Měřák VN (přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
martinq
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 10:39    Předmět: Měřák VN (přesunuto) Citovat
Zabýval se někdo elektrosmogem co nás denně obklopuje ?
Chtěl bych si postavit měřák na co nejširší spektrum VN. Se zápisem na papír v 6 ti úrovních. Nevím a zatím jsem nepátral zda je k dispozici zapisovač na více per.
V místnosti kde pracuji a trávám volný čas je rušení ze všech možných antén. Chtěl bych vědět co je to za frekvence, jak často působí, jakým směrem a s jakou intenzitou.
Detektory jako lehce zmagnetované drátky, natažené na několik kg, zavěšené pod stropem jsou efektivní kouzlo, ale o síle a velikosti napětí mi poví bohužel nic.
Na návštěvě jsem viděl zeď a žaluzie polepené 5ti vrstvami alobalu. Bylo tam divně, sice to stínilo vlny elektrosmogu, ale i přirozené záření ze stromů, Země a kosmu.
Měřák podobných parametrů jsem viděl na jedné návštěve u pána, který již nežije. Měl jsem se ho zeptat hned co to umí a jak to pracuje, bylo to jeho dílo.
Měl tam cívky kulaté i 6ti hrané v několika velikostech, od vzduchového jádra průměru 20 cm až po 2 metry. Disk s otvory s asi 10 cívkama do tvaru šestihranu natočeny na tři k sobě kolmé osy, tzn. že jedna vodorovně, druhá svisle a třetí kolmo k té svislé.
Budil to pulsy a pro zpřesnění "odečtu" měl zapnuté jiskřiště.
Mohl by někdo poradit jak takový anténoměřák dát do provozu ?
Ještě u toho byl předmět podobný lustru, omotán kabelem o průměru cca 8 mm. Na stojanu ve 160 cm. Šlo jej natočit kloubem kamkoliv.
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 10:53    Předmět: Citovat
To u nás balíme elektrosmog do pytlů a vyvážíme, stejně jako tmu... Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 12:32    Předmět: Citovat
Co by těch 6 pisátek mělo zapisovat? Kmitočtů je nekonečně mnoho. Šest pisátek ti nebude stačit. Jinak existuje přístroj zvaný spektrální analyzátor a ten ti umožní vysledovat všemožné zdroje záření. Nevýhoda přístroje je značná cena a na pokrytí pásma budeš potřebovat nejspíš dva přístroje. Pokud máš přebytečných 300 až 600 tis. Kč, pořídíš dostatečně slušné vybavení.
Doporučuji klasickou čapku z alobalu. To vyjde levněji a navíc ti ani vláda nebude moci číst myšlenky jako dosud.
Používáš mobil? Máš zapnutou doma WiFi? Tím mobilem přiloženým k hlavě do sebe dostáváš dobrovolně největší dávku výkonu a zřejmě ti to nevadí.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 13:47    Předmět: Citovat
Doporučil bych ESIB 40 or RS. Osobně jej používám na měření EMC. Jetý se dá pořídit něco málo pod dva miliony. https://www.rohde-schwarz.com/hk/product/esib-productstartpage_63493-8643.html
PříspěvekZaslal: st leden 16 2019, 21:18    Předmět: Citovat
Mám tohleto (příloha). Vysílač nepoužívám, protože je to IT verze, takže případný napětí má povolený do 120V. Ta přijímací zkoušečka je velice citlivá. Displej z tabletu detekuje do 25cm, "bzukot" sítě je tu po celý místnosti. hezky se s tím hledají kabely ve zdi i bez vysílače.
A zkoušeli jste někdo ten zesilovač s LM386, kdy je použitej ten kondenzátor, co mu zvyšuje zesílení? - Reaguje to na wifi router i na mobily..
Na profi použití existuje cosi jako ruční radiostanice, má to rozsah snad do gigahertzů, extrémně rychlou odezvu a slouží to i jako vyhledávač štěnic - víme jakých, že? - I tato "hračka" je dost drahá.
 Velikost:  21.39 kB
 Zobrazeno:  183 krát
profi detektor - ten samozřejmě nemám, jen jsem jej měl nějakou chvíli v rukách. Obrázek je z internetu
 Velikost:  18.2 kB
 Zobrazeno:  200 krát
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 17 2019, 20:07    Předmět: Citovat
martinq: Jak se ten dotyčný v místnosti vůbec pohyboval???
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
martinq
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 11:02    Předmět: Citovat
Byly ponechány uličky na projití Very Happy Very Happy Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 11:42    Předmět: Citovat
Myslim, ze kvalifikovanejsie odpovede da personal onoho ustavu Wink Laughing
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 12:22    Předmět: Citovat
martinq napsal(a):
...sice to stínilo vlny elektrosmogu, ale i přirozené záření ze stromů, Země a kosmu...
Se stíněním "přirozeného záření" není problém, protože to je jiné povahy než elektromagnetické záření. Jinak též prána, čchi, životní energie. Zdrojem je Slunce a vzniká při "spalování" vodíku. Má povahu líné energie, šířící se pomalu. Není pro ni překážkou kámen (v tom se šíří snadno a odráží se od rozhraní se vzduchem - viz pyramidy a jejich přesné úhly stěn, díky kterým se energie soustředí do krystalů na vrcholcích). Tuto energii pohlcuje naopak voda (zřejmě kvůli obsahu vodíku, ze kterého se tato energie původně uvolnila), proto proutkař pozná spodní vodu. Energie ze Slunce se šíří i skrze Zemi, vlny v ní interferují a tím vznikají na zemském povrchu pozitivní a negativní geopatogenní zóny - což jsou interferenční ohniska vln. Jejich síť je celkem pravidelná a je deformovaná podzemními anomáliemi (např. voda, zlomy v zemské kůře) a povrchovými konstrukcemi.
Než nějaké přístroje, spolehlivější je detekce pomocí proutkaření. Rozdíly v intenzitě pránické energie jsou větší problém než elektromagnetický smog, ale lze takto indikovat všechny vlivy, včetně EM smogu. Využívá se toho, že nejcitlivějším detektorem je sám člověk (pokud má taková energie vadit, tak samozřejmě to musíme na sobě nějak poznat). Zatím ještě neexistují spolehlivé technické přístroje na pránickou energii. U proutkaření se nehýbe samotný detektor, je pouze indikátorem jemného pohybu lidských svalů. Když se člověk pohybuje mezi pozitivní a negativní geopatogenní zónou, působí to změny v napětí svalů a to se projeví výchylkou indikátoru. Stejně dobře lze testovat zóny i dálkově, např. nad nákresem bytu pomocí tužky - i takto lze vycítit zóny a indikovat jejich projevy. Např. prostor před obrazovkou počítače je na nákresu cítit jako "hrbol".
Mnozí lidé geopatogenní zóny a čchi energii neuznávají, protože "není vědecky podložená". Ani elektrická energie kdysi nebyla vědecky podložená. Existuje, jen ji zatím neumíme technicky měřit a zpracovávat.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:11    Předmět: Citovat
Panda38 napsal(a):
...proto proutkař pozná spodní vodu...
Hej, a ktory? Surne by bolo jedneho treba, na dvoch miestach si uz viaceri "zaruceni" prutikari vylamali zuby, co mi ako ukazovatel "uspesnosti" tejto "nevedecky podlozenej" metody uplne staci Laughing O tych pyramidach atd sa radsej nevyjadrujem, skoda jatrit emocie tych blbych, co na tieto nezmysly naleteli a dodnes si v nich ostria ziletky Laughing Co uz, ze to nefunguje, za tie prachy to proste fungovat musi! Laughing Laughing Laughing A preco by som energiu čchi neuznaval? Ked si poriadne kychnem, az sa stol zatrasie, čchiiii Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:27    Předmět: Citovat
Na vodu to "funguje", pretoze u nas staci len vrtat dost hlboko a voda tam takmer urcite bude.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:28    Předmět: Citovat
Panda38: díky tvému poslednímu příspěvku jsem už pochopil, o čem jsi to vlastně psal v tématu o teorii relativity - o ničem. Smile
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 16:30    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Laughing Presne o tomto to je Laughing Co ale bolo horsie, na tom jednom mieste tvrdohlavo vrtali (nastastie na ich naklady) az do 250m a vody nikde Twisted Evil
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Psycho sanatorium má dnes vycházky?
píďa
Panda38
PříspěvekZaslal: út únor 05 2019, 18:41    Předmět: Citovat
JiriTom napsal(a):
Není třeba rozumět, to vše se děje nezávisle na našem porozumění. Smile
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
