VCR po opravě zdroje - zrychlený obraz
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 5:43    Předmět: VCR po opravě zdroje - zrychlený obraz Citovat
Opravoval jsem "vyhořelý" zdroj (po bouřce) u VCR - Orion VH-2904DK. Po opravě zdroje je při přehrávání zrychlený obraz (odhadem cca 2x) a při zastavení (funkce stop) kazeta pomalu přetáčí. Kde bych měl hledat závadu?
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 8:56    Předmět: Citovat
Nemáš náhodou zhodený kryt a nesvieti ti tam veľa svetla?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 9:18    Předmět: Citovat
zrychlený obraz by mohla mít na svědomí porucha v servosmyčce capstanu, ale to převíjení při stop bude něčím jiným. Při stopce by měly být všechny motory určitě bez napětí. Jestli se některý motor točí, tak to bude spíš poškozená logika řízení. Bez schématu a servisního manuálu asi marná práce.
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 9:39    Předmět: Citovat
světlem to není - kryt mám nasazený
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 10:14    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
sr71
PříspěvekZaslal: st září 26 2007, 13:30    Předmět: Citovat
takže jen pro upřesnění, to video se chová tak, že sice v poloze Stop jakoby přetáčí (počítadlo na displeji počítá), ale kazeta přitom stojí, to mi připadá vůbec divný, protože mám za to že počítadlo se řídí impulsy "nahranými" na pásku a aby toho nebylo málo začne takto samovolně počítat až po cca 3min od připojení do sítě, nemá asi cenu se tím dál zabývat Shocked
tonyab
Založen: May 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 27 2007, 11:48    Předmět: Citovat
Počitadlo bere impulsy ze zvukové (i synchr.) hlavy, podívej se na káblíky, které od ní vedou...
Zdarec, T
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 22:05    Předmět: Citovat
myslim ze pocitadlo je na jednej z hnacich vrtuliek nie na obrazovej ci zvukovej hlave.a len tak pre zaujimavost tymto sa netreba zaoberat uz aj tak si prerobil len tym ze si spravil zdroj ktori ti nik nevyplati preto ze efekt bude nula aj ked zdroj funguje...
Zipik
Založen: Aug 01, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2007, 22:12    Předmět: Citovat
Sad Jak už bylo výše uvedeno, padnul procesor !!!
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Vzpomínej v dobrém.. Razz
