Snezny skuter Buran - zapalovanie
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 7:33    Předmět: Citovat
Teraz to je naozaj zapojene tak ze primarna strana nie je uzemnena. Obe cievky primarne su do serie bez uzemnenia. Sekundar ma uzemneny koniec. Inducky maji 3 vyvody. 2 su primar. Nie je tam spojenie so zemou. Sekundar ma jeden koniec napojeny priamo na jadro ktore je uzemnene a druha strana je na sviecku
Preto mi nie je jasne ako to teraz moze davat iskru. Bez prepojenia na zem.
Urcite to nie je spojene zozemou meral som to snad 10x. Jedine spojenie so zemou je ked to spoji kladivko.
Bojim sa uzemnit ten prepoj medzi cievkkami aby som ich neodpalil. Nahradne nemam.
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 10:11    Předmět: Citovat
I v případě, že to máš skutečně zapojené tak, jak popisuješ, to může fungovat, viz obrázek. Uvědom si, že v době, kdy jedno kladívko rozpíná, je druhé kladívko sepnuté, takže obvod se uzavírá přes obě v sérii zapojené cívky a druhé sepnuté kladívko. Jenže to pak "házejí" jiskry obě svíčky zaráz (doporučuji ověřit), což je zbytečné a navíc mají poloviční energii (viz tvoje"mokré" svíčky). V případě, že střed cívek bude uzemněn (na schematu spínací skříňkou), bude dávat jiskru pouze příslušná svíčka a s dvojnásobnou energií.
A nemyslím si, že by magneto dokázalo "odpálit" zapalovací cívku. To je možné jen v dynamo-bateriovém zapalování.
 Velikost:  8.49 kB
 Zobrazeno:  99 krát
mikollar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:00    Předmět: Citovat
Hazdu urcite sucasne oba to som si vsimol hned, Teda inak by to ani nemohlo byt ked su v serii.
Skusim to teda uzemnit v strede. Vsak horsie to uz byt nemoze Smile
Prinajhorsom sa objedna uz elektronicke zapalovanie a tam su v baleni aj cievky
Zatial dik, skusat to budem az v pondelok, ten motor nie je prave najtichsi Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 11:44    Předmět: Citovat
No psal jsem to hlavně kvůli tomu, že ti nebyla jasná funkce. Pokud ti to pomohlo, pak nemáš zač. Very Happy
mikollar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 12:03    Předmět: Citovat
Pomohlo trosku, ale moja hlupa hlava tomu stale celkom nechape Smile Ked som meral ako otvara kladivka, tak tesne pred rozpojenim kladivka su oba kladivka spojene, teda nechapem ako sa moze zacat "nabijat" inducka, aby pri rozpojeni kladivka hodilo iskru.
Ked som si to kreslil a prepipaval kedy, ktore kladivko spina rozopina tak som z toho mesuge.
1. kladivko rozopne tesne pre HU L valca a je otvorene cca 1/4 otacky za HU L valca.
2. kladivko rozopne tesne pred HU P valca (o 180 stupnov neskor), je otvorene cca 1/4 otazky za HU P valca.
A ked som si toto skusal nakreslit kde sa ma uzatvara obvod, tak nic, prazdno v mojej hlave Sad
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 12:19    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
...Ked som meral ako otvara kladivka, tak tesne pred rozpojenim kladivka su oba kladivka spojene, teda nechapem ako sa moze zacat "nabijat" inducka, aby pri rozpojeni kladivka hodilo iskru...
Ta indukční cívka se "nenabíjí" tak, jako je tomu v dynamo-bateriovém zapojení. Tady pracuje pouze jako transformátor. Při otáčení vzniká v cívce magneta proud, který je "zkratován" oběma kladívky. Při rozepnutí jednoho kladívka se tento proud "přepne, přesměruje" do příslušné cívky, kde indukuje napěťový impulz, který je transformován zapalovací cívkou do příslušné svíčky. Zapalovací cívka tedy pracuje podobně, jako v tzv. "kondenzátorovém" zapalování. Je podstatně méně proudově namáhána.
mikollar
PříspěvekZaslal: ne leden 20 2019, 14:06    Předmět: Citovat
Ahaa, uz mi doplo Idea dakujem za vysvetlenie, bude sa to lahsie testovat ked uz viem co to ma vlasnte robit Smile
Dikes
mikollar
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 15:48    Předmět: Citovat
Tak som to skusil, najprv pohladovo, pripada mi to ze ak su v serii bez uzemnenia tak to hazde vacsie iskry ako ked to uzemnim.
Ale skusil som to aj tak, chytlo to, ale motor triaslo a nechcelo sa mu vobec, dymi ako parny rusen a podla zvuku ako keby vynechval niktory valec resp ako keby jeden nepalil vobec, pritom iskru to ma. Otazka je ci to nevynechava pri hazdani iskry.
Tlaky v piestoch som skusal len tak na hulvatam zapchal som dieru na sviecku prstom a skusal tocit, nespozoroval som rozdiel medzi valcom jednym a druhym. Co by ani nemalo byt kedze bol robeny vybrus
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:24    Předmět: Citovat
No tak to je asi záhada. Nic jiného mě nenapadá..
mikollar
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 19:43    Předmět: Citovat
Skusil som vymenit kadivko na zapalovani, to co blbo, teraz sem tam sa to snazi chytit aj druhy valec ale stale to nie je dobre.
Pre zaujimavost prikladam spomalene video ako to hazde iskry ked je uzemneny stred. Nevyzera to ze by vynechavalo isrku.
Na zaciatku je zvuk v realnej rychlosti ako to bolo tocene. Video je spomalene.
https://www.youtube.com/watch?v=XSpH4UA3pq0&feature=youtu.be
Buduci tyzden budem mat bezkontaktne zapalovanie tak to uz snad pojde.
Ak si niekto vsimne nieco podozrive na iskre Smile, nech napise ktora, ci lava alebo prava. Pre nevplivnovanie nepisem ktory valec nechce chytit.
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 23:36    Předmět: Citovat
Levá svíčka občas háže jiskru mimo jiskřiště, snad vadná svíčka, pravá vypadá "zdravěji". Ale jinak je zajímavé, že video, kde každý snímek trvá přes 30ms, zachycuje jiskry, které jsou obvykle dlouhé max. jednotky ms, některá jiskra hoří i ve třech snímcích po sobě. To je docela záhada, ne? Že by za to mohla komprimace videa?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 0:15    Předmět: Citovat
Anebo za to může to, že se jedná o výboj v plynu, a tudíž je kromě samotného výboje vidět taky kanál rozžhaveného ionizovaného vzduchu?
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 6:36    Předmět: Citovat
Natacane to je s 200 snimkov za seknudu a potom 8x spomalene, sviecky som tam daval nove, ale tak mozem skusit vymenit.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 9:04    Předmět: Citovat
I tak jsou ty jiskry "až nezdravě dlouhé". Pokud motor běžel dobře s cívkami v sérii, stálo by za to, porovnat také jejich video.
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 9:16    Předmět: Citovat
V serii ak su cievky, tiez sa mu nechce bezat, bezi jeden valec sem tam sa zapoji druhy.
Tak ako to je teraz na videu, tak neche bezat pravy valec (teda lava sviecka), ked uzemnim stred tak musim prehodit kable k svieckam, lebo vtedy by palilo opacne (ked su v serii tak to je jedno).
Ked dam do serie tak zasa nechce ist lavy valec.
Strana 2 z 3
