napěťová závislost kapacity keramických kondenzátorů SMD
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 17:44    Předmět: napěťová závislost kapacity keramických kondenzátorů SMD Citovat
Jen pro info...
Při řešení nelinearit u keramických kondíků jsem náhodou narazil na jeden zajímavý článek. Pojednává hlavně o napěťové závislosti kapacity SMD keramik a jak se to mění podle rozměru pouzdra. Že jsou to nelineární mrchy dávno dobře vím ale i tak mě tohle docela překvapilo...
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/5527
Takže mě to dál utvrzuje v názoru že do menších blech jak 0805 ani v budoucnu nepůjdu, byť jsou skoro zadarmo Smile
A tady ještě návod jak to měřit, pro ty co nemají solidní RLC můstek který umožňuje DC polarizaci:
https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/6014
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 17:55    Předmět: Citovat
To je obecne znama vec, uz se to tu parkrat probiralo. S velikosti pouzdra to nema nic spolecneho. Pokud budes mit 50u v 0805, asi si domyslis jak na tom bude.
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:00    Předmět: Citovat
Tys asi nečetl ten článek v odkazu, co? Wink
Já jsem si to tady zkusil a závěry toho článku můžu jenom potvrdit. JE TO ZÁVISLÉ I NA VELIKOSTI POUZDRA. A nevěděl jsem jak velká ta závislost může být, byť s SMDčkama dělám už aspoň 10 let.
www.sigmaphon.cz
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:08    Předmět: Citovat
To víš, že BIAS je závislý na velikosti pouzdra (objem dielektrika), třeba proto Kemet proklamuje, že zůstane u původních velikostí zatímco Murata se žene do malých pouzder skrze výtěžnost linky. Jenže když není kde brát, musíš se s miniaturizací smířit, dnes běžně i v automotive 0402 Sad Takový efekt růstu dendridů je pak lahůdka..
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:11    Předmět: Citovat
Anglicky moc neumim,ale informace zajimava i s vymluvnou tabulkou v odkazu!
Dik
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 18:18    Předmět: Citovat
ferdislav napsal(a):
Anglicky moc neumim...
V takovém případě pomůže gůgl translátor Smile Na angličtinu funguje jakš takš.
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&tab=wT&sl=en&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.maximintegrated.com%2Fen%2Fapp-notes%2Findex.mvp%2Fid%2F5527
Taky se potýkám s nedostatkem 1206 a 0805, to je dost aktuální problém celosvětově. Nezbývá než rozbít prasátko a pokoupit co ještě jde a modlit se aby jednou bylo líp... 0402 bohužel pro mě na většině pozic nepřipadá v úvahu.
Dokonce jsem se setkal už i s 0201 a ani jsem nepoznal co je to za součástku, natož změřit hodnotu s hroty jejichž špička je větší jak ta součástka...
www.sigmaphon.cz
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 19:36    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Je rozdil jestli nacpes do pouzdra 1206 kapacitu 220nF nebo 220uF.
Neni to zavisle na velikosti pouzdra ale na pomeru velikost/kapacita.
Mam tady i vetsi pouzdra nez 1206 a ver mi ze tou ztratou kapacity trpi i nekolikanasobne vic nez treba 100n v 0603.
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 20:00    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
....Neni to zavisle na velikosti pouzdra ale na pomeru velikost/kapacita...
Děkuji za upřesnění, takhle už to dává smysl.
www.sigmaphon.cz
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 20:19    Předmět: Citovat
Jo, tak to by mě ani nenapadlo, že to někdo bere jinak. Vždy přece srovnáváš stejnou kapacitu na stejné napětí při stejném BIAS (a teplotě), přičemž měníš jen velikost pouzdra.
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 20:35    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Jo, tak to by mě ani nenapadlo, že to někdo bere jinak...
Mě taky ne a tak jsem právě tomu Termitovu příspěvku nerozumněl. Ale aspoň je to teď zcela jasné (doufám).
www.sigmaphon.cz
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 20:38    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 20:49    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
Tak psals ze do mensiho pouzdra nez 0805 nepujdes z duvodu te zavislosti coz je kravina. Velikost pouzdra jako takova vubec nic neznamena pokud neznas kapacitu. Mohou byt kondiky s mensimi pouzdry ktere jsou uplne v pohode, ale take s mnohem vetsimi ktere jsou zavisle jak svina.
jef111
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 23:34    Předmět: Citovat
Tak psals ze do mensiho pouzdra nez 0805 nepujdes z duvodu te zavislosti coz je kravina. ...
Takhle to přímo nebylo myšleno. Těch důvodů je pochopitelně mnohem víc...
Davidus napsal(a):
https://cz.farnell.com/tdk/c3216c0g1h104j160aa/cap-0-1-f-50v-5-c0g-np0-1206/dp/2525157 hm? a parametrově lepší jak foliák
No, taky za něho dám skoro 10x víc jak za foliák Laughing
https://cz.farnell.com/kemet/r82ec3100aa70j/cap-0-1-f-100v-5-pet-radial/dp/2763237
www.sigmaphon.cz
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 6:51    Předmět: Citovat
jef111 to nemužeš srovnávat C0G keramiku s folií Very Happy Když místo toho foliáče použiješ tuhle keramiku, budeš mít v zesilovačích užasný výšky, středy i šířky chápeš?
jef111
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 11:44    Předmět: Citovat
Davidus napsal(a):
Hmm, to rač zlatý pojistky.... Razz
www.sigmaphon.cz
