Jaký STB DVB-T2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 16:55    Předmět: Citovat
Tak tohle je můj favorit:
..... je nutné si stáhnout a provést upgrade necertifikovaného firmwaru (v1.3B7). K dispozici získáte i funkci HDMI-CEC, která jinak není dostupná.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 22:48    Předmět: Citovat
Zdravím,
taky přispěji se svou troškou do mlýna.
Na doporučení známého jsem koupil Evolveo Omega T2 DT-3060. Bohužel se zasekává. Zasekávání se projevuje tak, že TV normálně funguje, ale nejde STB ovládat (přepnout program, vyvolat EPG ...). Stává se to tak v průměru 3x za den (někdy třeba jen jednou, nebo vůbec, někdy zase vícekrát). Stačí jej vytáhnout ze zásuvky, zase zapnout, počkat minutu, než naběhne a zase funguje dál. Pokud nechci přepnout program, tak to nevadí.
Kamarádovi, který mi jej doporučil, to prý dělá také. Škoda, že mi to řekl až potom, co jsem mu řekl co mi dělá můj.
Dalšímu kamarádovi jsem řekl, ať si koupí jaký chce, jen ne tento. Koupil si nějaký Tesla, ale nevím typ. Ten prý funguje bez chyby.
Další kamarád si koupil Strong SRT 8211. Ten se mu zasekává taky. Byl prý v OKAY a tam mu řekli, že ať to neřeší, že to je vlastnost všech set-top-boxů.
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
josef_novak
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 23:27    Předmět: Citovat
Nejspíš se přehřívají, něco ohledně Omegy.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 0:07    Předmět: Citovat
Zatím jsem instaloval víc jak 10ks Tesla Vista-bez reklamace a několik Tesla TE-310, taky bez reklamace. Tesla mini - z 10ks jedna reklamace - nereagoval na DO.edit: do Tesla Vista doporučuji nahrát poslední sw.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 9:30    Předmět: Citovat
A funguje na těch Teslách dobře i nahrávání DVB-T? Na USB flash disk, FAT32 či NTFS, do souborů o velikosti 4GB?
Pozn. Do Strong SRT8211 jsem nahrál FW 2.3.8 - a během několikahodinového provozu jsem zatím žádný problém nezaznamenal. Ale na hodnocení je zatím brzo.
decmen
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 10:42    Předmět: Citovat
U Tesla Vista je aktuální sw 1.0.4 - podle sdělení Inter-satu se tímto řeší : cituji " u nového softwaru je to větší stabilita, oprava automatického vypnutí při zapnutém časovači nahrávání a možnost nastavení až 30 časovačů."
Já dělám montáže už pouze na T2 , jestli jsou nějaké problémy s nahráváním T , to netuším. Ale poslední kusy Tesla T-310 si paní přála vyloženě na to, aby mohla nahrávat pro vnoučata apod.
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 16:22    Předmět: Citovat
Zdravím pánové a mám následující dva dotazy - pokud mohu:
1. Máme v ložnici barevnou televizi, staršího data Zn: CRW - TECH
U této TV jsem měl zapojený setopbox Zn: D1-BOX T22, který nedávno odešel asi do věčných lovišť.
Nahradil jsem jej před vánocemi setopboxem Zn: EMOS EM 180 HD.
Stal se zázrak a TV jede, jak snad nikdy nejela(doufám, že si to nerozmyslí!) Barvy jsou snad lepší jak u druhé TV, která jede bez setopboxu. Napojení je přes SKART a normální antenu , vedoucí oboje ze setpboxu
Otázka: bude třeba ještě něco s tím dělat, až zavedou tu novou verzi?
2. V obyváku máme televizi bez setopboxu Zn: SAMSUNG UE 40 EH 5300 ( výrobní číslo : ZP13 SODB 00 859)
Jaký přístroj, nebo vybavení budu potřebovat po zavedení toho nového systému vysílání? Eventuelně, co by se dalo doporučit?
Napojení je možno přes SKART i HD(?)
Ps.. Je mi přes 70 a hlava to už nějak nebere.Proto bych uvítal s povděkem jakoukoliv radu.
Používám v obou případech samostatnou síťovou anténu
PříspěvekZaslal: po leden 28 2019, 17:11    Předmět: Citovat
  1. CRT televize, tedy s klasickou vakuovou obrazovkou, umí jen standardní rozlišení. Konečně SCART toho také víc nepřenese. Ale, jestli ti obraz vyhovuje, proč ne? Komerční stanice stejně terestricky vysílají jen v SD.
    Settopbox EMOS EM180 HD, který tam máš, umí DVB-T2 i kompresi h.265, takže s tím nemusíš dělat nic, jen přeladit na nové kanály, až DVB-T vypnou.
  2. K tomu Samsungu bude stačit dokoupit settopbox DVB-T2/HEVC s HDMI rozhraním, ať aspoň na programech ČT využiješ vysoké rozlišení (na to propojení SCARTem nestačí a vlastně ho nebudeš ani potřebovat). Televize bude sloužit jako monitor. Teď zrovna pár dní testuji settopbox Tesla TE310, zatím je z těch, co mi tu prošly, nejstabilnější a k obrazu ani zvuku nemám připomínky. Je první, který bych doporučil. Ale do té doby, než to nastane, třeba budou ještě lepší a/nebo za nižší cenu.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2019, 20:26    Předmět: Citovat
https://www.eva.cz/zbozi/82835/dvb-t-prijimac-tesla-te-310-hd/
https://www.eva.cz/zbozi/83619/dvb-t-prijimac-alma-2860/
Rozhoduji se, který koupit ?
Nikde se nemohu dočíst, zda se zapne sama TV při zapnutí set-top boxu.
Ví to někdo ?
decmen
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 7:12    Předmět: Citovat
U žádnýho z těch dvou se Ti sama nezapne ani nevypne. Musíš použít DO k televizi.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 11:30    Předmět: Citovat
Jo, je to krok zpět: to, co měly některé CRT televize se scartem, jako volitelnou funkci, to už zase ty placky neumí. Proč taky settopboxem prodlužovat život staré placce, když si můžeš koupit novou, bez settopboxu vše zvládající...
Tomu se dnes říká pokrok.
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 11:37    Předmět: Citovat
Ale oni to vedia, prave cez HDMI CEC (Panasonic Viera Link/EZ Sync, Samsung Anynet+, Sony BRAVIA Sync, Toshiba Regza Link a neviem ake inde dalsie nazvy to ma). Pripojenie zariadenie dokaze televizor zapnut aj vypnut. Len to musia zariadenie aj televizor podporovat.
Cez SCART sa tiez vacsina televizorov nedala zapnut.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 12:11    Předmět: Citovat
položím provokativní otázku ale fakt to nevím:
přehraje STB TE310 připojený scartem k CRT Panasonic Networks Czech film nebo muziku MP3 z flešky zasunuté do toho boxu (TV nemá příslušný port pro tento účel)
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 13:02    Předmět: Citovat
Zázrak od toho nečakaj, podľa návodu to vie len MP3, JPG a AVI. Vyber si radšej niečo s multiprehrávačom. Mal som na opravu Amiko Impulse DVBT (utrhli nap.kábel) v rovnakej cene a vedel toho oveľa viac + internetové aplikácie....
Mám Amiko Impulse Sat a ešte som nemal problém s prehratím nejakého filmu stiahnutého z netu... a to decká už našli všelijaké formáty. Dokonca aj zvuk vie DolbyDigital cez SPDIF.
kbulda
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2019, 22:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tak jsem dnes koupil tu Teslu 310. Cena 649,- Kč.
Musel jsem k tomu dokoupit kabel HDMI ,
https://www.eva.cz/zbozi/83491/kabel-hdmi-mascom-1-5m-otocne-konektory-1-4-high-speed-4k-uhd/
Set-top box má velmi malý ovladač, takový " dětský ", ten plast se kroutí jako had. Návod k obsluze stojí za h...o. Malá písmenka, malé, bídné obrázky, těžko se z něj chápe co chtěl básník říci. Po půl hodině se mi podařilo TV rozchodit, přeskupit a vymazat některé programy.
Obraz je zdá se mi kvalitnější než z vlastního tuneru TV.
Připojeno je k TV Panasonik Viera. TV se sama nezapne , musí se vždy zapnout svým ovladačem a vždy ještě stisknout tlačítko AV, protože po vypnutí se vrátí sama do režimu TV, v kterém je po opakovaném zapnutí.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 10 z 33
