Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9039 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 21 2019, 17:13 Předmět: Kvalita autorizovaných servisů
V pátek mi zákoš donesl na opravu kávovar, prý mu ho vrátili z autorizovanýho servisu s tím, že je v pořádku/závada se neprojevila. Popis závady zněl: vyhazuje jistič. Pochopitelně mě napadlo, že jistič bude spíš proudovej chránič, dnes jsem změřil izolační odpor na kostru a bylo to jasný. Sice jsem ještě nezjistil, co přesně má svod, zatím jsem to ani nerozdělal, ale co mě zaráží je, že něco, co si dovolí říkat Autorizovaný servis, může označit potencionálně nebezpečnej spotřebič za dobrej. Druhá věc je, že je ani nenapadne ten odpor na kostru změřit.
Co to tam mají za idioty? Zdaleka to není poprvé, co opravuju něco, s čím si v autorizovaným servisu nevědí rady, možná spíš nechtějí, ale toto je už přes čáru. S chutí bych na ně poslal kontrolu, padesátku dělají asi na univerzitě v Plzni.
Tak bacha, až něco svěříte autorizovanýmu servisu De'Longhi v Brně. Zákazníka jsem se zatím neptal, kterej to byl konkrétně, ale jestli ten na čtyři písmena a začíná C, tak je mi všechno jasný.
Zaslal: po leden 21 2019, 18:16 Předmět:
Kup mu oddělovací trafo. Ale s dodatkem, ať s ním trefí dotyčného servisáka. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po leden 21 2019, 19:40 Předmět:
Svářecí invertor za 13 000 Kč těsně po záruce. Vrácen ze servisu do firmy s tím, že oprava se nevyplatí. Byl vadný jeden ze tří elektrolytů na vstupu + rezistor soft startu. ND za pár Kč. Dodnes dobře slouží. T _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 21 2019, 20:34 Předmět:
Není to tak, že autorizovaný servis může pouze měnit celé desky a ne vyměňovat součástky? Oni možná mají jen blokové schéma a vývojový diagram, který je navede k řešení " vyměň hlavní desku". Pak se pochopitelně oprava nevyplatí. Díky tomu máš zadarmo svářečku. Ale pro normálního zákazníka je to smůla.
Zaslal: po leden 21 2019, 20:42 Předmět:
Někdy je to od výrobce skoro nechutný, co provádí, aby to nešlo jednoduše opravit a muselo to do autorizovanýho servisu.
Bezdrátový sluchátka Sony - všude v manuálu píšou, že se dají vložit náhradní nabíjecí články, jenže sundáte dekl a prd. Výstražná nálepka, že jiný články než origininál nebudou fungovat. Samozřejmě, protože "originál" NiMh je vloženej do plastovýho rámečku a dole je maličkej mikrospínač, kterej normálně vložený aku nestiskne. Přebaleno, funkční.
Nabíječka přebíjí, tlačí do NiMH trvale 1.5V, takže typický kruv...o , aby se co nejdřív musely koupit originál aku nebo vyhodit.
Takhle si Sony představuje svoji značku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po leden 21 2019, 20:52, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 21 2019, 20:52 Předmět:
Není. Je tam jen psáno cosi o 16 hodinách nabíjení...
To je přece pitomost. Já to chodil po hodině měřit celý odpoledne. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6623 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: po leden 21 2019, 21:33 Předmět:
Myslím, že zatím vedu s bývalým autorizovaným servisem sony v Ústí n O, který dva roky tvrdil, že u TV nebyli zjištěny závady, ačkoliv celou dobu lhali. Vloni celá story popsána.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út leden 22 2019, 9:49 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Ano, bez toho konstrukčního celku akumulátorů nejde sluchátka dobíjet. Ale jinak normálně na běžné NiMH fungují, je je potřeba nabíjet NiMH v normální nabíječce.
Nenabíjí to originální pack nějaký opravdu malým proudem? Vím že nabíjení trvalo děsně dlouho. Ale taky jsem se divil, že je tento Sony battery pack celkem nový, a nic to na něj nevydrží. Tak používám běžné NiMH AAA.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út leden 22 2019, 12:02 Předmět:
forbidden napsal(a):
vyhazuje jistič. Pochopitelně mě napadlo, že jistič bude spíš proudovej chránič, dnes jsem změřil izolační odpor na kostru a bylo to jasný. .
Tady bych to neviděl jako tragédii. Jen přejímací technik (možná to technik ani není) a ani servisní technik se nedovtípil, že zákazník je jen trubka, který nedokáže přesně specifikovat závadu. A v dílně zřejmě nemají rozvod s proudovým chráničem, jistič nevyhazoval, tak co.
Se situacema, kdy se odborník nedokáže na problém podívat očima zákazníka-laika se setkávám dnes a denně. A i mezi odborníky ve svém oboru (i přímo v zaměstnání) je mnoho těch, kteří neustále nadávají, že někdo něco neumí opravit, ale přitom jim je za těžko do kolonky "předmět vady" napsat něco jiného než "nefunkční" nebo "vadná deska", přestože by dokázali vadu lépe specifikovat...
Zkrátka odborník ve značkovém servisu si uvařil kávu, změřil u toho odebíraný proud, konstatoval, že kávu vaří dobře tak šup s tím pryč.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2252 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 22 2019, 12:35 Předmět:
houmr: clovek by min. ocakaval, ze tie opraverenske stoly maju samostatne istenie - prudovy chranic, ved tam sa pracuje s poskodenymi zariadeniami a ochrana zamestnanca by mala byt priorita.
Ina vec je, ze casto servisne navody su typu: pripoj, odmeraj napatie, alebo priebeh na tychto bodoch. a podla hodnot vymenit to to, alebo to.
navyse technici maju iste normy, ako dlho mozu stravit s jednou opravou, takze neriesia kondiky, ale rovno cele moduly. _________________ No vidis, a tak si sa bal
