Soubory MKV
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 10:37    Předmět: Soubory MKV Citovat
Stáhnul jsem z netu nějaký videa a něco je v MKV formátu. Moc přehrávačů si s tím neporadí, VLC hlásí chybu verze. Stáhnul jsem MKV Player, sice taky hlásí chybu ale jede. Bohužel nejde roztáhnout na Full screen.
Tušíte někdo, jak to udělat? Nebo nevíte o jiným přehrávači, nebo flastru do nějakýho běžnýho přehrávače kde by Full Screen chodil?
Dá se nějak MKV formátově zkonvertovat na něco běžnějšího?
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 10:44    Předmět: Citovat
MKV je úplně běžnej formát, používám ho snad už 12 let, možná víc. VLC ho přehraje 100 %. Nejspíš je ten tvůj poškozenej, nebo špatně udělanej. Zkusil bych ho nejdřív otevřít v MKVToolnix a podívat se do něj, případně ho znovu "zabalit".
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
Problem mozno nie je ani v prehravaci ako mozno v codecoch. Pouzivam K-Lite codecs balik, a zatial ziaden problem.
https://www.codecguide.com/download_kl.htm
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Že by VLC něco nepřehrál kvůli kodekům? Téměř nemožné, alespoň mě se to nestalo nikdy. Osobně nejsem přítel žádných "codec packů" co se naserou všude do systému, kdysi jsem si s tím užil svý, různý AC3 filtry, FFDShow, XVidy, DivXy...
Teď už jen VLC a hotovo.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 12:31    Předmět: Citovat
VLC media player zvládá všechny běžné kontejnery i kodeky, má vše sám v sobě, pro uživatele nejbezpracnější volba, jak docílit podpory vše v jednom.
Pro přehrávače využívající systémové služby DirectShow je třeba do vindousů nainstalovat splitter pro kontejnery MKV. Dobrý je Haali media splitter https://haali.su/mkv/. Není to žádný "pack", je to jen podpora pro kontejnery MKV.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 19:46    Předmět: Citovat
http://www.kmplayer.com/
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:02    Předmět: Citovat
Pokud jsou soubory mkv špatně "zakontejnerované", může pomoci zmíněný MkvToolnix, nebo rychlá bezeztrátová konverze do jiného kontejneru např. programem MkvToMp4.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2019, 23:28    Předmět: Citovat
Díky za návod jak to opravit a převýst.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2019, 16:27    Předmět: Citovat
MKV umí taky Format Factory.
pejo
Založen: Aug 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 19:53    Předmět: Citovat
Na mkv se mi nejvíc osvědčil MPC HC https://mpc-hc.org/
Vše má v sobě, žádné dodatečné instalace kodeků. Lze nasměrovat zvuk Dolby a DTS na optický výstup automaticky atd. Umí fullscreen směrovat přímo na druhý monitor (projektor).
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 20:47    Předmět: Citovat
VLC vyhovuje naprosto na všechno. Pokud je problém, tak ne v něm.
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2019, 21:06    Předmět: Citovat
Vyzkoušej https://www.smplayer.info/ ten přehraje i podtácek pod pivo... Wink
 Velikost:  104.62 kB
 Zobrazeno:  160 krát
