SAMSUNG Plasma monitor P50HP
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 19:01    Předmět: SAMSUNG Plasma monitor P50HP Citovat
Dostal tohle deset let staré "topidlo". Chtěl bych ho příležitostně používat při promítání, ale komplikuje mi to fakt, že je zamčený PINem (při stisku jakékoliv klávesy, ať na lokální klávesnici nebo na ovladači) se jen zobrazí výzva k zadání PINu (který není 0000 ani z jiných cca 100 kombinací, které mne napadly). Bez něj ani nepřepnu vstup, neudělám nic. Do STAND-BY to lze dát jen po připojení vypnutého PC. Když v tomto stavu zkusím kombinaci na ovladači pro servisní menu, po druhé klávese se monitor jen zapne, napíše TEST OK a zase se vypne.
Zkoušel jsem lecos progůglit, ale nápady a návody došly. Napadá někoho jak se toho PINu zbavit (mne už jen vyzkoušet postupně těch 10 000 kombinací)...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 19 2019, 20:38    Předmět: Citovat
vyskúšaj
 Velikost:  127.98 kB
 Zobrazeno:  242 krát
Pozdravuje Vás Martin
houmr
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 5:59    Předmět: Citovat
Toto jsem také zkoušel, dokonce na několik způsobů, také bez odezvy. Kdybych k tomu nemusel pokaždé pouštět počítač, tak bych ve volných chvílích postupně vždycky pár desítek kombinací zadal a do léta bych na to třeba přišel. Ale bez VGA signálu se to nebaví vůbec, jen hláška ve smyslu CHECK VGA KABEL. Není na SAMSUNGy nějaký "trojklik" v podobě držení některých kláves lokální klávesnice po startu?
Je fakt, že asi kdyby bylo, určitě bych to na netu už našel...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:46    Předmět: Citovat
třeba LG má údajně servisní DO, nemá Samsung něco podobného?
USB to nemá, jak v tom asi prováděli update SW? Hádám že s novým firmware to bude bez PINU
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:40    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
FW se updatuje přes RS232 (sériák) nebo I2C přes VGA port (potřeba programátoru)
Tady je něco, ale asi jen pro SMART TV: http://www.tomsguide.com/faq/id-3664735/reset-samsung-smart-pin.html
a plasma TV: https://www.techwalla.com/articles/how-to-reset-a-plasma-tv
houmr
PříspěvekZaslal: po listopad 18 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Takže poté co "došly" potencionální letopočty původního uživatele jsem zkoušel "čtverečky" číslic a podařilo se - bylo to 8745 Cool
