Sháním deci kerosinu
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:35    Předmět: Sháním deci kerosinu Citovat
Dá se někde sehnat cca deci kerosinu, abych nemusel např. sestřelit stíhačku? Nevím, jestli to moje vzduchovka zvládne... Very Happy
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:38    Předmět: Citovat
Petrolej je snad stále ke koupi.
Naposledy upravil serviceman dne út leden 15 2019, 15:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:41    Předmět: Citovat
Já nevím, jestli to má stejný složení. Všude píšou jen kerosin, o petroleji ani slovo, i když z pricipu je to podobný.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 13:48    Předmět: Citovat
Ještě jako náhrada existuje dekan, C10H22 , popř. CH3(CH2)8CH3. Jsem houby chemik, potřebuju ale udělat jeden pokus s magnetometrem.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 15:16    Předmět: Citovat
Letecký petrolej má snad nejblíže k naftě. Co vím, tak se to nějak pokoutně sehnat dá, neboť se to používá do tryskových modelů letadel. A snad se to shání přímo na letišti, protože zbyzky paliva se z letadel odčerpává. Chce to ale zjevně příslušné konexe.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 15:43    Předmět: Citovat
Proč by se měly odčerpávat nějaký zbytky?! Vždycky se před každým vzletem bral vzorek paliva. A pokud v něm nebyla voda, tak bylo úplně jedno jestli to palivo je v nádrži den nebo měsíc. Meleš nesmysly Rolling Eyes . A pokud má kerosin nebo elerix blízko k naftě, tak nevím proč by ji nelili do proudových mašin běžně. Další kravina! Jediný éro, Su25, sežralo benzín, naftu, petrolej a i ten kerosin či elerix. Ale bylo jediný!!
Zdeňku jedině známej na letišti..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 15:52    Předmět: Citovat
Před cca 15 lety jsem pracoval u jednoho podnikatele jako děvče pro všechno a mimo jiné jsme tam sestavovali tryskový motor pro modeláře. Výtlak asi 8kg pokud si dobře pamatuji jako palivo se používal prý kerosin což je snad nesprávný název pro letecký petrolej ,no tohle nevím. Důležité je,že možná by mohli vědět v nějaké prodejně nebo klubu modelářů,kde se zabývají modely tryskových letadel.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 15:55    Předmět: Citovat
Bylo mi hned jasný, že budeš laborovat s "protonovým magnetometrem".
V pramenu " https://otik.zcu.cz/handle/11025/2357 " píšou, že je použitelná destilovaná voda, methanol, ethanol, benzen...
Jinak si myslím, kdybys zašel do Tuřan z nějakou nádobkou, tak bys možná uspěl.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 17:10    Předmět: Citovat
Soused lítá se sporťákem, ten by tam mohl něco vyloudit. Zkusím to...
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 17:21    Předmět: Citovat
Ten ale bude lítat na vysoceoktanovej benzín.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 17:26    Předmět: Citovat
To vím, ale snad není na tom letišti sám a určitě někoho zná.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 19:40    Předmět: Citovat
Když jsem sloužil "vlasti" v Pardubicích na letišti, byla cítit petrolejka, když se L29, nebo L39 otáčela zády. Kerosin je podobný petroleji ale je suchý má větší výhřevnost. Při kápnutí na zem se za chvilku odpařil a nebyla vidět skvrna, naftové kamna se v marigotce měnily každý rok. Prohořela miska.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 20:50    Předmět: Citovat
Jenom decka bude asi problém vůbec odlejt,jestli se to tankuje.Spíš tak 1l,možná min.2l jako u klasickýho stojanu,ne-li víc.Nemam ale představu kolik to může stát.Pokud by se povedlo,dej vědět.
BTW.Co by udělal kerosin v množství 1l na 65l nafty?V takovym poměru by v nafťáku nic zkazit nemusel,nebo jo?Podle mě by to mělo trochu jinou energii a pálil bych o trochu míň nafty(jednotka to pozná a dává chudší směs).
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 21:00    Předmět: Citovat
Kerrozin je letecky petrolej a je podobny nafte, akurat menej mastny. Liter sa v 65l nafty strati, niektori ludia ho pouzivali aj 1:1.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 21:40    Předmět: Citovat
Modelári používali zmes metanolu s glycerínom, či nie?
