Zaslal: po leden 21 2019, 19:55 Předmět: Dalsi problem s operakem :(
Cau,
tak mam dalsi problem s operakem, sem lama jak krava. Koupil jsem tohle na testy http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm833-n.pdf Hned po zapojeni me bylo divne ze na vystupu bylo napeti zdroje.
Uzemnil jsem invertujici vstup, neinvertujici jsem dal na napajeni a cekal ze na vystupu bude nula, nebyla, porad plne napeti zdroje (+5V).
Zapojil jsem to tedy jako sledovac napeti a zacalo to chodit az na neinvertujicim vstupu bylo vice nez 0.78V, pokud jsem klesl pod tuto hranici tak se na vystupu objevilo zase plne napti napajeni.
Strana 3, DC Electrical Characteristics
Vcm | Input Common-Mode Range | Min. ±12V | Typ. ±13.5V | pri napájacom napätí ±15V.
To znamená, že so vstupným napätím nemôžeš ísť až po napájacie.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3573 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 21 2019, 20:10 Předmět:
error414-2 napsal(a):
Skus to udělat opačně
Představ si operák takto:
Operák "si myslí", že má výstup nějak propojený s invertujícím vstupem, a snaží se na tom vstupu nastavit takové napětí, jaké je na vstupu neinvertujícím.
To je vše
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4112 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 21 2019, 20:21 Předmět:
Vyzkoušej tento postup: napájení zapoj na symetrický zdroj ±5V s vyvedeným středem, který budeš považovat za GND. Invertující vstup spoj s výstupem. Na neinvertující přiváděj napětí od cca =+4V do- 4V a měř napětí na výstupu, všechno vztaženo na GND (střed napájení). Můžeš použít symetrické napájení až ±18V.
Naposledy upravil jjilek dne po leden 21 2019, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5082 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 21 2019, 20:22 Předmět:
Zjednodušeně- při jednoduchém napájení z +5V se může napětí vstupů pohybovat mezi +1V až +4V. Pokud se dostaneš mimo, operák se chová nevyzpytatelně.
Ty jsi vstup "neuzemnil", tys ho připojil na napájecí napětí.
tak hosi, ja se du stydet do kanalu (((((, ta potvora opravdu potrebuje symetricke napajeni pak to chodi jak ma. Dal jsem to na -10V a + 10V (pospojoval jsem vystupy na bs525), pak privedl 5V z arduina (nemam vic zdoju) pres delicku at si muzu menit vstupni napeti na neinvertujicim vstupu. A chodi to!!!.
Jen teda nevim jak z toho datasheetu vystouram ze to potrebuje symetricke napajeni .
jen prosim te, kde jsi to vycetl z toho datasheetu?
Zaslal: po leden 21 2019, 21:31 Předmět:
....Jen teda nevim jak z toho datasheetu vystouram ze to potrebuje symetricke napajeni .
To je taková základní informace při výuce o OZ. Kromě toho v tabulkách elektrických parametrů máš všude uvedeno , že napájení je například + -15V.
V odpovědi od samec máš parametr Ucm a vysvětlení.
A sám jsi zjistil, že správně OZ začal fungovat od 0,78V.
