Sencor HLE 3201M04 dump memory
vombat
Založen: Aug 18, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2016, 23:35    Předmět: Sencor HLE 3201M04 dump memory Citovat
Zdravím! Chassis TP SIS 231P83 (c13116) , t-con LSC320AN02-801, paměť na pozici U5 GD25Q64. Po zapnutí naběhlo logo SENCOR a telka zamrzla, DO ani lokální klávesnice nereagovala. Na netu jsem pohledal náplň paměti,po přepálení telka naběhla, lokální klávesnice jde, ale má zpřeházené funce tlačítek, DO nejde, obraz nic moc. Nemá někdo prosím originál firmware? Děkuji.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 6:12    Předmět: Citovat
Napisal si v predmete spravny typ TV?
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 11:54    Předmět: Citovat
Zalezi aku napln a kde si ju nasiel. Mam nejaku, ktora by mala fungovat.
Heno
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Alebo skus hladat inde...
vombat
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2016, 19:47    Předmět: Citovat
Typ telky je správně, fungující dump jsem po dlouhém pátrání našel. Díky.
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 16:58    Předmět: Citovat
Dobrý den,
vlastním TV Sencor HLE320 1M4 a po zapnutí se objeví logo tak asi na 30sekund a TV se rastartuje. To dělá stále dokola. Na fórech jsem se dočetl, že by mohl být problém s flash 25Q64 na desce na pozici U5. Prosím o radu Vás zkušenější, mám zmíněnou paměť vyměnit (nemám možnost ji přehrát ), nebo by mohl být problém někde jinde.
Předem děkuji za pomoc.
konecma
Založen: Jul 15, 2014
PříspěvekZaslal: so květen 13 2017, 23:05    Předmět: Citovat
Sencor HLE 3201M4
W25Q32BV memory dump
http://konecma.cz/pic/firmware/HLE3201M4.bin
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 7:20    Předmět: Citovat
Ale ten odkaz ke stažení firmware je už přece tady.
anca1
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 10:33    Předmět: Citovat
Děkuju, toho jsem si nevšiml Mad
anca1
PříspěvekZaslal: ne květen 14 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuji. Potvrzuji, že firmware od ''konecmy'' funguje Very Happy
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Dobry den, nemate nekdo link na obsah teto pameti? Ten puvodni nefunguje. Diky Jarda
dydaj1
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2018, 20:13    Předmět: Citovat
http://konecma.cz je zrušena stranka
Poprosil by som firmware na HLE 3201M4 board TP.SIS231.P83
vopred Dakujem
lucie
Založen: Nov 07, 2017
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 8:54    Předmět: Citovat
dydaj1
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 21:13    Předmět: Citovat
Ďakujem, ale ten Sencor HLE 3201M4 ma pamäť 25q64bsig
Podarilo sa, ale až naprogramovanim cez CH341A.
Bordel To chce nápad Pray
mauda
Založen: Feb 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 8:31    Předmět: Citovat
Mám stejný problém se stejnou TV.
Přeprogramoval byste mi, prosím Vás, někdo ten čip? Klidně za úplatu.
Nemám problém ho vypájet a poslat poštou.
