Oprava "smart" varné konvice Elektrolux EEWA 7500
zachranar
Založen: Jan 19, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 17:25    Předmět: Oprava "smart" varné konvice Elektrolux EEWA 7500 Citovat
Prosím o pomoc s opravou smart varné konvice.
Přestože jsem o drahou varnou konvici Elektrolux EEWA 7500 typ. KE0903-240/2400 s/n 50101678 dobře pečoval, přestala fungovat a už jen bliká.
Mám ji od 06/2015.
Rozebral jsem ji a našel jsem začouzené místo mezi dvěma spoji ke konektorku (viz obrázek). Asi tam byl nějaký prvek, který se "vyčoudil" Laughing.
Nemáte někdo schéma té konvice? Nevíte někdo jak ji opravit? Děkuji za každou radu a pomoc.
 Velikost:  245.94 kB
 Zobrazeno:  386 krát
 Velikost:  160.91 kB
 Zobrazeno:  359 krát
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 17:31    Předmět: Citovat
Z té fotky toho není až tak moc patrné. Určitě je dobrý začátek test toho žlutého kondíku (0,47u). A doplnit detail toho očouzeného místa. Máš čím měřit a umíš alespoň základy?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 17:36    Předmět: Citovat
Schéma mám, ale první testni ten kond, nemám čas to dnes hledat.
Jo, a na tě desce u konektoru by nic nemělo být.
Naposledy upravil ohryzek36 dne so leden 19 2019, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 17:39    Předmět: Citovat
Spíš si myslím, že závada je úplně jinde... ale konvici jsem nikdy rozebránu neměl...
Internet - metla lidstva
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 17:56    Předmět: Citovat
Konvice se neopravují.
Životnost skončila, zapomeňte...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Pokud zdechne jen zdroj pro tu "chytrou část" tak bych přivřel oko - a tohle může být ten případ...
Jak je na tom spirála a ostatní (hlavně ty vypínací) mechanismy si musí posoudit zakladatel vlákna
zachranar
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 18:28    Předmět: Citovat
Našel jsem video zde https://www.youtube.com/watch?v=YYHaTL3X4kQ kde mí stejný problém.
Jdu hledat kondík 0,47uF 275V
To očouzené místo jsem očistil, žádný zbytek po nějakém prvku tam nebyl. Odpájel jsem tu patici abych se podíval, jestli to není zuhelnatělé z druhé strany - není.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 18:54    Předmět: Citovat
MUSÍ ! to být typ X2 (to značí bezpečnostní)
 Velikost:  118.71 kB
 Zobrazeno:  235 krát
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 7:39    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
To nevadí, konvici stejně používá jen moje manželka. Very Happy
Jakýkoli kondík 0,47 µF <250V musím vyzkoušet, abych věděl jestli to není něco dalšího. Zatím jsem 0,47 µF 250V nenašel.
Musím ten starý nejprve změřit.
Ještě jsem kondíky neměřil. Jak?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 8:18    Předmět: Citovat
čierny kábel presuň na žltú šípku = svorku a koliečko pretoč na červenú...
 Velikost:  141.81 kB
 Zobrazeno:  226 krát
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 8:23    Předmět: Citovat
dred - díky
když změřím, že je kondík špatný, musím nový objednat. Mohu tam dá tento?
ohryzek36 - pls podívej se na to schéma, jestli u toho konektoru nebyl ještě nějaký prvek. Bylo to tam dost očouzený.
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 8:38    Předmět: Citovat
kondík z tvojho odkazu má len 4,7nF a ty potrebuješ 470nF (0,47uF)
Majú tam aj Taký ,ale pozri veľkosť, aby ti tam vošiel
zachranar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 8:45    Předmět: Citovat
Ten kondík jsem nechal v desce a změřil jsem na něm 0,374 µF.
Mám ho vyndat z desky a změřit znova?
Našel jsem ve svých zásobách podobný a ten mi ukázal 0,673 µF
Mohu ho tam na zkoušku dát?
ohryzek36 - pls podívej se na to schéma, jestli u toho konektoru nebyl ještě nějaký prvek. Bylo to tam dost očouzený. Abych ho současně s kondíkem objednal.
dred
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 9:10    Předmět: Citovat
Tých 0,37uF by ešte nemalo byť tak málo aby to nefungovalo...
A to čo tam zadýmilo mohla byť nejaká zalievacia sajrajt hmota, ktorú radi používajú na zafixovanie a po nejakom čase a zohriatí ostane vodivá. Je tam sieťové napätie, tak to mohlo prešľahnúť.
Riadne to očisti a oškrab a skús pripojiť... s ochranným štítom na ksichte - pre istotu Laughing
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 9:43    Předmět: Citovat
Žádný další prvek by tam být neměl - jen ty paralelní vybíjecí odpory. Stejné zapojení (se stejným IO) používaly i konvice od tefalu a krupsu, je to prostě "obyčejný" kondenzátorový zdroj. V tomto Electroluxu je štěstí v tom, že kondenzátor je po ruce na odpojitelné desce - u jiných bývá přímo na hlavní desce.
Chcipnul mi počítač a ke schématům se z tabletu blbě dostává.
