Dostal tohle deset let staré "topidlo". Chtěl bych ho příležitostně používat při promítání, ale komplikuje mi to fakt, že je zamčený PINem (při stisku jakékoliv klávesy, ať na lokální klávesnici nebo na ovladači) se jen zobrazí výzva k zadání PINu (který není 0000 ani z jiných cca 100 kombinací, které mne napadly). Bez něj ani nepřepnu vstup, neudělám nic. Do STAND-BY to lze dát jen po připojení vypnutého PC. Když v tomto stavu zkusím kombinaci na ovladači pro servisní menu, po druhé klávese se monitor jen zapne, napíše TEST OK a zase se vypne.
Zkoušel jsem lecos progůglit, ale nápady a návody došly. Napadá někoho jak se toho PINu zbavit (mne už jen vyzkoušet postupně těch 10 000 kombinací)...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 19 2019, 20:38 Předmět:
vyskúšaj
Velikost:
127.98 kB
Zobrazeno:
242 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po leden 21 2019, 5:59 Předmět:
Toto jsem také zkoušel, dokonce na několik způsobů, také bez odezvy. Kdybych k tomu nemusel pokaždé pouštět počítač, tak bych ve volných chvílích postupně vždycky pár desítek kombinací zadal a do léta bych na to třeba přišel. Ale bez VGA signálu se to nebaví vůbec, jen hláška ve smyslu CHECK VGA KABEL. Není na SAMSUNGy nějaký "trojklik" v podobě držení některých kláves lokální klávesnice po startu?
Je fakt, že asi kdyby bylo, určitě bych to na netu už našel...
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3391 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 21 2019, 19:46 Předmět:
třeba LG má údajně servisní DO, nemá Samsung něco podobného?
USB to nemá, jak v tom asi prováděli update SW? Hádám že s novým firmware to bude bez PINU
