GRUNDIG T 70-640 OIRT
Pavel85
Založen: Sep 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 15:53    Předmět: GRUNDIG T 70-640 OIRT Citovat
Ahoj.Mám tuhle TV a po zahřátí začne poskakovat obraz.Poskakuje nahoru dolu.Neměli by jste někdo náhodou schéma nebo radu čím by to mohlo být?Díky všem.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 18:13    Předmět: Citovat
Najskor bude chyba v obvode vertikalu,hlavne elity aj v zdroji.
juca
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 21 2007, 18:47    Předmět: Citovat
co je to za CUC ?
Pavel85
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 0:23    Předmět: Citovat
Co znamena ta zkratka CUC?Nejsem v televizni technice moc zběhlý.
bu2520
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 7:30    Předmět: Citovat
je to kó šáska, určitě je za zadu někde napsané
Pavel85
PříspěvekZaslal: so září 22 2007, 11:28    Předmět: Citovat
Je to CUC 6310
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 7:22    Předmět: Citovat
bu2520
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 7:57    Předmět: Citovat
pdíval bych se na elyty a hlavně na ty napájecí okolo STVčka a klasickou nemoc grundíků studeňáky
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 10:28    Předmět: Citovat
Ten odkaz na to schéma mi nejde.Mužete ho opravit,Hodi mne vždycky zpět tady.
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Tak sem si stahnul schematka a podival se na to ale nejak se nechytam.Zabyvam se spise audiem a z TV sem delaval spise stare tesly COLOR 416,430,Oravan apod,ale tohle je už na mě asi moc.Potřeboval bych poradit,kolem kterých obvodů mám měřit.Obraz je pěkný,barvy jsou super,ale asi po 5 minutach (asi po zahřátí) začne obraz poskakovat.Ale né celý.Střed drží a jakoby odskakuje spodek a vrch a zdá se mi,že ten spodek a vrch je takový trošku rozostřený,ale to může být tím poskakováním.Jinak je obraz,co se týče barev,jasu a ostrosti OK.Prohřál jsem spoje,co se mi nezdály,ale nic.Přikláním se spíš také k nějakému vyschlému elytu,ale netuším,kde jej hledat.Nemám osciloskop a kondíky můžu měřit jen do 20 mikro.Díky za rady.
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:20    Předmět: Citovat
Jo ještě možná blbý dotaz.Co je zkratka STV?
bu2520
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:45    Předmět: Citovat
podívej se na integráče , je to ta potvora co kromě jiního dělá vertikální impulzy Very Happy
Pavel85
PříspěvekZaslal: ne září 23 2007, 20:48    Předmět: Citovat
Jo už mi to došlo,že je to označení IO.Zitra na to mrknu a vyměním ty elyty.Asi je vyměním všechny.
Carel
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 8:30    Předmět: Citovat
Omlouvám se,spletl jsem adresu.Má to být tato: Embarassed http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2&searchstring=CUC6310
Pavel85
PříspěvekZaslal: po září 24 2007, 15:11    Předmět: Citovat
Tak jsem zkusil povyměnovat elyty ,ale jen co jsem měl doma a zatim nic.Ale dival sem se na ten obraz a zjistil jsem,že to skákání záleží i na filmu který běží.Teda spíše na obrazu,zda je širokoúhlý s černými pruhy nebo ne.Pokud je širokoúhlý,skáče více a trochu se maže.Nevím jak to mazání přesněji vyjádřit,jako když je třeba vytahaný pásek ve videokazetě a pak je ten obraz takový.Asi nezbyde nic jiného než vyměnit všechny elyty.Nebo máte někdo typy,které vyměnit nejdříve?Budu vděčen za každou radu.
