Moudrost ženy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Nabíječka na mobil má malej vstupní proud a pokud je to vedení k zásuvce napojovaný starý hliníkový,může nějakej přechoďák srazit napětí na nabíječce o docela dost,když je ten proud jenom několik mA.S menšim napětim bude nabíjet dlouho.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:20    Předmět: Citovat
No právě pár mA a navíc spínák by tohle mělo lehce zkompenzovat...
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Presne tak, tie nabijacky casto funguju oficialne uz od 90 V.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 8:17    Předmět: Citovat
Při několika mA je úbytek zcela zanedbatelný. I při teoretickém odporu 100Ω a proudu 100mA by to bylo pouze 10V.
To je ovšem nereálné, takový odpor by se projevil na funkci spotřebičů s větším odběrem. Obvykle než odpor vzroste na vyšší hodnotu, spoj při dostatečném zatížení vyhoří.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Při dostatečný zátěži se spoj obvykle vypálí a není pak těžký ho najít.Ale radit mu,aby v tý zásuvce zkusil konvici jsem nechtěl.Pokud je ale ten přechoďák zatíženej málo,vypadá navenek OK a přitom na něm úbytek je.Ta nabíječka třeba funguje i při těch 90V,dává sice 5V,ale nabíjí polovičním proudem(třeba kecám,nevim co umí řídící IO mobilový nabíječky).Pokud by tam ale bylo 90V,to už je hodně shnilý.Starý rozvody ve hliníku můžou někdy dělat doslova magii a duchařiny,hlavně když upadne PEN.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 13:20    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
třeba kecám
Ano.
Achab
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 13:58    Předmět: Citovat
Moje nabíječka má maximální odběr 150mA. Pokles napětí na 90V by pak odpovídal odporu přes 930Ω, ztráta cca 35W. To už by v dané zásuvce skoro nic pořádně nefungovalo. Kdybys připojil zmíněnou konvici 2kW, zbylo by na ni kolem 6V při ztrátě na přechodovém odporu >220W.
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2018, 14:00    Předmět: Citovat
...Ta nabíječka třeba funguje i při těch 90V,dává sice 5V,ale nabíjí polovičním proudem(třeba kecám,nevim co umí řídící IO mobilový nabíječky)....
Zcela neskutečně kecáš. Uvědom si, v jakým režimu ten zdrojík pracuje - že jede v pulsně šířkový regulaci výkonu a tam je v podstatě jedno, kolik voltů je na vstupu - protože zmagnetizování jádra trafáčku se mění výkonově = šváb prostě pouští do primáru proudový impulsy tak dlouhý, aby mu zpětná vazba z výstupu řekla "mám dost, uber!" - a pokud má ta nabíječka dolní mez vstupního napětí deklarovanou na 90V, tak ti garantuju, že už při těch 90V MUSÍ bejt schopná dodávat plnej výstupní proud při nominálním výstupním napětí. A nabíhat bude už někde od 60V, to ale není garantovaný ...
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po říjen 15 2018, 15:34    Předmět: Citovat
Je to až neuvěřitelné, ale spousta běžných nabíječek mobilů je schopna běžet i při 18V. Samozřejmě už nedá plný proud, ale jede. K tomu aby nastartovala ovšem potřebuje napětí větší, několik desítek V.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 9:40    Předmět: Citovat
Možná, že v každé zásuvce je jiný cos fí.
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 10:43    Předmět: Citovat
Cosφ nabíječky je v každé zásuvce stejný. Na dobu nabíjení a velikost napětí nemá vliv, i kdyby v zásuvce byl připojený další spotřebič s jiným účiníkem.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 10:50    Předmět: Citovat
To mi připomíná kontrolní otázku, co nám dal kdysi do písemnýho testu učitel silnoproudu: "Kolik komínů má Holešovická elektrárna a proč? " No moc lidí z východočeskýho kraje to nevědělo. Správná odpověď je: " Tři, jeden dělá plus, druhej mínus a třetí cosínus". Laughing
Achab
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 11:02    Předmět: Citovat
Podobná otázka: "Proč má místní elektrárna 4 komíny a z jednoho se nikdy nekouří?" [byl záložní]
Správná odpověď: "Tři fáze a čtvrtý nulák." Smile
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 15:18    Předmět: Citovat
Na zkouškách z 50 je u nás standardní kontrolní otázka kolik lidí zařvalo v Černobylu Smile
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 15:22    Předmět: Citovat
xsc- už si to přesně nepamatuju, ale snad dva?
Jeden zařval: "Vypni to!"
Druhej zařval: "Nejde to!"
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
