Dalsi problem s operakem :(
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna
error414-2
Založen: Dec 28, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:55    Předmět: Dalsi problem s operakem :( Citovat
Cau,
tak mam dalsi problem s operakem, sem lama jak krava. Koupil jsem tohle na testy http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm833-n.pdf Hned po zapojeni me bylo divne ze na vystupu bylo napeti zdroje.
Uzemnil jsem invertujici vstup, neinvertujici jsem dal na napajeni a cekal ze na vystupu bude nula, nebyla, porad plne napeti zdroje (+5V).
Zapojil jsem to tedy jako sledovac napeti a zacalo to chodit az na neinvertujicim vstupu bylo vice nez 0.78V, pokud jsem klesl pod tuto hranici tak se na vystupu objevilo zase plne napti napajeni.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zapojen%C3%AD_s_opera%C4%8Dn%C3%ADm_zesilova%C4%8Dem#/media/File:Opampvoltagefollower.svg
Prosim, co delam zase spatne? Pokud je to normalni chovanitohodle operaku, ktery parametr v datasheetu za to muze? Sad
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:08    Předmět: Citovat
Nakresli zapojení, které jsi použil. Nezapomeň na GND nebo co za ni považuješ.
Strana 3, DC Electrical Characteristics
Vcm | Input Common-Mode Range | Min. ±12V | Typ. ±13.5V | pri napájacom napätí ±15V.
To znamená, že so vstupným napätím nemôžeš ísť až po napájacie.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:10    Předmět: Citovat
error414-2 napsal(a):
Skus to udělat opačně Idea
Představ si operák takto:
Operák "si myslí", že má výstup nějak propojený s invertujícím vstupem, a snaží se na tom vstupu nastavit takové napětí, jaké je na vstupu neinvertujícím.
To je vše Wink
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Vyzkoušej tento postup: napájení zapoj na symetrický zdroj ±5V s vyvedeným středem, který budeš považovat za GND. Invertující vstup spoj s výstupem. Na neinvertující přiváděj napětí od cca =+4V do- 4V a měř napětí na výstupu, všechno vztaženo na GND (střed napájení). Můžeš použít symetrické napájení až ±18V.
Naposledy upravil jjilek dne po leden 21 2019, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:22    Předmět: Citovat
Zjednodušeně- při jednoduchém napájení z +5V se může napětí vstupů pohybovat mezi +1V až +4V. Pokud se dostaneš mimo, operák se chová nevyzpytatelně.
Ty jsi vstup "neuzemnil", tys ho připojil na napájecí napětí.
error414-2
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:53    Předmět: Citovat
tak hosi, ja se du stydet do kanalu Sad(((((, ta potvora opravdu potrebuje symetricke napajeni pak to chodi jak ma. Dal jsem to na -10V a + 10V (pospojoval jsem vystupy na bs525), pak privedl 5V z arduina (nemam vic zdoju) pres delicku at si muzu menit vstupni napeti na neinvertujicim vstupu. A chodi to!!!.
Jen teda nevim jak z toho datasheetu vystouram ze to potrebuje symetricke napajeni Sad.
error414-2
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:54    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
jen prosim te, kde jsi to vycetl z toho datasheetu?
error414-2
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:01    Předmět: Citovat
tak zjisteno ze na zaporne vetvi mu staci 0.3 a uz to chodi jak fik. fakt zajimave
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 21:31    Předmět: Citovat
....Jen teda nevim jak z toho datasheetu vystouram ze to potrebuje symetricke napajeni Sad.
To je taková základní informace při výuce o OZ. Kromě toho v tabulkách elektrických parametrů máš všude uvedeno , že napájení je například + -15V.
V odpovědi od samec máš parametr Ucm a vysvětlení.
A sám jsi zjistil, že správně OZ začal fungovat od 0,78V.
jjilek
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 22:22    Předmět: Citovat
To tam nevyčteš, datasheet je zaměřený na zesílení střídavých signálů. Všimni si, že jednotlivé OZ jsou propojovány přes kondenzátory.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Poradna Časy uváděny v GMT + 1 hodina
