Rozloučení s tunerem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 9:32    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
Padíku, plně s tebou souhlasím. Opravdu je ten zvuk Country rádia, mírně řečeno, svérázný. Mně také připadá, když to veeelmi přeženu, jako bych přehrával výstup třeba z CD po lineárním patřičném zeslabení, přes vstup pro rychlostní přenosku. Je to asi nějaká součást jejich image nebo čeho. Ale já bych do toho nezatahoval ostatní navíc veřejnoprávní rádia. Asi bych uvažoval o nějakém hotovém ekvalizéru, případně amatérsky vyrobeném, a zařazoval bych ho jen pro to Country . Přiznávám, že mne to m.j. odrazuje od častého poslechu tohoto rádia, i když country hudba se mi líbí, byl jsem na ní odkojen.
Jasně, ale naopak. Ekvalizeru netřeba, je to "na příjemno" a doutníček k tomu. Very Happy . Nejsem odborník na posuzování skutečné kvality vyslání, pouze zdánlivě dle toho, co mi vyleze z reprobeden. A třeba přepnutí z radia Kiss na Blaník je výrazně rozpoznatelný. Poslední poznámka: Pracuji v dílně se ženami a často tam ječí nějaká jejich oblíbená FM stanice. Na takových 20 let starých stereoořezávátkách. BOHUŽEL musím přiznat, když to moc neřve, že to pomůže překonat tu pracovní dobu, má li hudba nějaký ten rytmus. A že ty středové reproduktorky hrají dosti srozumitelně,což mám rád. Kupodivu, ve své dílně bych to nesnesl. To už je ale o psychice a na dlouhé téma. Třeba ho někdo založí.... Question
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:06    Předmět: Citovat
na pracovišti nám burácí AM-FM dvojkazetový rádiojezevčík Sencor a ten má (naštěstí) 3-pásmový EQ kde se středy tóny stáhnou do mínusu a potom jakž-takž zní jak má to rádio Čas pravé rockové, občas zahrajou píseň na přání kdo se tam dovolá a dialog s moderátorem studia jde do etheru v přímém přenosu
Syron
Založen: Oct 20, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Tak v tom případě souhlas. Já měl na mysli opravdu něco jiného.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 12:07    Předmět: Citovat
Ručičkové indikátory v AIMPu jsou trochu důvěryhodné, nebo jen efekt? Když poslouchám přes něj netové radio, tak indikují nějakou, poměrně slušnou dynamiku a ne 0 db pořád, jak tu většina pláče.
konosuke
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 16:54    Předmět: Citovat
to bude spíš parádička-efekt jako u magiče kde play ukazuje na VU metrech
trochu jiné hodnoty než záznam, signál je zkrátka kmitočtově upraven a to zejména na rychlosti 9.52 cm/s
to samý ovšem power meter na zesilu, prostý obvod s diodama, kondy a rezistory přidrátnut na repro výstup
pěkné co...z Hadexu za 110 Kč
 Velikost:  7.25 kB
 Zobrazeno:  88 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 17:15    Předmět: Citovat
Na zesilovači mám IO po to určený, jen si vzpomenout, logaritmický průběh. Ten funguje docela dobře. A taky ledky blikají docela bystře a o 12 db klidně, zas to není rovné.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 18:58    Předmět: Citovat
LM3915 ?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:48    Předmět: Citovat
Asi? Nejsem teď v doupěti..
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 16:59    Předmět: Citovat
Kono, máš SZ k tomuto budíku Very Happy
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 18:30    Předmět: Citovat
Jo, 3915
sinclair
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Řada LM39xx jsou asi ty nejhorší šváby pro rozsvěcení LED, jaké kdy kdo vyrobil.
TDA3914-3916 jsou/byly naprosto neúnosné, nesmyslné žrouty. Zvlášť v poměrně dlouhé době, kdy byly k mání jen LED VQA, které rozumně svítily až při 15-20mA.
Často se stávalo, že se IO při častém plném rozsvěcení s takovými LED přehřívaly, někdy některý i odešel.
Ta povolená ztráta švábu 1,5W či kolik to píšou v DS, mluví sama za sebe.
Málokdo si zase všiml té možnosti zapojit LED sériově, je někde vzadu v DS. Jenže ta zase vyžadovala použít poměrně vysoké napájecí napětí /součet všech Uled + něco/, myslím to bylo 22-25V.
Pokud byly použitý různý barvy, některý v tomto zapojení svítily o poznání slaběji.
Je spousta lepších IO pro řízení LED a ne jen deseti, jako tohle.
Jako jistěže, chce to trochu hledat a ty lepší nejsou k dostání v každém bastlkrámu jako tyhle. Ale rezervovat kdysi nějakých 100-120mA jen pro jeden kanál indikátoru, to byla teda síla. V jisté době byly tyhle šváby i naprosto nesmyslně předražené.
Na druhou stranu tomu nejde upřít jistou kompatibilitu s 5V logikou, ono vyšší napětí se myslím s těmi staršími LED ani používat nedalo, aby se to nepřehřívalo.
Dneska je to s těmito šváby už jednodušší, když mnohé LED už při 2mA svítí skoro nesnesitelně, takže ty jejich nevýhody, vyplývající ze zapojení, už nejsou chválabohu tolik vidět a klesla i jejich cena.
Ale ten princip je prostě špatně a 10 LED je taky málo.
Proto Alan Kraus dělal výborné, logaritmické a nežeroucí indikátory s pomocí čtyřnásobných LM339 a pár málo dalších součástek. LM339 byly díky masovému používání v PC zdrojích i jinde velice levné, totéž TL072 a TL074. Alan to kdysi v žlutém SaK ze srandy spočítal a zjistilo se, že stereofonní indikátor s 2x15 LED, za použití LM339, jedné TL074 a 1% odporů do děliče vyšel o 25% levněji, než tentýž indikátor se dvěma LM3915, jen 2x10 LED a i se započítáním cen desek. Indikátor pro 2x15 LED vyšel dokonce o něco málo menší, než s LM3915, hlavně ale nežral ani šestinu proudu a nehýbal velkým odběrem s hlavní sběrnicí 15V, což ve výsledku způsobovalo rušení.
Všecko se to v SaK dá dohledat.
Je tam dokonce velký, parametry podle IEC studiový, logaritmický a špičkový/VU indikátor s 2x30 LED, s jemně odstupňovanými LED v okolí 0dB až +3dB = byl totiž určenej jako meterbridge k nějakému dobrému studiovému magnetofonu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Taky jsem to stavěl před cca 20ti lety.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 7:02    Předmět: Citovat
No vodis dnes tam da uP oled displej a raficka budika tam beha ako splasena stupnicu si vykreslis aku chces.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 10:15    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
TDA3914-3916 jsou/byly naprosto neúnosné, nesmyslné žrouty. Zvlášť v poměrně dlouhé době, kdy byly k mání jen LED VQA, které rozumně svítily až při 15-20mA...
Tak tohle je pouhé házení špíny s použitím nesmyslných argumentů, jako je obviňování IO z toho, že LED moc "žerou".
NAOPAK! Tyto obvody umožnily stavět jednoduché indikátory s velmi snadno nastavitelnými parametry, při použití minimálního počtu součástek. Vždyť v tom nejjednodušším zapojení si vystačily kromě samotného IO a LED s jediným rezistorem(!) Pro většinu aplikací splňovaly požadavky i na přesnost.
Tím samozřejmě nikomu nevymlouvám, aby si stavěl "strojovny" z množství OZ a komparátorů, když mu to vyhovuje, rozprostření "stupnice" blízko 0dB je pro něho životně důležité (LM3916) a hlavně ho to baví. Proti gustu...
elektrosvit
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 11:54    Předmět: Citovat
To je pravda. Stavebnice indikátorů s těmito IO míval a dodnes má v nabídce Krčmář (EZK), i IO samotné.
Strana 7 z 8
