Sencor SLE48F10M blikne logo.
terabit
Založen: Dec 23, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 13:58    Předmět: Sencor SLE48F10M blikne logo. Citovat
Mam taky problem so Sencorom SLE48F10M ze ked sa zapne TV tak blikne logo asi na 1 sekundu a nasledne hned zhasne (aj podsvietenie) po cca 15 sekundach prejde do stendby rezimu a zelena led prepne na cervenu , dalej uz nereaguje na tlacidla, ide ho len natvrdo vypnut. Po odpojeni/zapojeni z el.siete opat reaguje na tlacidlo zapnut.Napatia premerane ok, bez nadmerneho zvlnenia. Mohol by sa takto spravat v pripade vadnej flashky 25Q64 ?
Miro
terabit
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 17:02    Předmět: Citovat
Takze posun: uprava podla http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=71019&postdays=0&postorder=asc&start=0 vyriesila chod TV , ale stale pretrvava zavada ze ked zapnem tv tlacidlom na tv tak sa rozbehne, vsetko funguje aj vsetky tlacidla, ale ked ho opat vypnem uz nejde nasledne zapnut, jedine tvrdy restart a potom uz ide. Nestretol sa s tym niekto ?
Miro
terabit
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 15:29    Předmět: Citovat
Problem s zapinanim vyrieseny, vymena flashky s novym dumpom to vyriesila. Dakujem uzivatelovi Heno.
Miro
terabit
PříspěvekZaslal: ne únor 24 2019, 16:03    Předmět: Citovat
Nova zavada u tohoto TV po mesiaci ,
Mam tu TV sencor SLE48F10M , pred mesiacom opravovane podsvietenie a nahraty dump do SPI, televizor fungoval doteraz, teraz sa zacina sam vypinat po cca 10 minutach ( obraz a zvuk vypne)a zacne svietit cervena led, nereaguje na tlacidla, po odpojeni od siete(na cca 10 sekund) opat nabehne a funguje cim viacej sa zohrieva tak sa interval medzi vypnutiami skracuje az na nejake cca 3 minuty.
Boli tam vymenene vadne led diody + znizenie prudu led diod a zablokovanie testovania pomocou 100k odporu z popisu v uvedenom vlakne.Plus este jedna zavada tam bola ze tlacidla raz reagovali inokedy nie, bola vymenena flash pamat a potom to fungovalo ok. Je mozne ze by sa to takto spravalo ak by boli opat vadne nejake led diody aj ked to bolo vyblokovane ?Alebo sa skusit pohybovat okolo procesoru a jeho kondenzatorov ? Evidentne to ma tepelny priebeh. Zatia som to neotvaral.
Stretol sa s tym niekto?
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 25 2019, 12:29    Předmět: Citovat
Vadné ďalšie led.
