Zaslal: po červen 20 2016, 15:32 Předmět: Radarový modul AGILIS ACD 2400-052
Zdravím, z blíže neurčeného PIR senzoru jsem vymontoval tento modul. Čidla mám dvě, tudíž mám dva moduly. Podobný radarový moduly jde vybrakovat i ze světel, dveří, či jiných aplikací. Mě osobně jde o to, že bych zkusit tento modul rozchodit samostatně. Podle informací, co jsem našel na netu, by uvnitř měl být oscilátor, a směšovač, který "mixuje" vysílaný a odražený signál (10,525GHz) a s rozdílovou frekvencí se nějak operuje.
Když jsem tento modul zkoušel uvnitř toho čidla, na výstupu byl nejaký klíčovací signál (asi 10KHz), jehož amplituda se střídavě zvyšovala a snižovala podle toho, jak se k němu přibližuju rukou. Klíčovací signál šel z procesoru čidla (stejná signál klíčoval napájení a výstup taky někam do procesoru). Podle mě to musí fungovat i bez toho klíčování..
Teď jsem tu experimentoval s 5V zdrojem a na výstup toho radaru jsem připojil audiozesilovač z reproduktorem. Při rychlým přibližování a oddalování bylo slyšet rozdílový signál (musel jsem hodně rychle hýbat překážkou, aby se "zázněj" dostala aspoň na 100Hz). Takže po vhodném zesílení a připojení čítače můžu měřit rychlost aut v nějakých jednotkách, nebo to přepočítávat A nepotřebuju ani to klíčování.. Na osciloskopu by bylo poznat i ty "maxima i minima", jak se přijatá a odražená vlna buď sečte, nebo odečte od vysílané.. Ani tomu nevadilo, že jsem se kouknul dovnitř. (škoda, že jsem tenkrát ten radarový snímač ze světla zlikvidoval)
problém je vyřešen
kdyby jste někdo chtěli používat tyto moduly pro svoje aplikace:
Náhodou mě Google vyblil spoustu informací o jiným modulu, ale funkčně je stejný. Mikrovlnařině nerozumím, takže nějak nechápu, jak může kousek válečku z nějaký keramiky spolu z mosazným šroubem nad ním ovlivnit frekvenci, ale to na na používání modulů nemá vliv.
https://www.openimpulse.com/blog/products-page/product-category/hb100-microwave-sensor-module/
Takže shrnutí:
Modul se dá provozovat s trvalým módu, nebo klíčovaným (proto ty impulsy na napájení a na výstupu). Modul je pasívní, takže je potřeba vysoce zesílit výstup a ještě jej prohnat nějakýma propustima (je tam nějaký pasívní směšovač, do kterýho nevede žádné napájení - jedině že by z 5V přes odpor do výstupu podobně jako u elektretovýho mikrofonu (nezkoušel jsem). Výstupem je rozdílová frekvence vysílané a přijaté vlny - od pár Hz (dokonce při použití osciloskopu jsem dosáhl toho, že ten modul uměl hlídat polohu předmětu (interference na směšovači). Na vyzkoušení stačí připojit na modul 5V a na výstup proti zemi sluchátka (docela mě to udivilo). Ani bych se nedivil, kdyby se lepší varianty těchto modulů nepoužívaly v radarech pro měření rychlosti na silnicích.
Diky za zajimavou inspiraci. Mam nekolik podobnych modulu z PIR+MW detektoru vyrobce DSC.
Treba se k tomu taky nekdy prokousu a zkusim si z nich neco postavit.
Zvlastni je, ze jsem k tomu memu modulu vyguglil jenom Datasheet bez nejakych konkretnich zapojeni, treba jen ve vazbe k "prvnimu" mikroprocesoru.
To moje má na obalu "Paradox". Dokonce to mají i elektrolyty na desce.
bezpečáci u nás v práci prováděli výměnu dvou čidel za novější, tak jsem ty použitý zachránil před vyhozením..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18537 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 15 2019, 23:40 Předmět:
Mě světla s radarovým spínáním, co jsem si namontoval doma ve vjezdu už docela s e r o u. Stačí aby trochu víc pršelo a nebo zafoukalo a už je rozsvícíno. I když je světlo IP54 tak se obávám, že se kvůli principu detekce nedá dát ven.
Dřív jsem tam měl PIR a ten zas rozsvěcoval v noci světlama každej auťák, co projel za vratama před vjezdem. Když jsem ubral citlivost, tak se to zase nerozsvítilo na pohyb osob. Tak mi byl doporučenej radar a ten zas má jiný mouchy. _________________ Jirka
