bm591 74188 ROM dump
Eryk
Založen: Jan 20, 2019
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 20:21    Předmět: bm591 74188 ROM dump Citovat
I have damaged BM591 RLC metter - one of the 74188 memory are mising. I have programmer amd blank chip but i need memory dump.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 21:01    Předmět: Citovat
There was offer on Aukro (Czech ebay alternative) with both chips recently. You can try to ask this user... Seems chips weren't sold.
Eryk
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 11:27    Předmět: Citovat
I found this auction and send mesage using aukro account but i dont have any answer. Good news is I found blank 74188 and I have beeprog programer to write it.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 17:08    Předmět: Citovat
Were you able to ask him in Czech language? There are many people who are not able to read those messages in EN. Whats your nationality? Seems there were some hints on polish forum, but not data directly.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 18:07    Předmět: Citovat
Ten prodejce na Aukru je aktivní, naposledy kupoval něco v prosinci, takže zkoušet dál.
A má tam uvedené číslo bankovního účtu Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 19:41    Předmět: Citovat
Není výpis pamětí v servisní dokumentaci?
danhard
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 19:55    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 19:59    Předmět: Citovat
Takže bude vhodné při nejbližší příležitosti ty paměti vyndat a vypsat.
Eryk
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 8:33    Předmět: Citovat
I'm from Poland. This metter is unpopular in poland, i found damaged unit on auction. In manual i only found some state table but i can't restore all ROM data.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2019, 12:18    Předmět: Citovat
Laughing Kurwa, Polak na cesko-slovenskom fore pise po anglicky Laughing Ved vsetky tri jazyky su iba mierna mutacia toho isteho Laughing Kolega je Poliak, on hovori (teda mowi, cize mluvi Wink ) po polsky, ja po slovensky, a takmer ziadny problem, staci sa naucit par odlisnych slov Wink Ale anglictina je velmi dolezita, takze suhlasim, je rozumne ju pouzivat ak je moznost Smile
grrrrrrrr
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 9:24    Předmět: Citovat
Stale potrebujes obsah te PROM? Do you still need contents of the PROM?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 18:39    Předmět: Citovat
Pokud máš tu možnost, tak ji přečti, může se to hodit i někomu jinému (nebo v budoucnu i tobě).
(Nemusí mít platnou revizi.)
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Jojo prectu je obe. Musel jsem si udelat ctecku PROM k vuli necemu jinemu tak at se ten cas zhotoveni zuzitkuje.
grrrrrrrr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 2:27    Předmět: Citovat
Tak tady to je:
IO48 (136-05) - druhy obvod z prava
1e 5d 9b 27 6d ab 37 7f 4e 0d 9b 57 1d ab 67 2f
8e 1d 5b 97 2d 6b a7 3f 0e 9d 5b 17 ad 6b 27 bf
IO46 (136-04) - cvrty obvod z prava
ed ce 65 f5 ed dd 62 f5 ef c6 67 f7 eb d3 62 f3
2b 13 65 33 2b 13 61 33 2d 15 67 35 2d 15 67 31
