Baterka NiCd aku utahovák
Standahorusice
Založen: Jan 26, 2014
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 9:22    Předmět: Baterka NiCd aku utahovák Citovat
Dobrý den. Prosím o radu mám utahovák s baterkou 19,2V NiCd,po nabití má 22,2V.Baterka má svoje za sebou a když jí nepoužívám tak strácí výkon.Je možno jí udržovat stálým proudem? Napadlo mě malý adaptér do zásuvky a držet jí stále na 22Voltech.Samozdřejmě po práci a vybití jí dám do orginál nabíječky.Děkuji Standa
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 10:09    Předmět: Citovat
Trvalé přebíjení baterce nesvěčí, spíš ji ničí. Musela by nabíječka mít automatiku, která by jí po nabití odpojovala, pak by to šlo, ale zase by nabíječka zbytečně brala proud i když malý.
Spíše by bylo dobré čas od času ji nabít. Stejně by jste měl vyměnit články za nové, potom by s tím nebyl takový problém jak píšete.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 20:36    Předmět: Citovat
Standahorusice napsal(a):
Samozdřejmě
Co je tohle za blbý zlozvyk... Confused
