Levné osciloskopy aspoň 100 MHz 1GS/s
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 38, 39, 40  Další
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Na to máme Gould K50, případně Enertec-Schlumberger 7609. Wink
Já mám radši tyhle starý, dobrý spolehlivý bedny. Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:10    Předmět: Citovat
No ja mam doma taky postarsi Lecroy. "Poctivych" 20kg elektroniky Smile
Ten se mi pri toceni knofliky po stole rozhodne nesoupe Smile
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 12:52    Předmět: Citovat
SIGLENT SDS5000x http://www.amt.cz/info/1/SDS5000XS.pdf
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 12 2019, 22:48    Předmět: Citovat
SDS 5032X bude stát aspoň 80 000 Kč včetně DPH, to je mimo možnosti amatéra... Navíc je to Siglent s divnou pověstí. Ale moc ho neznám, každej musí zapátrat sám... https://www.eevblog.com/forum/testgear/at-last-siglent_s-sds5054x-touchscreen/125/?topicseen
voitano
PříspěvekZaslal: st únor 13 2019, 6:46    Předmět: Citovat
No je dražší, špatné je , že ta řada začíná na 350MHz. Jinak tady je nový RIGOL DS5000 asi to bude konkurenční model https://www.batronix.com/shop/rigol/MSO5000.html ,
1000e za 70MHz 4kanál , žel dekodéry nejsou v ceně, takže navíc případný bundle za 700e
Update: tak se snad povedl unlock ze 70 na 350MHz + dekodéry
Dokonce i 2 kanál lze sw změnit na 4kanál Cool Cool
Tak to za těch 1000e není špatné, ale uvidíme, jak to bude zabugované
Jurawood
Založen: Dec 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2019, 21:17    Předmět: Citovat
Ahoj, mohli by jste mi prosím poradit?
Jednak výběr a poté jak funguje záznam do interní a externé paměti.
můj předchozí TEK TDS210, ještě mám stále funkční 213DMM
líbí se mi tyhle 2:
100MHz 4CH + gen + analyser vs 200MHz 2CH
4 kanály jsem snad zatím nepotřeboval, ale jednou třeba Smile analyser asi raději obyč z ebay
https://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/osciloskopy/digitalni/stolni/siglent-sds1202x-e.html
vs.
https://eshop.micronix.cz/merici-technika/elektricke-veliciny/osciloskopy/digitalni/s-logickou-analyzou/siglent-sds1104x-e.html
Když bych potřeboval záznam třeba 3 hodiny na kterém potřebuji změřit peak trvající 100ms, pouze amplitudu, ne hrany apod. tzn stačí nízké rozlišení a to hodně. Peak přichází vždy cca po 30 sekundách.
Dá se nastavit nízký simplerate, horizontal třeba 500ms/div, zvýší se tím doba záznamu, že?
Jak funguje záznam na USB? Existuje třeba nějaký nepřetržitý záznam s maximálním samplingem? Už jsem projížděl návody, ale pořád to nějak nechápu.
Díky
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 5:50    Předmět: Citovat
Jurawood napsal(a):
Pokud ma osciloskop 8bitove rozliseni (tipuju), 1Gs/s a 4 kanaly, bude potrebovat zapsat cca 4GB/sec. Fleska co mam na stole je schopna zapsat neco pres 300MB/s a to patri mezi ty rychlejsi. Takze to co chces pujde asi sotva.
Jurawood
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 14:34    Předmět: Citovat
takže když se nastaví třeba 100KS tak by to šlo? Kdo máte moderní scope, prosím Smile
termit256
PříspěvekZaslal: po duben 29 2019, 16:37    Předmět: Citovat
Tenhle osciloskop neznam, ale tak jak si predstavujes to fungovat patrne nebude u zadneho. USB nejspis pracuje tak, ze si nastavis sample rate a velikost pameti a po trigeru se zaplni pamet zaznamem. A ten si pak muzes poslat nekam pres USB (v lepsim pripade) v tom horsim jen nejaky screenshot obrazovky.
Nejpresnejsi informaci dostanes, kdyz se zeptas vyrobce nebo dovozce.
kolaloka139
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 9:09    Předmět: Citovat
Ahoj, co říkáte na nový osciloskopy od Keysight řady DSOX1204?
Navazuje na předchozí řadu s tím že už má 4 kanály.
Nemáte někdo zkušenost?
https://www.keysight.com/en/pdx-2969996-pn-DSOX1204A/oscilloscope-70-100-200-mhz-4-analog-channels?nid=-32110.1258590&cc=CZ&lc=eng
 Velikost:  128.73 kB
 Zobrazeno:  130 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 20 2019, 21:46    Předmět: Citovat
Asi docela pěknej osciloskop od známého výrobce. https://www.tme.eu/cz/details/dsox1204a/digitalni-osciloskopy/keysight-technologies/
Je to taková zlevněná verze řady DSOX2000, která přišla na trh před osmi lety, tedy počátkem roku 2011.
Ve firmě takovej někde máme, ale nepoužívám ho. Je přijemně malý, ale také má dost malý displej s drobným fontem... Je sranda kupovat si roku 2019 osciloskop jenom se sedmipalcovým displejem.
Jinak záleží pouze na tobě, co od osciloskopu potřebuješ a kolik chceš zaplatit. U Keysightu je teda výhoda, že nejspíš bude osciloskop umět všechno, co výrobce sliboval.
Zkus také omrknout nabídku GW Instek, třeba na tme.eu.
Rigol a Siglent je ne moc důvěryhodný, ačkoliv lidi je taky kupujou.
kolaloka139
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 9:41    Předmět: Citovat
Spíš ho předesílám jentak pro zajímavost, né že bych o něm uvažoval. Zatím mám Tektronixe TBS1052B, ale pomalu přestává stačit. Už jsem rozhodnutý že si udělám koncem roku radost a nahradím ho trošku lepším R&S RTB2004 Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 21 2019, 22:03    Předmět: Citovat
Asi dobrej, ale drahej. https://cz.farnell.com/rohde-schwarz/rtb2004-rtb2k-74/digital-storage-osc-70mhz-2-ch/dp/2723115
Konstrukce mi přijde docela odlehčená. https://www.youtube.com/watch?v=mcgJSKxj0i0
Ale má to zajímavé parametry.
kolaloka139
PříspěvekZaslal: st květen 22 2019, 7:02    Předmět: Citovat
Nebo doporucis neco do 60 tis? Preci jen mas vetsi prehled nez ja
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2019, 22:56    Předmět: Citovat
Já už se o to nějak blíže nezajímám. Sám budeš muset zjistit, co od osciloskopu očekáváš a jaké jsou parametry nabízených modelů. Bude to dlouhé prohrabování datasheetů. Požaduješ třeba funkční generátor nebo logickej analyzátor?
Ten R&S®RTB2000 je na trhu od roku 2017, takže je nejnovější. Má skvělej 10-bitovej převodník.
Kolem 60000 Kč lze pořídit nějaký Keysight řady DSOX2000A. https://www.tme.eu/cz/details/dsox2004a/digitalni-osciloskopy/keysight-technologies/
Bez dokoupení optionů nemá zas tak dobré parametry, především má malou paměť. Je to model uvedený na trh před osmi lety, tedy roku 2011.
Na Rigol a Siglent raději zapomeňme.
TELEDYNE LECROY T3DSO2104 je právě nějaký převlečený Siglent, takže raději nekupovat. https://www.tme.eu/cz/details/lc-t3dso2104/digitalni-osciloskopy/teledyne-lecroy/t3dso2104/
Zvážil bych nějaký GW Instek. To je taková střední třída. Ale asi nemají jemné nastavení voltů na dílek.
https://www.gwinstek.com/en-global/products/downloadSeriesSpec/1500
Nabízejí zajímavý poměr cena / výkon.
https://www.tme.eu/cz/details/mso-2204ea/digitalni-osciloskopy/gw-instek/
Tektronix dost kašle na inovace. Model DPO2004B se vyrábí asi tak od roku 2008, což je jedenáct let. https://cz.rs-online.com/web/p/osciloskopy/7683356/
Řada TBS2000 je prapodivná, takže by se neměla kupovat... https://www.tek.com/oscilloscope/tbs2000-basic-oscilloscope
Strana 32 z 40
