až po chvíli jen problikáví a asi po půl minutě je již obraz dobrý. Vím že se zde mnohokrát řešilo to že na desce mezi motherboardem a dysplayem bývá vadný jeden obvod, já si ho na jednom Samsungu asi před dvěma roky nechal měnit, a pomohlo to. Tenkráte ale byl obraz pořád takový stejně rozpadný a nezlepšovalo se to. Tak se teď ptám jestli to vypadá ja tu stejnou u těchto přístrojů strašně typickou vadu nebo heldat chybu jinde.
 Velikost:  156.99 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  224.53 kB
 Zobrazeno:  139 krát
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 16:31    Předmět: Citovat
Nelíbí se mi to, vycvaknul a zacvaknul bych v konektorech flex pásky mezi TCONem a panelem a pokud to nepomůže, vypadá to na vadný panel. AS15 to nebude.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 16:50    Předmět: Citovat
Nejaký filtračný kondenzátor na MB (schválne nenapíšem ktorý). Zvykne k tomu aj pukať zvuk. Za tepla to nabehne hneď, že? Netrápil by som to, môže to odpáliť panel.
Naposledy upravil PotPalo dne út leden 15 2019, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 17:48    Předmět: Citovat
Podľa mňa to nie je ani panel ani t-con...
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 18:23    Předmět: Citovat
Já bych se připojil k názoru PotPalo. Jen bych to posunul kousek dál, ten elyt je pod plechovým stíněním MCU.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 18:44    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
pod tímto? Takže vytáhnu ESR od Zajíce a pustím se do toho.
 Velikost:  187.96 kB
 Zobrazeno:  295 krát
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 19:45    Předmět: Citovat
Nj, jsou tam 4.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 20:01    Předmět: Citovat
mi-ro díky, za rady. to stínění je zároveň chladič takže ho asi mám vrátit.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 1:19    Předmět: Citovat
Keď sú tie kondíky pod vo vnútri plechu a podním v kýbli, tak sa TV reštaštuje. Toto vyzerá, že už od zdroja prichádza zvlnených B5V, resp. B12V, záleží z ktorého je napájaný tcon panelu. Ak to má súvis so zvukom ako písal PotPalo, tak je to B12V (B13V/Vamp), ktoré bývajú spoločné alebo na tej istej vetve.
Naposledy upravil Heno dne so leden 19 2019, 14:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Možné je všechno. Diagnostika "po telefonu" je vždy hypotéza. On nám kolega doufám podá reference.
Heno
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 14:19    Předmět: Citovat
Ak nepodá, je to jeho problém.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Ať nezakládám nové vlákno: kolega mi podaroval Samsung LE40R89 BDX.
Symptomy poruchy stejné jako u výše uvedené 32-ky. Napětí zdroje jsem měřil, je ok, pro jistotu vyměnil elyty 1000uF/25V a 2200uF/10.
Tak jsem sundal ten plechový dekl z mainboardu, elytů je tam víc jak 4ks - 2x 1000uF/10V,5x 82uF/6,3V, pak 100uF/16V a 47uF/16V.
Zajícometr nemám, náhradní v tomto provedení taky ne, tak nevím zda tam na zkoušku nabastlit normální radiální ? Poradíte někdo, který to může být?
 Velikost:  256.96 kB
 Zobrazeno:  164 krát
decmen
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 16:58    Předmět: Citovat
Ještě dodám, že už někdo přede mnou udělal úpravu na desce (viz foto):
 Velikost:  280.08 kB
 Zobrazeno:  182 krát
Heno
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 17:13    Předmět: Citovat
Jedná sa o 1000/10 2x pod o ktorých si písal a ešte 2x rovnaké na doske mimu plechu.
2 z nich sú vstupné z B5V zdroja, 2 druhé sú na výstupe DC-DC za tlmivkami, kde sa vyrába 3,3V a 1,8V.
Ostatné C niesú príliš dôležité, keďže sú zavesené poväčsine paralelne a jednej zo spomenutých vetiev a nezachránia jeden zo 1000/10 ak je bez elektrolytu.
Ale to sa týka hlavne samovoľných reštartov MB, nie pruhovaného obrazu, čo môže byt príčina vtcone, v zdroji alebo chýbajúci spoj lvds.
Záleží ako sa to presne prejavuje na obraze. Lebo postupné miznutie obrazu alebo mrznutie zas ukazuje na poruchu dc-dc v Tcone resp. odlepené spoje na flexoch lcd skla.
decmen
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Pokusím se popsat: po zapnutí se objeví jakoby zrnitý čb obraz v levé horní čtvrtině, asi po 2sec. se rozsvítí celá obrazovka a obraz je celý "pruhovaný",v tom okamžiku se tv restartuje,(toto se opakuje myslím že 2x),pak naběhne a obraz je již ok ,ale bez zvuku-ten je po zesílení pouze s "lupanci" a "škvrčením". Když pak tv vypnu a hned zapnu, obraz i zvuk je již normální , nechal jsem to tak běžet asi 3-5min a nic už se nezměnilo. Po opětovném vychladnutí vše od začátku.
