LG 32LB550U Podsvit
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 20:35    Předmět: LG 32LB550U Podsvit Citovat
Zdravím.Prosím o Vaše zkušenosti s podsvitem u této řády TV.Je to osazeno sadou
„LED podsvit sada LG AGF78400001 celkem 3 pásky 590mm / DLED TOTAL ARRAY AGF78400001 / LG Innotek DRT 3.0 32" od AME.Během dvou týdnu měl jsem dvě TV s vadným podsvitem.U první 6led ve zkratu a jedna přerušená,u druhé 9led ve zkratu a propálený tišťak na jednom z pásu.Je nepochopitelné že z 18 led odejde polovina až se přeruší cesta.Je tam nějaká proudová ochrana vůbec?Když ano tak,kde může být problém.Obávám se že po výměně celé sady může se to opakovat.Pomůže zapnout úsporný režim,nebo snížit úroveň podsvítu na nějakou mez? Děkují za odpovědí.
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2018, 22:17    Předmět: Citovat
Pomůže snížit proud ledkami. Zapnutí úsporného módu je pravděpodobně řešením, pokud to někdo obratem zase neosolí. Je to tak dělané schválně, aby to moc nevydrželo. Kam by výrobce přišel, kdyby měl každý jednu telku 20 let, jako dřív??? Jsou to neřádi, hlavně, aby byly prachy a z toho vybrané daně, že se plýtvá surovinami, je výrobcům i zákonodárcům těžce u řiti.
lululi
Založen: Aug 21, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 17:57    Předmět: Citovat
Nechcem zakladat novu temu, lebo som vo faze "ocakavania" konca. LG 49UH603V , ma 2 roky a 3 mesiace, zacal blikat obraz v strednych 2/3. Pravy a lavy kraj ok. Robilo to cca 15 minut. Pokus vyp/zap nepomohol.Od vtedy ok cca pol dna. Na čo sa mám pripravit? Lúčia sa so mnou LEDalebo zdroj. Zatial som to nerozoberal, lebo teraz ide. Neviem najst servisny manual. Ake su tam pouzite LED? Resp cele pásy? Dakujem.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 23 2019, 18:37    Předmět: Citovat
Direct LED.
lululi
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 9:36    Předmět: Citovat
Oplatí sa meniť po jednej Led alebo už budú načaté aj ostatné a je lepsie vymenit celý pás
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 9:52    Předmět: Citovat
Záleží jak moc jsou ty co ještě svítí vyčerpané. Nedávno jsem tu měl od známého LG 42LB550V a byla tam přerušená pouze jedna LED dioda kterou jsem vyměnil a po zapnutí jsem se zděsil jak silně ta vyměněná svítí oproti těm původním. Upravil jsem proud ledkama na snesitelnou úroveň ale i tak to bylo vidět a když měl obraz nějakou světlou scénu tak se to dalo vidět na tom obraze. Bylo to těsně před vánocemi a já neměl šanci již objednat komplet nové pásky podsvícení. On ten známý měl nastavený podsvit naplno, tak jsem ještě dostavil parametry obrazu, podsvit atd aby to nebylo tak vidět.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 9:59    Předmět: Citovat
K nové ledce se dá paraleně nabastlit rezistor, aby tolik nesvítila. Vyzkouší se to po spuštění podsvitu na papíře (jako matnice) nad ledkami místo panelu, na papíře ve výšce panelu musí být podsvícení rovnoměrné, stejným jasem a bez viditelných kontur kdekoli. Jedině tak to nebude v obraze vidět, znamená to, že nová ledka svítí stejným jasem se starými a je správně napolohovaná rozptylovací čočka. Pokud nová ledka svítí jinou barevnou teplotou, je to blbé, to se vyřešit jinak, než jinou ledkou, nedá.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 10:10    Předmět: Citovat
Dobrá rada s tím paralelním rezistorem Zaky.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 10:19    Předmět: Citovat
Tak to už mě přijde jako drbání pravou rukou za levým uchem. Asi jako bych vyměnil jednu H4 v autě a aby svítily stejně, tak tu novou namažu barvou? Pokud už je rozdíl svitu tak markantní, jediná cesta kompletní repas. Souvisí mj i z barvou světla! PS, důvodem k opravě veda zákazníka přerušená LED a následný kolaps podsvitu. Tech zkratovaných 6 LED mu evidentně nevadilo. Jak vypadal takový obraz nemusím popisovat. Tak to zase nebude tak horký.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 10:31    Předmět: Citovat
To už se tu řešilo mockrát, vyměnit všechny ledky je samozřejmě nejlepší řešení, často ovšem majitelem TV cenově neakceptovatelné. Pokud majitel trvá na výměně pouze vadných led, tak to provedu, hotovo. Někdy to po snížení proudu ledkami vydrží ještě hodně dlouho, jindy zase ne. Každopádně při výměně všech led měním pouze celé pásky, přeletovávat všechny ledky a lepit znovu všechny čočky, takový blázen zase nejsem.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 16:00    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Síce je to už dávnejšie, ale z mojich skúseností lG všeobene v režime prehrávania filmov cez USB nemajú možnosť zniíženia podsvitu v menu, teda pokial v priamo v menu nie je nejaká možnosť centrálne znížiť ako u Samsungov "eko riešenie" v vyp/nízke/stredné/vysoké...
Heno
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 16:03    Předmět: Citovat
lululi napsal(a):
Ak teraz priškrtíš silu podsvitu aspoň v menu - nastavenie obrazu na vstupe TV, ktorý používaš (ako som písal vyššie, nie všetky vstupy na väčšine LG ako napr. USB sa dajú zmeniť) tak ti tá led, čo spôsobuje občas blikanie vydrží o niečo dlhšie ako keď nič neurobíš. Možno aj niekoľko mesiacov.
Heno
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 16:05    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Tieto modely to majú naplno nastavené ako default.
decmen
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 16:25    Předmět: Citovat
Co si vybavuju, tak hodně televizí LG má v menu, kde si nastavuju svoje parametry obrazu i dotaz, zda "použít toto nastavení pro všechny vstupy" nebo něco v tom smyslu. Má to moje 4 roky stará LG a viděl jsem to i na modelech UHD 2018.
Heno
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2019, 21:08    Předmět: Citovat
To si nevybavujem a ak sa jedná o komplet nastavenie obrazu, tak to zas nie je príliš ideálne aj ked podvetlenie by to snaď riešilo.
