Krups XP7220 - závady
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 12:27    Předmět: Krups XP7220 - závady Citovat
Zdravím,
po několikáté řeším zase závadu na kávovaru Krups XP7220. Tentokrát, jakoby do něj vůbec nešla voda. Žádné chyby nehlásí. Normálně se spustí, ale při proplachování píst nesjede dolu, čerpadlo zní dost divně, jakoby se dusilo. Pak jsem zkusil páru. Opět se ozval dusivý zvuk čerpadla a pak normálně probíhal proces (odpočítávání, cukavý zvuk - asi tlakování, ale bez páry). Měl jsem odpojený průtokoměr i s hadicema, před tím všechno ok.
Mohu poprosit o nasměrování, jestli někdo tuší? Čekal bych, že kdyby nešel průtokoměr, tak na displeji naskočí nějaká chybová hláška s číslem, ale ono to jednoduše funguje, ale bez vody.
Děkuji
Vyřešeno - prosím o pomoc s problémem, který je popsán níže. Děkuji předem.
Naposledy upravil Ferdinand dne st leden 16 2019, 14:53, celkově upraveno 3 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Tak postupuj od konce, výstup čerpadla odpoj, nasaď na to nějakou hadici, která povede do kýblu a na čerpadlo připoj 230 VAC, uvidíš, jestli voda poteče.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 17:29    Předmět: Citovat
testovat cerpadlo bez protitlaku nema smysl... naprazdno ti pojede a pak jej zatizis a zistis ze najednou neprotlaci pres okruh a umlete kafe...
Ferdinand
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Čerpadlo jsem už vyřešil. Byla to opravdu banalita. Jako jsem kávovar rozebíral asi 3x ten den, než jsem se zbavil všech závad, tak se mi povedlo dostat z něj všechnu vodu, i z rozdělovače. Pak když jsem cyklus páry provedl 3x, tak už tam bylo patrně dost vody a i proplachování proběhlo v pohodě Smile
Teď mě ale trápí problém se zbytkovou vodou ve válci, která tam zbyte vždy po přípravě kávy nebo, když provedu proplchování (to je ještě horší). Nevím zaboha čím to je. Kontroloval jsem napojení hadic jak v průtokoměr, tak u rozdělovače, ale jsou správně. Kávovar nehlásí žádnou chybu, v podstatě funguje normálně. Všechno těsní - pod ním i ve spodní vaně je po odkrytování sucho. Přidám sem ještě video, jak ho stáhnu. Budu vděčný za nějaký nápad nebo radu, co s tím. Je to hrůza, uvnitř je bordel od kávy jako nikdy nebyl a často se stane, že nevyhodí puk kávy, který je úplně plný vody.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 15:10    Předmět: Citovat
Tak zde přidávám odkaz na video proplachování: https://uloz.to/live/!6PtSy28nffMq/vid-20190116-143516-mp4?_fid=q89l
Na začátku, když jde píst dolu, tak je slyšet takové lupnutí. Někdy se ozve, někdy ne. Nevím, co to způsobuje. Když jsem měl sundyný kryt a mlýnek a stlačoval jsem píst, tak se to neozývalo. To je ale mimo.
Hlavní je konec, když jde píst do výchozí polohy, tak jak se vyvalí pára a ve válci se vaří voda.
Před tímto problémem jsem měnil akorát malý o-kroužek, protože pod kávovarem vždycky po přípravě kávy byla louže, v rozdělovači pod bajonetovým šroubem. Vyndal jsem takový bazmek, kde byly dva šedivé vnější o-kroužky - byly v pořádku, tak jsem je tam nechal. Malý vnitřní to měl za sebou, tak jsem ho vyměnil.
stehlajz
Založen: Aug 19, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 29 2019, 13:29    Předmět: Citovat
U jednoho řeším podobný problém, mám takové podezření na nějaké ucpání v rozdělovači co po proplachu by měl přejít do vypouštění vody z termobloku ale jaksi neteče skoro nic.
Nicméně když jsem v diagnostickém menu provedl ruční proplach (tzn. ruční ovládání pumpy, rozdělovače a ohřevu), výsledek byl naprosto v pořádku, vše vyteklo do odkapávače a tlak páry vytlačil zbytkovou vodu. Pak i v běžném provozu asi první dva proplachy byly bez zbytkové vody než opět začal onen efektní gejzír vařící vody a páry z vršku přístroje (a samozřejmě i rozmetání pomleté kávy na všechny strany).
Asi to bude chtít důkladnější vyčištění.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 0:10    Předmět: Citovat
Děkuji za reakci. Napsal byste mi, jak provedu ten propláchneme ručně z diagnostického menu, prosím? Přístroj jsem důkladně čistil. Tento problém nastal hned po prvním spuštění po složení.
Je možné, že jsem při čištění spláchl např par zrn namleté kávy do odtoku z válce? Jinak mě totiž nic nenapadá. Druhá možnost, kterou bych ještě pochopil, je špatně zvolená velikost o-krouzku v přetlakovém ventilu.
stehlajz
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 7:57    Předmět: Citovat
U mě byl nakonec problém přesně v tom bazmeku vypouštěcího ventilu co má dva šedé o-kroužky. Aby to fungovalo správně, střed se musí pohybovat uvnitř toho válce, kdy při vaření kávy se vlivem tlaku posune píst až nadoraz, kdy se pak otevře středový ventil pro průtok vody do termobloku. Nicméně po dovaření, by pružinka měla píst alespoň částečně vrátit zpátky a tlak tomu pomoci (po dovaření se thermoblok nahřeje na vyšší teplotu aby pára vytlačila přebytečnou vodu případně usušila puk) aby byl možný odtok přebytečné vody. U mě se to pohybovalo moc pomalu a čas nastavený v kávovaru byl nedostatečný na plné vypuštění zbytkové vody.
Malý o-kroužek dle mě na to vliv mít nemůže, ten slouží primárně k udržení tlaku při posunu středu při vaření kávy, kdyby kroužek propuštěl tak by akorát docházelo k protékání vody přímo do odpadní misky při vaření.
U mě byl pístek mírně zanesen zrny mleté kávy, po očištění a mírném máznutí potravinářskou vazelínou už šlape jak má.
"Ruční" proplach (tak to nazývám já), jsem prováděl přes diag. menu v testu prvků kávovaru. Do něj se leze odpojením kávovaru ze sítě, vytažením zásobníku na sedlinu, držením tlačítka OK a připojením zpět do sítě. Tam je postup následující (Potvrzuje se tlačítkem OK, zpět se leze zapínacím tlačítkem):
1) V hydraulice (tuším druhé menu) nastavit distributor do výchozí pozice
2) Následně jej posunout o dva kroky (tzn. do pozice tlačení lisu)
Pozice distributoru jsou
a) Základní poloha (vypouštění vody z lisu a zbytkové vody z páry)
b) Voda pro parní trysku
c) Plnění pístu listu
d) Vaření kávy
e) Vypouštění přebytečné vody z kávy
3) V menu pumpy spustit stlačení pístu (druhá položka)
4) V menu hydrauliky posunout distributor o další skok (vaření kávy)
5) V menu thermobloku předehřát blok a teplotu pro vaření kávy
6) V menu pumpy spustit pumpu a chvilku proplachovat
7) Posunout distributor o další krok (vypouštění)
Cool Thermoblok přepnout na teplotu pro páru (pozor, může jít trochu páry i z trysky pokud v ní byla zbytková voda).
9) Vypnout ohřev thermobloku, vrátit distributor do výchozí pozice (tím se i zvedne píst).
Ferdinand
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 15:30    Předmět: Citovat
Díky moc za ten postup. Z toho nastavování poloh distributorů nejsem úplně moudrý. Nemůžu tam něco zvorat? Jednou mi praskla hadice k hydraulickému pístu, tak nechci opakovat to, co pak následovalo (rána, všude mokro, zkorodované díly).
Než jsem ten malý kroužek v pístu vyměnil, kafe se dělalo normálně, na konci krásný puk, ale protékala voda. Odpadní miska byla vždycky úplně plná. Vyměnil jsem ten kroužek a začlo to dělat tohle. Kouknu, jestli je správná velikost, ale než jsem to složil, tak chodil hladce, tak nevím. Každopádně jo znova vyčistím. Předtím jsem to udělal zubní sprchou, abych tlakem všechen bordel dostal.
P.S. jde nějak ten mrňavý pistek vyndat z toho pouzdra s dvěma šedivými kroužky? Mne se to nepovedlo, tak jsem ten malý kroužek zevnitř vyndal pinzetou a nový tam převlékl
stehlajz
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 17:20    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak na tom nic pokazit nejde. To menu slouží pouze k poservisním testování prvků, nic se tam nenastavuje nebo tak.
Distributor má 5 poloh, výchozí a 4 další kroky.
Ten pístek ven bohužel nejde, je prostrčený skrz ten velký píst a zevnitř zajištěný nacvaknutým kroužkem. Sice možná s dávkou opatrnosti by to šlo nicméně riziko ulomení je víc než velké.
Možná trochu hloupá otázka, ale při tom zpětném skládání vypouštěcího ventilu nezapomnělo se na velkou pružinu pro ten hlavní píst? Víceméně by to odpovídalo stavu, kdy voda může správně proudit avšak nemá následně kudy ven (teoreticky něco vyprská přes kávové vedení).
Ferdinand
PříspěvekZaslal: čt únor 07 2019, 11:45    Předmět: Citovat
Dobré děkuji. Zkusím to přes víkend a pak dám vědět.
Mne to právě také neslo a bál jsem se, že něco ulomim, tak jsem se jo nesnažil rozebrat.
Ta pružina tam určitě je. Vim to, protože pokoušela moji trpělivost - 2x mi to celé ustřelilo, nez jsem ten ventil nasadil Very Happy
MiBaLaBa
Založen: Feb 08, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 10:28    Předmět: Citovat
stehlajz napsal(a):
Při uvedeném postupu se mi normálě rozsvítí displej a kávovar chce nastavit čas. Co pro pána Jána dělám blbě?
Díky,
M.
stehlajz
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2019, 22:57    Předmět: Citovat
Co máte za model kávovaru? Tenhle postup se vztahuje na XP7220 a příbuzné (EA80xx apod). Vím, že některé kávovary mají menu či postup jiné. Ještě jeden poznatek, pokud je kávovar před vytažením ze sítě ve stand-by, je potřeba ho nechat chvíli stát aby se vybil kondenzátor u čipu. Když se to provede jen stylem vytáhnout, zmáčknout a zapojit tak to ne vždy funguje.
 Velikost:  30.53 kB
 Zobrazeno:  317 krát
marcelo
Založen: Feb 18, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 26 2019, 11:08    Předmět: Citovat
Zdravím všetkých nechcem zakladať nové vlákno s týmto istým kávovarom tak sa spýtam tu. Dostal som tento kávovar nefunkčný vypisuje chybu číslo 1. Rozobral som distribútor vody a je tam zlomený pastorok od prevodovky motorčeka k ventilom. Dá sa to nejako opraviť alebo zohnať nový distribútor? Tu na Slovensku som nikde nič nenašiel. Ďakujem za odpoveď prikladám foto ak by niekto mal z vraku prosím ponúknite.
 Velikost:  270.98 kB
 Zobrazeno:  248 krát
marcelo
PříspěvekZaslal: st únor 27 2019, 13:04    Předmět: Citovat
Tak som našiel rozdelovač vody tu http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1394&pg=det&article=71317 vie mi niekto znalý potvrdiť či sa s ním dá zameniť ten môj? Viď foto.
 Velikost:  195.23 kB
 Zobrazeno:  265 krát
