Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 869 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so září 08 2007, 20:06 Předmět: DVD Maxton nenačítá disky
Ahoj, mám DVD Maxton MDK-625 a mechanika nenačte jakýkoli disk. Disk se ani neroztočí, jen pocukává. Spindle motor jsem zkusil protočit cizím napětím, běží normálně., bez cukání. Někdy se zadaří, že se z mnoha pokusů DVD chytne a chvíli hraje, ale po krátké době se mechanika zastaví a jen pocukává disk. Preventivně jsem vyměnil kondy ve zdroji (kromě 6G8 - ten jsem nesehnal), napětí 5V i +12V a -12V sedí. Asi bych to tipoval na hlavičku (SF-HD3), zkusil jsem ji proprat Izopropylem, bez výsledku. Na hlavičce jsou dva trimry, ale nejde poznat, který je na CD a který je na DVD. Na netu jsem ji objevil u http://www.tsnova.cz/ za 499,- Kč. Máte někdo radu, jak na to a co by to ještě mohlo být? Díky.
Na 99% to bude nastavením laseru těma potenciometrama popř. slabým laserem, ale kterým pohnout to ti neřeknu.Označ si původní nastavení a pak jedinš metodou pokus - omyl.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po září 10 2007, 14:47 Předmět:
Zkus také vytáhnout páskový vodič z konektorů, vyčistit tvrdou gumou a pak izopropanolem. Také je u Maxtonů někdy povrch DPS znečistěn nějakou polovodivou bílou špínou. Doporučuji umýt acetonem.
Zaslal: pá září 21 2007, 15:33 Předmět:
Takže po výměně hlavičky DVD asi půl hodiny jede (CD jede o něco déle), pak se začne zadrhávat obraz, až se zastaví i motorek, při rozběhu spindle motorku DVD jen slabě pocukává, ale neroztočí se. Na displeji nápis LOAD. Napájecí napětí pro mechaniku je v pořádku (+4,99V; -5,01V), mechanika pocukává i při odpojených všech konektorech mimo napájecího. Zkoušel jsem měřit i odběr: při 9V motorek bere 27mA (nový motorek bere 35mA), takže bude asi dobrý. Na desce vlastní mechaniky žádná ze součástek netopí. stabilák dává 3,3V. Už nevím, co by to mohlo dělat. Nemá někdo z vás radu nebo zbytečnou desku z mechaniky označenou jako EDL-8023C? Třeba i s vadnou hlavičkou? Díky.
Zaslal: út říjen 16 2007, 8:42 Předmět:
Tak jsem zkusil vyměnit spindle motor a po jeho výměně změna spíše k horšímu - médium vibruje na motoru, optika se snaží něco načíst, ale po chvíli to vzdá a vyhodí hlášku NO DISC. Zkusil jsem vrátit původní motorek, ale stav je stejný. Zřejmě jsem prohnul uložení disku na špindli! Je pravda, že talířek šel dolů z osičky hodně těžko, takže tady asi vznikl můj další problém. Na tišťáku se žádná součástka nijak zvlášť nehřeje. Nemáte přátelé někdo nefunkční mechaniku(se špatnou optikou) se spodním tišťákem za poštovné? Dal jsem do toho novou hlavičku, tak to nechci úplně odepsat. Je to Maxton MDK-625 s optikou SF-HD3 a na tišťáku je označení EDL-8023C. Jen to zkouším, jestli se to doma někomu neválí na součástky. Díky.
mám stejný problém, motorek párkát cukne a pak to nahlásí "no disk". Když jsem s roztočením disku pomohl, disk se roztáčí, mění rychlost (nahoru i dolů), až nakonec zastaví a opět "no disk".
