Celkom ma to pobavilo, podla mňa utopistická myšlienka. Neviem si v dnešnej dobre predstaviť , ako chcú toto pretaviť do reality. Donútiť výrobcov aby nedávali kazítka, boli dostupné servisné manuály a náhradné diely...
Čo si o tom myslíte ?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: út leden 15 2019, 16:34 Předmět:
jen si nejsem jist, jestli se v dnešní době dá ještě vše svádět na ku_vítko. Celková snaha o úspory ve výrobě, prostě se katují kosty . A to doslova až na kost. Vyrábí se z dílů které jsou téměř na hraně svých parametrů při provozu a vymýšlejí je geniální návrháři. Kterým sotva oschl diplom ze školy a o praktických zkušenostech nemají páru. A lidé jsou šťastní, že mají např televezi za půl platu, když dřív na ní museli šetřit několik výplat a to vše navzdory inflaci.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5094 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 15 2019, 16:54 Předmět:
Tak neviem, ale SHARP s týmto akoby rátal už pred desiatimi rokmi. Napríklad CCFL trubice sa u neho dajú vymeniť len za pomoci krížového skrutkovača hoci aj priamo u zákazníka. Ako by sa menili LEDky v dnešných TV si neviem predstaviť. Že by navrhli pásy ktoré by sa dali vytiahnuť z boku TV bez jeho otvorenia? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18094 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 15 2019, 17:13 Předmět:
No nevím, na SHARPácký klimatizaci se zase nedalo vyměnit vůbec nic, protože výrobce nedodával nikomu naprosto žádný náhradní díly. Co vím, tak dovozce s nima hodně rychle skončil. _________________ Jirka
Taky jsem o tom slyšel nejspíš proto, že Čína je už zavalená plasty a prakticky každý výrobek je zabalený do plastu. Asi si taky někdo všimnul, že na sběrných dvorech které už taky začínají být zavalené a nikdo ten "šrot" nechce, že stačí malá oprava a spotřebič funguje dál.
Jenom pro upřesnění, jak jsem slyšel v rádiu, jde o to, aby se náhradní díly vyráběly ještě sedm let po uvedení výrobku na trh, tedy něco, co zde bylo už za komunistů (asi jiná délka). To, že se tím mnoho neřeší, když pak kousek náhradního plastu stojí tisíce, je jiná věc. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6012 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 15 2019, 18:01 Předmět:
Spíš to měli nazvat právo na opravitelnost. Vlastní oprava se nikomu nezakazuje, jenom to kolikrát výrobce ztěžuje až znemožňuje. Náhradní díly se za socialismu dodávaly až 15 let.
Zaslal: út leden 15 2019, 18:16 Předmět:
Zrovna včera jsem měl na stole na přeměření jeden invertor z pračky. Ty dva fety a UCxxxx bych klidně vyměnil, jenže on je k tomu na hulváta připojenej procesor a tam moje cesta skončila. Je to durch.
Náhradní stojí tolik, že je lepší koupit novou pračku. Ale je dostupný... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2133 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út leden 15 2019, 20:59 Předmět:
Výrobce to může akceptovat, ale nikdo ho nebude postihovat pokud náhradní díl nabídne za cenu celé nové věci. Nadnárodní korporace si vždy najdou spůsob jak to obejít.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 989 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: st leden 16 2019, 7:57 Předmět:
Achab napsal(a):
To jsem se pobavil. Možná takový záměr byl, ale ten kdo si tu dobu nepamatuje, měl by se podívat na pár dobových filmů nebo seriálů, jak to fungovalo v praxi. Nejvýstižněji je to třeba pitavalu, kde řidič Škodovky srazí cyklistu a rozbije si přitom sklíčko blinkru (podotýkám že v tu dobu ještě vyráběného modelu):
Náčelník pošle Rudlu, aby obešel Mototechny a zjistil, kdo si toto sklíčko šel koupit. Rudla se vrátí s tím, že zájemců bylo dost, ale nikdo si ho nekoupil, neboť již několik měsíců není k dostání.
Náčelník: "A nebyl mezi nimi někdo, kdo se ho zoufale dožadoval, nebo dokonce chtěl prodavače podplatit?"
Rudla: "Břeťo, všichni!"
To je podotýkám v schváleném a tehdy veřejně promítaném filmu.
A o dostupnosti náhradních dílů do tehdejší elektroniky by tady mohli sáhodlouze psát jiní...
