Prosím o pomoc s opravou smart varné konvice.
Přestože jsem o drahou varnou konvici Elektrolux EEWA 7500 typ. KE0903-240/2400 s/n 50101678 dobře pečoval, přestala fungovat a už jen bliká.
Mám ji od 06/2015.
Rozebral jsem ji a našel jsem začouzené místo mezi dvěma spoji ke konektorku (viz obrázek). Asi tam byl nějaký prvek, který se "vyčoudil" .
Nemáte někdo schéma té konvice? Nevíte někdo jak ji opravit? Děkuji za každou radu a pomoc.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so leden 19 2019, 17:31 Předmět:
Z té fotky toho není až tak moc patrné. Určitě je dobrý začátek test toho žlutého kondíku (0,47u). A doplnit detail toho očouzeného místa. Máš čím měřit a umíš alespoň základy?
Zaslal: so leden 19 2019, 18:19 Předmět:
Pokud zdechne jen zdroj pro tu "chytrou část" tak bych přivřel oko - a tohle může být ten případ...
Jak je na tom spirála a ostatní (hlavně ty vypínací) mechanismy si musí posoudit zakladatel vlákna
Našel jsem video zde https://www.youtube.com/watch?v=YYHaTL3X4kQ kde mí stejný problém.
Jdu hledat kondík 0,47uF 275V
To očouzené místo jsem očistil, žádný zbytek po nějakém prvku tam nebyl. Odpájel jsem tu patici abych se podíval, jestli to není zuhelnatělé z druhé strany - není.
To nevadí, konvici stejně používá jen moje manželka.
Jakýkoli kondík 0,47 µF <250V musím vyzkoušet, abych věděl jestli to není něco dalšího. Zatím jsem 0,47 µF 250V nenašel.
Musím ten starý nejprve změřit.
Ještě jsem kondíky neměřil. Jak?
dred - díky
když změřím, že je kondík špatný, musím nový objednat. Mohu tam dá tento?
ohryzek36 - pls podívej se na to schéma, jestli u toho konektoru nebyl ještě nějaký prvek. Bylo to tam dost očouzený.
Ten kondík jsem nechal v desce a změřil jsem na něm 0,374 µF.
Mám ho vyndat z desky a změřit znova?
Našel jsem ve svých zásobách podobný a ten mi ukázal 0,673 µF
Mohu ho tam na zkoušku dát?
ohryzek36 - pls podívej se na to schéma, jestli u toho konektoru nebyl ještě nějaký prvek. Bylo to tam dost očouzený. Abych ho současně s kondíkem objednal.
Tých 0,37uF by ešte nemalo byť tak málo aby to nefungovalo...
A to čo tam zadýmilo mohla byť nejaká zalievacia sajrajt hmota, ktorú radi používajú na zafixovanie a po nejakom čase a zohriatí ostane vodivá. Je tam sieťové napätie, tak to mohlo prešľahnúť.
Riadne to očisti a oškrab a skús pripojiť... s ochranným štítom na ksichte - pre istotu
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne leden 20 2019, 9:43 Předmět:
Žádný další prvek by tam být neměl - jen ty paralelní vybíjecí odpory. Stejné zapojení (se stejným IO) používaly i konvice od tefalu a krupsu, je to prostě "obyčejný" kondenzátorový zdroj. V tomto Electroluxu je štěstí v tom, že kondenzátor je po ruce na odpojitelné desce - u jiných bývá přímo na hlavní desce.
Chcipnul mi počítač a ke schématům se z tabletu blbě dostává.
