Degradace chemického ohřívače?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 10:47    Předmět: Degradace chemického ohřívače? Citovat
Mám doma nějaký ty chemický ohřívače (sáček s octanem sodným). Nedaří se mi je ale vrátit do tekutýho stavu. Vařím to v kastrolu s pokličkou, v horké vodě je obsah úplně tekutej a rozpuštěnej, ale jak to nechám vychladnout, začne to postupně pomaličku krystalizovat. Během pár dní je to zase ztuhlý. Dochází u těchto ohřívačů k nějaké degradaci náplně? Nebo proč se mi nedaří je opět natrvalo zkapalnit?
rakat
Založen: Jan 21, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 17:48    Předmět: Citovat
mám je taky se stejným problémem.
Jeden uplně a druhej krystalizuje celkem brzo také..
Všiml sem si ale, že ten kovovej "aktivační" plíšek mám v jednom místě trochu chycený rzí tak si myslím, že to roste samo odtama, nebo kontaminací roztoku tou rzí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 20:00    Předmět: Citovat
Pokud je mi známo, je to vodný roztok.
Zkusil bych tam, někde na okraji, injektovat trochu destilky a pak vpich zavařit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 20:07    Předmět: Citovat
V nejhorším to zkusit můžu, ale moc tomu, že to zavařím a nebude to téct, nevěřím. Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 20:34    Předmět: Citovat
Ta kapalina uvnitř je nejspíš octan sodný - viděl jsem na internetu, že se to dá spáchat pomocí octa a louhu sodnýho (google a Hot ice).
Ten octan sodný je přechlazený - jeho teplota je nízká, ale jeho tuhnutí "nemá na čem začít", proto je tam ten plíšek. Nějakým způsobem se od toho plíšku započne kolaps, kdy začne kapalina tuhnout a vydává přitom teplo.
Opětovným zahřátím octan rozpustí a časem se dostane do stavu přechlazenosti. Pokud ten stav "neudrží", je uvnitř nějaká nečistota, která spouští krystalizaci. Vlastní látka - otázka je, zda je to doopravdy 100% octan, nebo směs z vodou - by podléhat stavu opotřebení neměla. Ten plíšek nevím. Třeba se z něj uvolní ty zárodeční krystaly, nebo jiný "bordel".
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 21:12    Předmět: Citovat
"Nemá na čem začít" - i obyčejná voda potřebuje k přechodu z kapalného stavu do tekutého nějaký impuls. Viděl jsem video, kde PETku s vodou ochlazovali bez jakéhokoli mechanického podnětu. Voda byla stále tekutá, i když byla její teplota hluboko pod nulou. Pak stačilo do PETky ťuknout prstem a krásné to promrzlo za pár vteřin. Ale sorry za OT.
Petr
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 21:24    Předmět: Citovat
Stačí když si dáš petku teď do auta, které máš venku. Ráno stačí ťuknout.
Hledám ideální řešení...
