Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: so říjen 13 2018, 17:38 Předmět: Nabízím zdarma vraky šasi starých televizí
Šáska starých zlikvidovaných televizorů, různých typů, převážně Tesla. Celoelektronkové i smíšené osazení, sedmdesátá léta, bez elektronek, elektronky jsou zvlášť, nerozbité, některé včetně dobrého VN a vychylovaček, nebo okrasné mřížky. Vhodné pouze k těžbě některých ND. Asi 25 - 30 kusů, vše zdarma. Osobní odběr vzhledem k povaze, v případě zájmu do 30 km přivezu. Jinak SD.
Velikost:
270.71 kB
Zobrazeno:
221 krát
Naposledy upravil Quest dne ne leden 20 2019, 18:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne říjen 14 2018, 18:45 Předmět:
Tohle je moje mládí. Plné optimismu, radosti, chuti do života a velkého očekávání...
Jak rád bych si zase "zakuchal"
Ale obávám se, že bych toho většinu asi nechal, dnes už je to vzácnost, tehdy se to válelo všude.
Až budu v důchodu, jestli budu zdravý, to se budou dít věci
Ale to bude ještě dlóóuho trvat...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 21 2019, 0:15 Předmět:
Kurde ty manuály a servisní dokundamentace by se měly aspoň odložit a dobře oskenovat, škoda každýho papíru nesoucího tyhle informace, kterej zbytečně skončí ve sběru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 21 2019, 11:14 Předmět:
EKKAR napsal(a):
EKKARe, máš naprostou pravdu! Ale těch hodin práce !!! 2-3 min skenování jedné stránky, plus cca 5-10 min v Photoshopu, protože některé dokumenty nejsou v dobré kondici, jsou zažloutlé, oslí uši, většina jsou A3, takže následné spojování, další minuty práce. Pro jednoho práce nad hlavu. Vím o čem mluvím, každý měsíc 55 stran AR => 2-2,5h, aby to bylo v tisknutelné podobě. A přitom nové AR je celkem kvalitní bezproblémová předloha. Nemám rád takové internetové "rychloskeny", na kterých nerozeznáš 5-6-8-9tku od sebe a dvě strany po vytisknutí na sebe nepasují, takže nejdou ani slepit. Moje PDFka jsou k nerozeznání od originálu. Kdyby do toho šel někdo se mnou, tak půjdu taky. Ale asi se nikdo nenajde, kdysi jsem to tady zkoušel s AR a nikdo se neozval. Každý jen přijít k hotovému.
P.S.: Dokumentace je jako bonus jen v tomto případě, ta by na SD samozřejmě nešla
Zaslal: po leden 21 2019, 18:03 Předmět:
Buď v klidu, vím naprosto přesně o čem jde řeč, "pár věcí" i včetně SM ke starší elektronice už jsem skenil - všecko na A4 skeneru a to velký pak sceloval. Jen ten Fotokrám nepoužívám - místo něj jdu cestou jinejch SW, existujou i Open-Source možnosti, který možná fungujou v jistejch podmínkách líp než celej Fotokrám ... Hill i pár dalších ode mne mají celý soubory v řádu 10GB skenovaný v 300dpi rozlišení - většinu čb, kde byly barvy, skenil jsem barevně. Materiály pocházely z vlastnictví nebožtíka Pana Servisáka Jardy Jandla z Poličky, bohužel jsem než umřel nestačil oskenovat všecko co Jarda vlastnil - po jeho smrti už mi jeho syn odmítl ty zbejvající materiály ke skenování půjčovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 21 2019, 18:50 Předmět:
Photoshop používám od jaktěživa, jednak jsem na něj zvyklý, a jednak placená verze používá kvalitnější licencované algoritmy při kompresi, než různé bezplacenky, mající spoustu podobných funkcí a jsou proto možná rychlejší. Jedinou nevýhodu u něj vidím, je poněkud náročnější na výpočetní výkon PC a na velikost RAM. Ale to v dnešní době není žádný problém. To vlastně vyplývá z jeho podstaty.
