Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18258 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 15 2019, 23:25 Předmět: Disk ST1000VX000-9YW162
Tak mi podivně kleknul výše uvedený disk. Asi 50% souborů zapsaných za poslední dva dny je nečitelných. A to docela zajímavým způsobem, při pokusu o čtení souboru se disk odpojí (je na pozici D: ) a pomůže jen restart. Asi každý čtvrtý pokus skončí že se PC samo od sebe vypne. Starý soubory jsou bez problémů čitelný. V záznamu událostí je za ty dva dny mraky chyb i kritických.
Podle SMART je C5 a C6 = 88
HD Tune najde asi ve třetině tabulky 3 vadný "čtverečky" a zakousne se a ledka výběru disku svítí furt. Je jedno, ve kterým PC je disk zapíchnutej.
Podle Crystaldisku má disk natočíno pouze kolem 8500 hodin a byl cca 3600 x zapnutej.
Je ve dně PC bedny, teplota jen 31 st. takže přehřátím to nejspíš není.
Divný, takhle brzo mě zatím žádnej HDD neodešel.
Zkouším Low Level Format ale nejspíš to je do rána, 100GB trvalo 3/4 hodiny.
Nojo, tak bude vydání za novej 2TB. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 16 2019, 0:13 Předmět:
Vadná hlava? To asi ne, 99% dat (cca 800GB) se povedlo zkopírovat na jinej disk. Spíš to vypadá, že si elektronika při zápisu "uplyvnula" nějakou blbost a zmršila pár sektorů. Podle bargrafu Low Level formátu ještě nejsem v místech, kde HD Tune našel chyby. Tedy pokud to obojí jede "stejným směrem". Uvidíme ráno. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 16 2019, 14:53 Předmět:
Disk projel Low Levelem OK, dokonce se vymazaly chyby ve Smart. Přiřadil jsem ho, projel HD Tune. Stále OK. Nakopíroval jsem na něj obsah plnýho druhýho disku 1TB a zase projel HD Tune. Stále OK, Smart čistej.
No osadil jsem místo něj Seagate 2TB a ten divnej budu testovat venku z PC na eSATA kabelu. _________________ Jirka
U jednoho disku jsem narazil na tento problém:
Disk pro systém Windows neviditelný - ve Správci disků viditelný, ale inicializace neprošla.
Po demontování desky s elektronikou zjištěna oxidace kontaktů na plošném spoji v místě, kde se konektorem přenáší signál z hlav.
Vyčištěno tvrdou pryží, přemáznuto mikro vrstvičkou hodinářského oleje a disk funguje.
Zaslal: ne únor 03 2019, 23:03 Předmět:
Ten podivnej disk jsem minimálně 10 x celej nakopíroval datama z jinýho disku, vymazal a znova furt dokola. Smart je naprosto čistej. Je venku z bedny volně na eSATA kabelu. Jedinný, co mě napadá, že se mohl v bedně přehřát. Ale byl v držáku na dně a foukal na něj větrák v přední stěn bedny. Disk co byl osazen nad ním má podle HD-Tune do 40 st.C. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 03 2019, 23:25 Předmět:
HD tune nieje 100%ný. Zapíš tam nejaké ZIP alebo RAR archívy a daj ich kontrolovať. Alebo skús h2testw, ten robí v podstate to isté. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne únor 03 2019, 23:41 Předmět:
A potom čo? Zapísal a zmazal? Alebo zapísal, a následne ešte raz prečítal nejakým programom? _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Zaslal: ne únor 03 2019, 23:45 Předmět:
Kdyť jsem to psal, zapsal, nechal projet HD-tune a kouknul na Smart. I když není HD-tune 100%-ní, tak by aspoň ve smartu něco bylo, nebo né? _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34356 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 04 2019, 0:00 Předmět:
Tak potom sa tvari zdravo. Kontrolu obsahu suborov pri HDD nema zmysel robit - pri chybe citania disk nevrati nespravne data (ak nie je zabugovany firmware), ale chybu. Na rozdiel od USB flash diskov...to byva hrozny odpad.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 04 2019, 7:22 Předmět:
Disk bude asi v pořádku, což je u Seagatů normální funkce oproti WD. Na 90% bych podezíral SATA kabel a jeho správné zasunutí či blbé povysunutí. Aspoň z vlastních zkušeností a zkušeností i jiných, co připojený kabel ještě jistí tavnou pistolí s tím gelem.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2520 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: út únor 05 2019, 14:18 Předmět:
Jestli už se to dneska nebouchá v jedné fabrice...
Měl jsem jeden, kterému zaoxidovaly kontakty deska-zbytek. Takže SMART plný chyb pro reklamaci a po vyčištění plně funkční. Stejně jsem napsal vysvětlení a odeslal. Tím že byl záznam z té jejich utility, vrátili peníze. No a pak to někdo nabízí po sto kusech na Bazoši, asi už to v Polsku nikdo nechce.
