TESLA SOPRÁN 635A
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 19:58    Předmět: TESLA SOPRÁN 635A Citovat
PS dostal jsem toto radio + bedny hraje vcelku slušně ale nejde vkv přepínače jsem zkoušel to už bude na osciloskop kdo pomuže ja Mladá Boleslav.
 Velikost:  265.58 kB
 Zobrazeno:  236 krát
JO taký svíčkovou a fazole..
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:14    Předmět: Citovat
Presne toto mám doma. A tiež ho potrebujem trochu opraviť. Už roky si neviem nájsť čas. V mojom VKV hrá, ale sa rozlaďuje. Zrejme chybný stabilizátor ladiaceho napätia.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:21    Předmět: Citovat
Mně taky nešlo VKV- závadu způsoboval studeňák u VKV jednotky. Zde máš servisák. Prvně změř, jestli funguje napájení VKV dílu (bod 7x) a zdroj ladicího napětí a jestli se toto napětí do VKV dílu dostává (bod 8x).
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2019, 20:41    Předmět: Citovat
Rozlaďovanie často spôsobujú vadné keramické blokovacie kondenzátory 1nF vo VKV module. Mávajú zvod.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 12:41    Předmět: Citovat
Krásné rádio, ale po létech přestávají fungovat ladící potenciometry což je obecný problém těchto rádií. Jediný, který jakž takž drží hodnotu a nerozlaďuje se, je na hřídeli hlavního ladění.
dred
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 13:06    Předmět: Citovat
Nestraš s potenciometrami Smile o nich som ani nepočul,že by boli príčinou rozlaďovania.
Vlani som jeden "oprašoval" , čo bol asi 14 rokov vonku na terase (celoročne) a okrem rozlaďovania a jedného hrdzavého fliačika na šasi mu v podstate nič nebolo. Stačila výmena jedného kondíka vo VKV-čke a vyčistenie predvolbových potenciometrov... Ide znova jak za mlada
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 13:57    Předmět: Citovat
Potenciometry mívají někdy vaklavý kontakt v místě dotyku závitové tyčky s pájecím vývodem, což se projevuje uskakováním stanice. V jiném vlákně, konkrétně tady, se řešilo, že jim můžou odpadávat vývody od odporové dráhy. Nic z toho by ale nezpůsobilo úplnou nefunkčnost VKV- to by musely být potenciometry vadné úplně všechny, což je nepravděpodobné.
dred
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 14:05    Předmět: Citovat
pokiaľ nemá ani šum - treba skontrolovať napätia, keramický filter 10,7MHz , či beží oscilátor atd..
ale wendik to asi opravovať nebude...
Naposledy upravil dred dne út leden 22 2019, 14:09, celkově upraveno 1 krát.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 14:08    Předmět: Citovat
Keramický filtr 10,7 MHz tady není, montován byl až do novějšího mf. zesilovače v Sextetu.
dred
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 14:17    Předmět: Citovat
Máš pravdu, sa mi to doplietlo s tým Sextetom.
schéma
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 11:11    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
to ne max napajeci dil a nebo potenciometry
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po únor 04 2019, 16:19    Předmět: Citovat
A šumí tedy aspoň přijímač po přepnutí na VKV, nebo je úplně mrtvý? Změřil jsi už něco? Na stabilizátoru MAA550 by mělo být cca 33 V, na pájecí špičce 8 VKV dílu by se mělo ladicí napětí měnit v rozsahu 3 až 22 V (při přepnutí na hlavní stupnici a otáčení ladicím knoflíkem (na předvolbách samozřejmě taky, ale ty zatím nechme být)), napájecí napětí VKV dílu (špička 7) je 6 V. Špička 6 je zem. Změř aspoň tohle, jinak ti nikdo nepomůže. Odkaz na servisní manuál máš nahoře, tam najdeš vše.
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 10:59    Předmět: Citovat
Korekcie majú prehodený vstup s výstupom.
wendik
Zablokován
PříspěvekZaslal: st únor 06 2019, 11:28    Předmět: Citovat
elektrosvit napsal(a):
Po přepnuti na vkv šumi o víkendu budu mit čas proměřím to mrkmnu na to
