Technics SU-V505
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 14:39    Předmět: Technics SU-V505 Citovat
Ahojte, neviete niekto ako je to s teplotou tohto zosika ? Totiz bez signalu je studeny chladic ale akonahle don pustim signal a volume ani moc nemam, tak po par minutach je dost horuci chladic a aj trafo a to idem na jeden reprak. Niekde som cital, ze je to ok ale nezda sa mi to. Kondiky som pomeral a javia sa byt ok, meral som len ich kapacitu. Ale jeden v napajani 8200uF ma 6200uF, zeby to bolo tym ? Studenaky som ziadne nenasiel. A ako vlastne funguje bias ? ma to akesi kontrolky low, medium, high, po zapnuti zosika sa to kadejako rozblika ale ked nabehne tak zostane svietit - auto, signal, thermal, bias ledky nie. Signal svieti aj ked vstupny signal odpojim. Nemate niekto skusenost ?
Diky za radu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 14:43    Předmět: Citovat
Na netu píšou, že je to třída A, takže topení je normální. Bez signálu jsou konce zřejmě vyplý.
yesper26
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 14:45    Předmět: Citovat
Jj je to Acko, len sa mi zda, ze to hodne topi. By sa s nim dala vytopit mensia izba Very Happy Ale preco stale svieti ledka signal, ked signal don nepustam. Asi by chcelo sa pozriet do schemy zapojenia. No zosik je riadeny uPC, takze neviem.
yesper26
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 15:08    Předmět: Citovat
Hmmm nasiel som nejaky obkec ku tomu jak to cele funguje. Zaujimave Shocked Idea
