hroty na bodovačku
PříspěvekZaslal: so prosinec 22 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Odpověděl jsi si sám . Dva a více ..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2018, 12:43    Předmět: Citovat
Vyprdni se na hromadeni trafaku z mikrovlnek, ve finale jen vyhodis kopec penez a stejne to bude problematicky pouzitelny kram, pokud vubec. Mrkni obcas na bazos, napr zde https://stroje.bazos.cz/inzerat/98512661/Stolova-bodova-svarecka.php
Doma za ty prachy nemas sanci neco podobneho postavit.
blm1
Založen: Apr 24, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 01 2019, 15:21    Předmět: Citovat
termit256: Vypadá to dobře, ale docela velký to je celej stůl! Smile A taky dost drahý na to, že to potřebuju použít dá se říct jednorázově.
Už tam mám to druhý trafo a výkon šel zase nahoru, už to celkem drží... akorát zjištuju, že mám asi nějaký blbý ty niklový plíšky nebo moc tlustý...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2019, 15:00    Předmět: Citovat
Dufam ze magneticke bocniky z trafa mikrovlnky si vyhodil.
Hroty predavaju v cine.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 13:27    Předmět: Citovat
Atlan: Vyhodil jsem všechno kromě primárního vynutí Smile
Už jsem s tím přibodoval co jsem potřeboval a dopadlo to docela dobře, výkon už to má drží to, jako hroty jsem tam nakonec použil 2mm tlustou měď a jedinej problém je, že se ta měď vždycky trochu na ten svár přilepí a musím to tak trochu odtrhnout což není ideální, chtělo by to kdyby ten měděnej drát měl nějakou tvrdou povrchovou úpravu. Díval jsem se na aliexpress a tam prodávají hroty slitinu mědi a hliníku má s tím někdo zkušenost ?
blm1
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 10:53    Předmět: Citovat
Chtěl poprosit ještě o váš názor... když mám dvě trafa jakoby do série záleží na tom jak namotám vynutí nebo je to jedno?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 12:53    Předmět: Citovat
Když jsou trafa v sérii, nebo i paraleně, to je jedno, a nesdílí ani část magnetickýho toku, tak na orientaci vinutí nezáleží.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 20 2019, 18:19    Předmět: Citovat
blm1 napsal(a):
Není. Trafa mohou výt Wink Rolling Eyes Laughing Laughing . Strašný...
blm1
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2019, 10:50    Předmět: Citovat
fredis tak čeština nebyla nikdy moje nejsilnější stránka Smile
forbidden děkuji
Strana 3 z 3
