Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st září 12 2007, 12:17 Předmět:
JarynR napsal(a):
... stridavy napeti sem meril na AC rozsah...
Mozno sa mylim, ale predpokladam, ze Tvoj multimeter nema oddelovaci kondik pri striedavych rozsahoch, v tom pripade Ti merak musi ukazovat bludy, ak merias striedave napatia superponovane na jednosmernej zlozke. Potom je lepsie merat striedave napatia cez oddelovaci kondik, ktoreho impedancia je vzhladom na meranu frekvenciu a vnutorny odpor meraku minimalna. V tvojom pripade by mohlo stacit cca M1, ale na napatie aspon 250V (lepsie 400V).
Este ma napadlo,aby si skusil vybrat modul "K", teoreticky moze problem robit aj ten, (ale naozaj len teoreticky). Samo, ze obraz nebude mat spravny rozmer ani linearitu (skreslenie sudok-poduska), ale bez neho musi byt zasynchronizovany a musi mat aj spravny pocet riadkov.
Takže jak už sem napsal, byl to T v RKS, a C10 v module S, poté odešel T ještě ve zdroji společně s pojistkou....
To že to zobrazovalo 22× obraz bylo těma dvěma Trimrama na module S, protože jsem to zavezl do opravy kde si za to vzali sice jen 300,- korun, ale jediný s čím pohli byly jen ty trimry.....
A napsaly: Nastavení řádkování horizontálního rozkadu
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
