Kam zmizel olovnatý cín?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Další
x7r
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 18:48    Předmět: Citovat
Zdravím všechny, poslední zbytky olova jdou koupit na
https://www.svetsoucastek.cz/olovnate-pajky-cin-c10026/
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:20    Předmět: Citovat
A teď se se zeptám úplně blbě: A v čem se v praxi liší pájka Sn+Pb a pouze Sn? Případně jakékoliv další příměsi v podobě Cu či Ag?
Předpokládám, že samotný cín má nižší teplotu tání. Ale jde i o jiné vlastnosti?
To co používám už dávno žádné označení nemá, případně je to Sn60Pb40 z aliexpressu a tak nějak mi to vyhovuje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:29    Předmět: Citovat
Ta teplota tání je asi hlavní přednost při aplikaci, ale pro dlouhodobě spolehlivý spoj olovo je schopno trochu akumulovat rozdílnou teplotní roztažnost materiálů (je kujné) - takže při teplotním cyklování nevznikají tak často studené spoje "urváním" na rozhraní FR4/IMS a komponentu (většinou na keramické bázi)
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:28    Předmět: Citovat
x7r napsal(a):
Ještě tak vědět, co to je za tavidlo to F-SW26.
Rodney84
Založen: Mar 14, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:49    Předmět: Citovat
Podle DIN 8511 to bude něco ve stylu MTL 4x8 popřípádě F1 a tomu podobné.
Bezoplachové tavidlo pro ruční pájení na bázi zušlechtěných přírodních pryskyřic.
Viz:
F1 1.1.2.B F-SW26 2 - 2,5 Bezoplachové tavidlo
pro náročnou elektroniku
MTL408 1.1.2.B F-SW26 2 - 2,5 Bezoplachové tavidlo
MTL468 1.1.2.B F-SW26 1,4 - 2 Bezoplachové tavidlo
pro náročnou elektroniku.
Něco z toho prozradil ges a něco kovohutě Příbram.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 22:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To není tavidlo, výbrž norma toho tavidla. Takže opět nic konkrétního, jen další "cín s tavidlem"...
x7r
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 22:36    Předmět: Citovat
Přesně to netuším, narazil jsem na tenhle shop. Ten cín je ok. Tavidlo běžné bez prpblému. xx LET se pájelo olovem. Medicínské a vesmírné technoloige maji vyjímku. Proč asi ?
Všechny ostatní jsou out včetně TME
Sám pracuji u Chobota a věřte, že to přineslo velmi mnoho komplikací.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 23:13    Předmět: Citovat
Kdo se stará včas, ten má.
Rodney84
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 23:22    Předmět: Citovat
Co dodat sám řeším problém s olovem.Něco málo ho v šufleti zbylo, ale asi taky pomalu končím. Dnes se mi sice povedlo koupit 100g ale to je asi tak vše tavidlo tam je MTL 401 Sad ,ale furt lepší jak Pb free sra.čka
Poslední zbytky olova.
 Velikost:  198.8 kB
 Zobrazeno:  98 krát
A pak už asi jen tenhle Pb free nesmysl.
 Velikost:  193.42 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Rodney84
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 23:23    Předmět: Citovat
Sendyx máš recht já zaspal Sad
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 23:54    Předmět: Citovat
Uff, snad časem ukecám kolegu v jedné malé firmě nebo nějakýho doktoranda na fakultě...
ok1in
Založen: May 06, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 6:47    Předmět: Citovat
Přidám jeden tip - radioamatérské burzy (kdekoliv), tam se vždycky najde. Teď na Jarově ho měli plný stůl... Cool
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 7:17    Předmět: Citovat
Ale klid, udělají se nové cedulky a nové názvy a zase půjde normálně koupit.
p.s. prý jsou zakázané žárovky jsem slyšel...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:44    Předmět: Citovat
witt napsal(a):
...A v čem se v praxi liší pájka Sn+Pb a pouze Sn? ...
Moc často jsem páječku v ruce neměl a na to co snad ještě někdy budu potřebovat zapájet mi určitě bude stačit pájka co jsem si nashromáždil ještě v době, kdy se svět v (_!_) neobracel.
Svého času jsem pracoval ve firmě, kde se montovaly počítače ve velkém (když jsem tam byl, slavil se tam čtyřmiliontý smontovaný počítač - ale pětimiliontý se tam už neslavil, hlavní zahraniční partner udělal pápá a firma šla pod kytičky). Tak tam se kvůli tomu, aby se případné opravy daly dělat bezolovnatou pájkou zřídilo pracoviště se speciální páječkou co pájela v ochranné atmosféře, páječka potřebovala zdroj ochranné atmosféry - ochranná atmosféra se dělala nějak z normálního vzduchu - a taky to prý bylo citlivé na teplotu páječky.
witt
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 9:47    Předmět: Citovat
No není problém objednat ze temě mimo EU.
Strana 5 z 11
