Kam zmizel olovnatý cín?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Další
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 9:59    Předmět: Citovat
Asi předpokládají, že bastlíři jsou nesvéprávná banda břídilů, zatímco takový profesionál přesně ví, co a jak. Popisoval mi kolega, že namíchanou barvu v odstínu auta mu do spreje nechtěli dát - taky jen na ičo.. Asi další způsob jak lidem to opravování ztížit, jinak si to nedovedu vysvětlit.
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 10:44    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
Vypadá, že v SOS ještě něco je.. Tak sem teď bral pro sebe a kolegy asi za 6,5k....
Kvicalo, kupovals ten první HS10 Sn60Pb40 1mm 250g? Máš ho odzkoušenej na plošáky a dráty mikropájkou? Je v něm dost tavidla?
Díky
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 12:30    Předmět: Citovat
HS10 smrdí jako pes, dost blbě se odstraňuje (IPA se skoro nechytá), je velmi účinné, asi i na nikl, a je podmíněně oplachovatelné. Do jemné elektroniky bych to necpal, já to používám leda na hrubší konektory, nebo na odpájení.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 13:39    Předmět: Citovat
Na co se vůbec hodí trubičková pájka bez tavidla??
https://www.ges.cz/cz/s60p40-10-1000-GES07713592.html
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 13:45    Předmět: Citovat
Když se pájí s nějakým speciálnějším tavidlem, tak je vhodné použít samotné tavidlo a drát bez tavidla, než kombinovat 2 různá tavidla a mít problém s účinkem a hlavně zbytky, které nemusí být pak odstranitelné.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 14:42    Předmět: Citovat
hs10 máme otestovanou z práce a pájí se s ní dobře. Opláchnout lze (i v rastru vývodů 0,5 a používám právě IPA. Nedělám samozřejmě chemické rozbory, takže čistota je "okometrická". Že by nějak moc smrděla se říct nedá, ale je to o zvyku. teď sem z sos bral napůl s 2630, ale ta už se oplachovat asi musí. sem zvědavý jak s tou se bude pájet. Mám doma 500g špulku něčeho od stanollu s 1% mědi (více jak 10 roků) a pájelo se s tím výborně, jen sem vůl ztratil štítek a tak nevím co to mělo za tavidlo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 14:48    Předmět: Citovat
S HS10 jsem v květnu pájel na plošáku zdroje výkonové odpory. Neopláchnul jsem... v prosinci se spoj přerušil, vysloveně teplo a zbytky HS10 sežraly měď.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 15:10    Předmět: Citovat
Tak to nestraš, požíváme co já pamatuju na drátky a SMD (včetně výkonových) a takovou smůlu jsem nikdy neměl. Ty výkonové prvky jsou někdy až na hranici Tg FR4 (teda 135C a deska 35um Cu) Na seriové věci pro klimatické zkoušky už ale bezolovo a olovo nekombinujeme a vzorky většinou jsou přímo od nějakého dodavtael bez dalšího pájení (to je maximální snaha). Neřekl bych, že to HS10 tavidlo je tak moc aktivní. I stannol jej značí jako no clean. Seš si jistý, že tam nebyly zbytky něčeho dalšího?
Matony77
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 1:23    Předmět: Citovat
V Hadexu zatím vše dostupné Smile https://www.hadex.cz/_35pajky-pajeni-a-chemikalie-mekke-pajkykalafunapajeci-pasty/
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:17    Předmět: Citovat
hmm... výběr jako prase. Buď s tavidlem MTL401 nebo "cín + tavidlo". Možná ten Fluitin, ale podle info zde je to podobné jako MTL401. Jediné použitelné tam maj 50g ruličky od filmu s MTL 408.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:00    Předmět: Citovat
Cín s MTL401 není použitelný? Jiný jsem na běžné pájení nikdy nepoužíval, nakonec ani neměl. Ještě zbyla kilová špulka z Příbrami a určitě ji nevyhodím...
Milan_F
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:40    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
...ta MTL401 je pouze na průmyslové pájení velmi dobře pájitelných součástek, je to jen o trochu aktivnější, než to, co se dává na prasata. Zkus MTL4x8, to je jinačí kafe. Já s MTL401 nemohu pájet třeba lanka z Hadexu, nevzlíná to - je to schválně málo aktivní.
pajeni1.pdf
 Soubor:  pajeni1.pdf
 Velikost:  97.93 kB
 Staženo:  192 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:55    Předmět: Citovat
Kedy si som mal tiez nieco s MTL401 - robilo sa s tym hrozne a vsade zostavali flaky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 11:24    Předmět: Citovat
MTL401 je na specifické věci, na běžné bastl pájení je to nevhodné.
... . Neřekl bych, že to HS10 tavidlo je tak moc aktivní. I stannol jej značí jako no clean. Seš si jistý, že tam nebyly zbytky něčeho dalšího?
Před pájením to bylo umyté. Jsou to plošáky, kde je vysoké zatížení teplem, laminát zahnědlý, určitě je to za hranou rozumné teploty.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 13:51    Předmět: Citovat
Celeron: Vzpomínám na ten smrad kdy se olovo tavilo do těch tyčí. Jsem vzal alobal do něj zabalil kolečko salámu a nechal chvilku položené na tavící peci. To pak byla dobrá svačinka. Very Happy Práce v tiskárně.
Strana 4 z 11
