Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3332 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 23 2019, 16:40 Předmět:
Ta s Ikea není zrovna to co potřebuji ale hodit se bude taky. Spíše něco jako na tom obrázku. Viděl jsem je na několika držácích takže to bude nějaký univerzální řešení.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: st leden 23 2019, 18:56 Předmět:
forbidden napsal(a):
Tuhle jsem sehnal v Ikee za pár peněz. Na osvětlení pod ruku ideální. Podstavec je dost těžkej, aby to bylo stabilní.
Jmenuje se Ikea JANSJÖ a světlo má dost nízkou teplotu chromatičnosti. Já radši na práci trochu studenější světlo. Zde je popsána výměna ledky se studenějším světlem.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 23 2019, 21:25 Předmět:
Ty světla s husími krky jsem viděl samostatně, bez zdroje a regulace, asi za 40 USD.
Doporučuji se podívat, kolik stojí kvalitní a značkové, třeba pro Leicu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zdarec,
pro inspiraci osvetlení co jsem si zbastlil:
Kloubová hadice (Používá se pro vedení řezné kapaliny,prodává se po článcích,takže delka dle potřeby)
Led cree + soustružené Al pouzdro.
Základna ze dřeva + železo na zatížení.
Napajení liion+Nabijení nebo adaptér
Zaslal: út leden 29 2019, 13:02 Předmět:
Mustool MT8205 je doma. Cesta z Belgie do Brna trvala 24 dní spol. GLS. Cena 1552kč. Pískle je dobře slyšet a reakce je okamžitá. Protipol mám UNI-T UT50C, slabý signál, jak kdysi digitálky a i reakce na spojení fousů je horší, baterka je tam nová.
Napajení je řešeno 4 AA bateriemi.
Zaslal: pá únor 22 2019, 14:16 Předmět:
Přišel jednokanal. osciloskop DSO 150. Dělá se ve verzi buď částečně osazený a nebo komplet. Volil jsem komplet. Jak jsem dodatečně zjistil tak je to čínský klon. Srovnání s boot obrazovkou a deskou originalu s tím mím. No co už teď, nic. Zkusím přes ebay něco dostat zpět ale prodejce už není na ebay registrován.
Cena cca 560kč
... Zkusím přes ebay něco dostat zpět ale prodejce už není na ebay registrován.
Cena cca 560kč
Pred chvili jsem resil podobny pripad kdy mi rejzak neposlal jakousi nabijecku za 3 kila a taky to psalo ze uz neni registrovan. Ve 20:23 jsem poslal dotaz co je se zbozim ze jeste neprislo, v 21:01 psali z ebay ze vratili prachy na paypal.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6626 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 26 2019, 12:12 Předmět:
Na vychytávky se dívejte na White Rabbit ne netu, ale jsou to vesměs úlety, ale někdy dobrý. Dost věcí ukazuje killeroz, ale ten je pomalý, moc kecá a některými jeho názory hrubě nesouhlasím.
Zaslal: út březen 12 2019, 15:30 Předmět:
Sice to není do dílny, takže malá výjimka, ale min. čas od času musí i bastlíř vykonat hygienu. Sprchová hlavice by měla být úsporná. V paneláku v 11 patře mám v rozvodu slabší tlak vody a vyzkoušel jsem dvě hlavice. Buď voda neměla sílu dobře opláchnout tělo a nebo síla i ušla ale zase moc málo bohatá na množství vody. Zakoupený hlavice má jak dostatek vody tak i patřičný tlak na opláchnutí. Objednávám do zásoby další kus. Zakoupena ta zelenkavá verze. Cena cca 155kč.
