Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt leden 17 2019, 15:57 Předmět:
Aha, tak jsem asi fakt blbej, popletl jsem pulty mezi sebou. Ta deska k tomu schématu nepatří
Tak teď bych měl zjistit co to teda bylo za pult, když už jsem to tu napsal.... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6149 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: čt leden 17 2019, 16:13 Předmět:
Do korekcí to asi necpou a není problém NP0 1206 asi do 100n, ale jestli to dávají někde jako oddělovací na malé úrovni, tak vadí mikrofoničnost X7R.
Jinak ty starý Supermit, to je něco jako Z5U, to je dobrý tak na blokování logiky, když se to moc nehřeje.
Mám jich tu krabici 68n/12V asi 10k, disk asi 10mm, mohu věnovat
Zaslal: čt leden 17 2019, 16:30 Předmět:
Nojo, jenže já si to pamatuju právě proto že mě šokovalo že to byly korekce a celá klika na 0dB měla zkreslení snad 0,5% když se těma korekcema zatočilo (tzn nebyly na nule, jak to měří výrobci). Jenom těch pultů už bylo tolik že se mi to nějak zamotalo. Večer zkusím zapátrat ve fotkách, zvláštní případy obvykle fotím _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt leden 17 2019, 22:19 Předmět:
Martine, pověs si ho na hák. On je takhle nechutnej normálně, právě tímhle způsobem rozmrdá jakoukoliv, do tý doby kultivovanou diskusi.
Martine, odkaz na veškerý československý keramiky je tady:
https://uloz.to/!L47Yb1XUai6I/keramicke-kondenzatory-zip
Jsou tam u položek TK782-TK784 i ty kecy o polaritě, svodu apod. Někde v textu je tam k nalezení i to minimální přiložený napětí už u Supermitu, proto se ostatně ty supermitový potvory doporučovaly jen jako blokovací /ale nikoli vf/, protože tam vždy nějaký minimální napětí je.
Objem souborů odpovídá jejich rozsahu a je to v mezích mých schopností pokud možno kvalitně naskenováno.
Je dost dobře možný, že některý střelci by z toho udělali ani ne desetinu a ještě to podložili OCRkem, ale imho to není zapotřebí, aby byly redukcí vytrhaný okraje písma apod.
Kdykoli jsem potřeboval s něčím poradit, tak ze strany Vaška to vždycky skončilo totálním rozjebem vlákna plus obviňování všech okolo ze lhaní, hlouposti, nevzdělanosti či absence "důkazů".
To víš, že jo - já budu hledat přes 4 roky starej DS Vishay, kde byla tabulka vyráběných kapacit, napětí a hmot. Kvůli Tobě Vašku určitě.
Kdykoliv jsem s čímkoli potřeboval poradit, ses na mě, jako na placatej šutr.
Ještě štěstí, že se třeba o kvazikomplementárním sérioparalelu a nějakých detailech v něm neradím s Tebou, ale povolanějšími lidmi.
To by to dopadlo.. Tohle vlákno je důkazem.
danhard má u mne bod za boj za pravdu
největší keramiky co se v NP0/C0G dělají mají jednotky uF ale jedná se o stackovaný kondenzátory pro vojenský aplikace, kousek vyjde asi na 5000kč. Parametrově jsou opravdu excelentní, umožňují SFDR klidně 150dB (takže zkreslení těchdle keramik v podstatě neexistuje)
Ještě včera jsem psal kolegovi do Vishay, odpověď byla jednoduchá, nic takového nedělají a ani nedělali
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá leden 18 2019, 13:32 Předmět:
Daná problematika je už nad můj obor.
Ale konečně je nějaká hádka konstruktivní.
Většinou se v diskuzích měří péra.
Tady se však směřuje k reálnému cíli. _________________ Hledám ideální řešení...
Zaslal: pá leden 18 2019, 14:02 Předmět:
Victronix napsal(a):
...Většinou se v diskuzích měří péra...
Tak tady se taky jenom měří péra, ale ne v centimetrech ale v mikrofaradech a zjišťuje se o kolik se smrskne když se na něj připojí napětí...
Akorát mě prozatím došla slova protože jsem furt nenašel čas k pátrání odkud jsem vzal ty keramiky v korekcích...
Leoši díky za ty dokumenty. Někdy se musím stavit pro ty rozhlasácký dokumentace jak jsme před časem řešili... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 21 2019, 20:56 Předmět:
Vašku ,davaji se do aerospace v provedeni flexi ? My je potrebovali na jednu fosnu kde designer podelal navrh a kondik je blizko vscoringu a pri deleni praska, predelat desku je temer nerealny z duvodu overovacek tak jsme chteli vzit ten kond v automotive provedeni flexi ale ta dostupnost je silena, rok to nejsme schopni sem dostat Nemivas problem s dostupnosti ? _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Strana 3 z 3
