A teď se se zeptám úplně blbě: A v čem se v praxi liší pájka Sn+Pb a pouze Sn? Případně jakékoliv další příměsi v podobě Cu či Ag?
Předpokládám, že samotný cín má nižší teplotu tání. Ale jde i o jiné vlastnosti?
To co používám už dávno žádné označení nemá, případně je to Sn60Pb40 z aliexpressu a tak nějak mi to vyhovuje.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po leden 21 2019, 19:29 Předmět:
Ta teplota tání je asi hlavní přednost při aplikaci, ale pro dlouhodobě spolehlivý spoj olovo je schopno trochu akumulovat rozdílnou teplotní roztažnost materiálů (je kujné) - takže při teplotním cyklování nevznikají tak často studené spoje "urváním" na rozhraní FR4/IMS a komponentu (většinou na keramické bázi)
Založen: Mar 14, 2016 Příspěvky: 99 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 21 2019, 21:49 Předmět:
Podle DIN 8511 to bude něco ve stylu MTL 4x8 popřípádě F1 a tomu podobné.
Bezoplachové tavidlo pro ruční pájení na bázi zušlechtěných přírodních pryskyřic.
Viz:
F1 1.1.2.B F-SW26 2 - 2,5 Bezoplachové tavidlo
pro náročnou elektroniku
MTL408 1.1.2.B F-SW26 2 - 2,5 Bezoplachové tavidlo
MTL468 1.1.2.B F-SW26 1,4 - 2 Bezoplachové tavidlo
pro náročnou elektroniku.
Něco z toho prozradil ges a něco kovohutě Příbram.
Přesně to netuším, narazil jsem na tenhle shop. Ten cín je ok. Tavidlo běžné bez prpblému. xx LET se pájelo olovem. Medicínské a vesmírné technoloige maji vyjímku. Proč asi ?
Všechny ostatní jsou out včetně TME
Sám pracuji u Chobota a věřte, že to přineslo velmi mnoho komplikací.
Zaslal: po leden 21 2019, 23:22 Předmět:
Co dodat sám řeším problém s olovem.Něco málo ho v šufleti zbylo, ale asi taky pomalu končím. Dnes se mi sice povedlo koupit 100g ale to je asi tak vše tavidlo tam je MTL 401 ,ale furt lepší jak Pb free sra.čka
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út leden 22 2019, 7:17 Předmět:
Ale klid, udělají se nové cedulky a nové názvy a zase půjde normálně koupit.
p.s. prý jsou zakázané žárovky jsem slyšel... _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
...A v čem se v praxi liší pájka Sn+Pb a pouze Sn? ...
Moc často jsem páječku v ruce neměl a na to co snad ještě někdy budu potřebovat zapájet mi určitě bude stačit pájka co jsem si nashromáždil ještě v době, kdy se svět v (_!_) neobracel.
Svého času jsem pracoval ve firmě, kde se montovaly počítače ve velkém (když jsem tam byl, slavil se tam čtyřmiliontý smontovaný počítač - ale pětimiliontý se tam už neslavil, hlavní zahraniční partner udělal pápá a firma šla pod kytičky). Tak tam se kvůli tomu, aby se případné opravy daly dělat bezolovnatou pájkou zřídilo pracoviště se speciální páječkou co pájela v ochranné atmosféře, páječka potřebovala zdroj ochranné atmosféry - ochranná atmosféra se dělala nějak z normálního vzduchu - a taky to prý bylo citlivé na teplotu páječky. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
