Jen pro info...
Při řešení nelinearit u keramických kondíků jsem náhodou narazil na jeden zajímavý článek. Pojednává hlavně o napěťové závislosti kapacity SMD keramik a jak se to mění podle rozměru pouzdra. Že jsou to nelineární mrchy dávno dobře vím ale i tak mě tohle docela překvapilo...
To je obecne znama vec, uz se to tu parkrat probiralo. S velikosti pouzdra to nema nic spolecneho. Pokud budes mit 50u v 0805, asi si domyslis jak na tom bude.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: st leden 16 2019, 18:00 Předmět:
Tys asi nečetl ten článek v odkazu, co?
Já jsem si to tady zkusil a závěry toho článku můžu jenom potvrdit. JE TO ZÁVISLÉ I NA VELIKOSTI POUZDRA. A nevěděl jsem jak velká ta závislost může být, byť s SMDčkama dělám už aspoň 10 let. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 16 2019, 18:08 Předmět:
To víš, že BIAS je závislý na velikosti pouzdra (objem dielektrika), třeba proto Kemet proklamuje, že zůstane u původních velikostí zatímco Murata se žene do malých pouzder skrze výtěžnost linky. Jenže když není kde brát, musíš se s miniaturizací smířit, dnes běžně i v automotive 0402 Takový efekt růstu dendridů je pak lahůdka..
Taky se potýkám s nedostatkem 1206 a 0805, to je dost aktuální problém celosvětově. Nezbývá než rozbít prasátko a pokoupit co ještě jde a modlit se aby jednou bylo líp... 0402 bohužel pro mě na většině pozic nepřipadá v úvahu.
Dokonce jsem se setkal už i s 0201 a ani jsem nepoznal co je to za součástku, natož změřit hodnotu s hroty jejichž špička je větší jak ta součástka... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Je rozdil jestli nacpes do pouzdra 1206 kapacitu 220nF nebo 220uF.
Neni to zavisle na velikosti pouzdra ale na pomeru velikost/kapacita.
Mam tady i vetsi pouzdra nez 1206 a ver mi ze tou ztratou kapacity trpi i nekolikanasobne vic nez treba 100n v 0603.
Zaslal: st leden 16 2019, 20:00 Předmět:
termit256 napsal(a):
....Neni to zavisle na velikosti pouzdra ale na pomeru velikost/kapacita...
Děkuji za upřesnění, takhle už to dává smysl. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: st leden 16 2019, 20:19 Předmět:
Jo, tak to by mě ani nenapadlo, že to někdo bere jinak. Vždy přece srovnáváš stejnou kapacitu na stejné napětí při stejném BIAS (a teplotě), přičemž měníš jen velikost pouzdra.
Zaslal: st leden 16 2019, 20:35 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Jo, tak to by mě ani nenapadlo, že to někdo bere jinak...
Mě taky ne a tak jsem právě tomu Termitovu příspěvku nerozumněl. Ale aspoň je to teď zcela jasné (doufám). _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Tak psals ze do mensiho pouzdra nez 0805 nepujdes z duvodu te zavislosti coz je kravina. Velikost pouzdra jako takova vubec nic neznamena pokud neznas kapacitu. Mohou byt kondiky s mensimi pouzdry ktere jsou uplne v pohode, ale take s mnohem vetsimi ktere jsou zavisle jak svina.
jef111 to nemužeš srovnávat C0G keramiku s folií Když místo toho foliáče použiješ tuhle keramiku, budeš mít v zesilovačích užasný výšky, středy i šířky chápeš?
Zaslal: čt leden 17 2019, 11:44 Předmět:
Davidus napsal(a):
Hmm, to rač zlatý pojistky.... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
