Trošku jiný Propískávač - tester kontinuity
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 10:51    Předmět: Citovat
Hezká práce...používal jsem chvilku něco podobného, ale třítónového, dost to ulehčovalo práci hlavně na zoxidovaných spojích.
JaLu
Založen: Jan 23, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 21:58    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Skvělá práce!
Byla by k dispozici ještě sada součástek nebo alespoň plošný spoj?
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2020, 23:29    Předmět: Citovat
Také chválím. Ale nebyl bych to já, abych hned "nevylepšoval". Takže navrhuji úsporu v podobě této úpravy. Jako LED1 bych použil taktéž samoblikající. Dále bych přidal jednu diodu ke strmějšímu vypínání časovače.
EDIT: To přidání diody neřeší problém, je to špatný nápad. Embarassed
úprava spočívá v přidání (přemístění) bílé blikající LED s omezovacím rezistorem ke komparátoru a přidání jedné diody ke zlepšení vypínací funkce časovače.
 Velikost:  108.38 kB
 Zobrazeno:  271 krát
Naposledy upravil masar dne so leden 25 2020, 11:34, celkově upraveno 1 krát.
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 7:17    Předmět: Citovat
JaLu: Bohužel už tišťák nemám.
masar: Celé to je napájené 9V baterkou. Takže jsem hledal cestu nejnižšího odběru.
Proto indikace nízkého napětí svítí jen když je baterka vybitá.
Proto indikace zapnutí je vymyšlena super krátkým bliknutím. Samoblikající LEDka strašně "žere"
Pokud přidaná D3 zvýší strmost vypínání - super. Tam je to opravdu potřeba.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 10:26    Předmět: Citovat
Rozumím. No od té diody toho moc nečekej, uplatní se až dost "pozdě". Spíše by to chtělo trochu modifikované zapojení.
edit: Nevidím důvod, proč napájet obvod signalizace podpětí z +9V. Přepojil bych ho na Uccint.
Pro zlepšení "klopení" časovače lze jako minimální zásah do zapojení považovat nahrazení mosfetu Q2 schmittovým hradlem TC4S584F nebo podobným.
JaLu
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 12:09    Předmět: Citovat
beny66ka:
Nedá se nicdělat.
Budu patlat sám. Smile
Balt76
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 18:01    Předmět: Citovat
Pěkná práce, pěkný video. Líbí se mi možnost přepínání "rozsahů". Jenom ten přepínač bych volil spíš posuvnej. Když se to hodí do brašny nebo šuplíku, mohlo by dojít k újmě. Máme v práci takovej jako kalibrátor RTD od Omegy v podobným provedení a vyčnívající knoflík enkodéru je dost slabina.
Premek_k
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 19:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Dále bych přidal jednu diodu ke strmějšímu vypínání časovače. Wink
Můžeš, masare, prosím víc rozvést, jak se tam ta dioda projeví? Díky.
PříspěvekZaslal: pá leden 24 2020, 22:22    Předmět: Citovat
Jak už jsem psal, ta dioda se uplatní až na závěr vypínání, kdy se přes tuto diodu pomáhá vybíjet C1 a C2. Vzhledem k nízkému Ugs použitého mosfetu se ale dioda uplatní minimálně. Není to prostě dobrý nápad. Embarassed
p.s. Ale také jsem psal, že by šlo zapojení modifikovat. Jedno z možných řešení uvádím tady. Zde je naopak nízké Ugs výhodou.
Úprava zapojení, které má charakter monostabilního klopného obvodu.
 Velikost:  9.33 kB
 Zobrazeno:  178 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 27 2020, 22:40    Předmět: Citovat
super vecička ja mám roky krabičku z 4001 a spm spokojný ale treba rozlišovať prechody lebo to klape pri vysokom odpore
